Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Поругайте набор ) Seas W21EX + Morel MDT-33
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Поругайте набор ) Seas W21EX + Morel MDT-33
    Бейте меня больно, пока я их не заказал
    Итак, хочу музыкальные колонки, так, чтобы играли и джаз и рок, и треш и вокал. И псайтрансу стыдно небыло...
    Драйв, чистота, теплота. И четкий бас.
    На сцене:
    Seas Excel W21EX 8"
    Nominal Impedance 8 Ohms
    Recom. frequency range 30-2000 Hz
    Sensitivity (1W/1m) 90.5 dB
    Linear coil travel (p-p) 10.0 mm
    Max. coil travel (p-p) 21 mm
    Free air resonance 27 Hz
    Moving mass 29.0 g
    Vas 75 Liters
    Qms 2.6
    Qes 0.39
    и Morel MDT-33
    Recommended Frequency Range 1,800-20,000 Hz
    Characteristic Sensitivity (2.83V/1m) 92.5 dB
    Free Air Resonance 700 Hz
    Насколько они подходят под задачу?
    На какой частоте их лучше согласовать? 2кгц, 1.5кгц?
    Чем чревато использование большего чем нужно ящика? Просто ФИ не помещается в рекомендуемый софтом (WinISD) обьем.
    Поначалу хотел использовать динамики-заглушки вместо ФИ, но они не смогли опуститься ниже 53гц. (по расчету того-же WinISD). С ФИ можно добиться 30гц при 50л - максимально линейно и 27гц при 70л, но появляется провал в 0.3дб после 60гц. (-3дб)
    Причины выбора компонентов... НЧ - круууто, ВЧ - морель под домом находится, не придется заказывать - можно к ним сходить и отобрать
    Хочется как можно меньше компонентов в фильтре, первый порядок + режектор на резонанс ВЧ прокатит или нужно что-то более сложное?
    Не хочется играть с фазой, ибо она - залог правильного звучания системы. Поэтому (а не только потому, что денег на СЧ после екселя нет) хочу именно двухполоску - максимально точечный источник звука.
    Буду слушать на
    PCM1798 DAC + AD8610 > LM3886
    И... Какова максимально допустимая скорость ветров в ФИ?
    И вообще, заиграет ли оно?
    Добавлено через 31 минуту
    И... Может лучше сделать отдельно ящик для НЧ и ящик для ВЧ, тогда можно будет с легкостью проапгрейдить колонку заменив фильтр и добавив СЧ от того-же мореля (какой-нибудь купольник а-ля MDT-55).
    Последний раз редактировалось s3tup; 07.06.2008 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Поругайте набор ) Seas W21EX + Morel MDT-33
    S3TUP, слушай, сходи-купи 6-ые Соло, и тебе без разницы и нам этот бред читать не придётся.
    А потом открывать топики один за другим "как улучшить соло", "замена соло", "доработка С90", ...? Или строить скворешники с конденсаторами мундорф, ленточными катушками и серебрянными кабелями, при этом измеряя направленность и полярность кабеля на слух во время полнолуния? Может лучше сделать что-нибудь для прецизионного звучания в безэховой комнате? Тогда придется обзавестись такой комнатой... А может пойти пока поизучать физику и электронику, а потом вернуться с степенью магистра и купить какую-нибудь семейную машинку вместо нормальных колонок, не говоря уже о том чтобы спроэктировать свои и для себя?
    Или я пишу откровенный бред, или я прав ) В обоих случаях сообщение не должно вызвать резонанса среди читателей. Вызовет - к лучшему, можно что-то новое почерпнуть. Буду считать себя оптимистом, вырезая ОЯ из икеевских столов =)
    Насчет ящиков от партХпресс, уломать их на USPS посылку не удалось =( Уперлись в качество UPS...
    ЗЫ, форум кружка оупенбаффелистов, если кому надо.
    http://www.audiocircle.com/circles/index.php?board=90.0
    Последний раз редактировалось s3tup; 15.06.2008 в 21:47.
    +1 а на оставшиеся гроши погуляешь не кисло
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    плюспицот. Куплю соло, а на остальные - погуляю с Линквицем по audiocircle.com с закупкой стола с лопухами под диполь.
    Тут сплошные технофетешисты - герцы, резонансы, добротность и нелинейные искажения... Сказали-бы - гулко, но резко, на верхах шепелявит и голос гнусавый - вот я понимаю описание звука! Ан нет, тиль смоллы меряем и скворешники строим Свободу звуку!
    Ничего против скворешников не имею, я птиц люблю, они так свободно парят в небе, что порой хочется их приручить, построив дубовый скворешник....
    Помойму каждый строитель скворешников подсознательно стремится приручить парочку чудесных певчих птиц, чтобы они радовали его своим щебетанием. Как дедушка Фрейд завещал ))
    Занавес
    4Pi anechoic
    S3TUP
    Они вообще ответили? На днях тоже долбил их на предмет USPS-а, молчат как partизаны.
    Господа, где кроме PartExpress-а бывают Dayton, Usher и TangBand, отправляемые USPS-ом?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Joe.,
    На мэдисаунде есть ящики, но немного дороже и много страшней, зато USPS-compatible, afaik.
    Hello -----. We are working to providing this service in the future to help customers save on shipping costs. Unfortunately, USPS is not available at this time. Please know that UPS is a reliable carrier and deliver your package very quickly, generally with 2-3 days.
    Please let us know if we can be of further service.
    Parts Express
    Customer Service Team
    Может им позвонить и слёёёёзно так попросить? Нужно записать детский плачь и поставить им, ледяное буржуйское сердце не выдержит плача ребенка
    4Pi anechoic
    Просто на PartExpress-е фотограф лучше.
    Ящики это вообще не та вещь, которую следует тащить через полмира с непонятным результатом в итоге.
    А вот с динамиками, которых нет на Madisound, получается реальный облом.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    У http://www.speakercity.com/ есть дайтоны референс + USPS.
    Липецк
    Я бывал в этом магазине. Там вроде нормальные мужики. Я думаю если магазин является официальным дилером Дайтон Аудио и если у Партс Экпресс нет эксклюзивных прав на ящики, то они вполне могут организовать отправку этих ящиков по почте.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.06.2008 в 12:11.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    2. Упрощенный вариант:
    "Упрощенный вариант" полочник на базе морель, на подставке НЧ звена с низкой частотой раздела.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own.../speakers.html
    Уже давно трудится в Натании в 2х полосном подключении.
