Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Выложил фотографии своих колонок TQWP
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выложил фотографии своих колонок TQWP (и вопросы связанные с построением TQWP)
    Выложил фотографии своих колонок TQWP по адресу
    http://www.sibrs.ru/tqwp/
    За идею огромное спасибо Гайдару.
    Если кому нибудть будет интересна технология - спрашивайте.
    По просьбе Flangerа выложил фото его колонок. Прошу фтыкать по адресу:
    http://www.sibrs.ru/tqwp/flanger/
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 18.01.2006 в 15:40.
  2. #61
    По умолчанию Re: Выложил фотографии своих колонок TQWP
    Слухи Вас подводят. В накладной стоит дата отправки: 1е апреля. Вы забываете, про 3 банковских дня хода денег на счёт НОЭМы. ;) Сегодня я забрал динамики, доехали они в порядке, я вот минут 30 как домой пришёл с ними. Пойду-ка с ними поиграюсь.
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    че, за 4 дня доехали?
  4. #63
    Говорят, обычно это 5-7 дней. ;)
  5. #64
    Новичок Аватар для Connect
    Е-бург
    Наконец-то собрал первую из "Гайдаровских" колонок... При первом включении понравилось, диксиленд старенький чутка послушал. Поздно уже было , а то и дальше слушал бы! Теперь вопрос к тем, кто уже имеет опыт: как лучше всего оценить, достаточно ли задемпфированы (а может перебор???)? Сравнивать не с чем особенно, дома клоны S-90 с 10ГИ1...
  6. #65
    Частый гость Аватар для t405
    читаю и.... так и тянет продать свои 75ас и собирать "Гайдаровские" штучки %) Столько рекламы.. прям не знаю.. )) мож и правда попробовать.. %) ех.. а если хуже получиться?? %(((
  7. #66
    Москва, Перово
    завтра напиши об ощущениях, когда послушаешь.
  8. #67
    А ещё, пожалуйста, помимо впечатлений такие детали как-то: что за корпус (гайдаровский/сам считал/что-то ещё), что за ГД, чем демпфировали...
  9. #68
    Е-бург
    Габариты полностью Гайдаровские, раскрой слегка отличается)), 75ГДШ 33 - 16 ом. Тот же бутерброд из ЛДСП и 10-ки березовой фанеры на саморезах и жидких гвоздях. Собрана на мебельных уголках + жидкие гвозди. Задняя стенка съемная, на 30 мм рейке по периметру. Камера ниже динамика набита каким-то материалом типа минералваты, обернутым марлей, Isoroc называется. Вержняя панель заглушена этим же листом вплотную к ней (толщина 100 мм), вдоль задней стенки на весь размер такой же лист, отнесенный от нее на 30мм толщиной 50 мм. Выход порта не глушил пока ничем (там где видно), послушаю, посмотрю, видно будет
    Последний раз редактировалось Connect; 10.04.2005 в 14:33.
  10. #69
    Краснообск
    Connect, В идеале, включаеш комп с плывучим синусом от 30 до 300герц, ухо к выходу порта и слушаеш, если отдача выше 60 герц - то маловато демпфирования. Ксли есть микрофон - все проще.... Если нет - то на слух. главное, чтобы пика на 200 точно не было.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  11. #70
    Е-бург
    Спасибо, сегодня попробую!
  12. #71
    Новичок Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Друзья!
    Прошу Вас помочь в настройке данного оформления. Собрал корпуса для 10ГДШ с настройкой на 50 Гц - баса очень мало, и звук очень вялый. Грешил на 10ГДШ. Но те же динамики в БЭ дают обалденный бас - значит дело в оформлении. Дело в том, что внутренние поверхности я не оклеил демпф.материалом, а промазал толстым слоем битумной мастики. В предрупорную камеру насовал до упора ватин. Бас идет от 65 Гц, и, возможно (чувствуется), есть горб на верхнем басе.
    Буду признателен, если дадите ц/у по демпфированию: куда клеить предпочтительнее и как слушать.
    На tqwp.narod.ru нет такой информации. Нашел там пару статей, авторы набивали синтепоном предрупорную камеру и весь поворот рупора (вверху АС).
    Может стоит сделать ПАС для 10ГДШ, как советует Клячин?
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от Шумахер
    Друзья!
    ПАС делать не стоит.
    Баса, имхо, нет, потому, что без поглотителей через порт лезут все частоты. Средние частоты забивают низкие и поэтому последних не слышно. Так же свое черное дело делает горб на 200Гц, про который 1000 раз писал Гайдар. На 65 Гц - горбик? Может быть. Если корпус рассчитан на 50Гц, то Fs голов получается как раз в районе 67. Так?
    На tqwp.narod.ru все есть по демпфированию, только не написано, что для чего применяется.
    По поводу "неплотной забивки поворота рупора". Я в своем "Малыше" (наверно, видели) сделал сначала такую штуку, но это заполнение очень плохо сказалось на воспроизведении моим 5ГД-1 средний частот. Поэтому вместо "неплотного заполнения" я применил марлевый мешочек с не плотной забивкой ватой, прикрепленный вертикально между верхней стенкой и торцом внутренней наклонной. Качество воспроизведения не середине явно улучшилось - пропала "зажатость".
    PS На днях доделяю рупор на паре 6ГДВ (2ГД-36) и буду через старую радиолу "Маяк" слушать.
    Последний раз редактировалось Targitay; 07.04.2005 в 12:03.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  14. #73
    Краснообск
    Шумахер,
    1.какова резонансная чатсота динамика без оформления.
    А потом поговорим )) Если у него резонансная частота герц 70-80, то настройка ящика на 50герц ничего не даст. Кроме того, нужно смотреть АЧХ исходную и отталкиваться от неё. Если у динамика резонансная частота равна 60 герц. то и ящик надо было делать на 60 герц.
    А вобщем и целом, мне не понравилось звучание 8 и 10 дюймовых широкополосников в ТКУВТ - басу мало а возни много. Потому и 12 выбрал. А с динамиками типа 10ГДШ и 4А28 нужно делать трехполосные системы, усиливая их пищалкой и сабвуфером....
  15. #74
    Е-бург
    Пика на 200 Гц нет, но отдача выше 60 есть, начинает плавно спадать после 150 Гц. Микрофон дерьмовый, на низах чуствовать начинает после 100 Гц, плюс неравномерность... Микрофон ставил на выходе порта. Видимо придется добавить демп. материала...
  16. #75
    North Dvina City
    10ГДШ-1-4 - по паспортным данным в районе 40 Гц.
    возможно, но в бесконечном экране (пара 10ГДШ в 400 л) бас еще какой!
    А с динамиками типа 10ГДШ и 4А28 нужно делать трехполосные системы, усиливая их пищалкой и сабвуфером....[/QUOTE]
    ИМХО, пищалка 10ГДШ не нужна вовсе, ВЧ нормальные, вот саб да...
    Все же думаю, что еще не довел до ума данную конструкцию.
  17. #76
    РФ г.Тверь
    Не-е-е-е, дорогой товарисч, так дела не делаются. Надо точно знать реальные Fs Ваших голов. У моих резонанс на 55 и 56Гц. Корпуса рассчитаны (и распилен, но еще на собраны), соответственно, на 42Гц (0,75*56).
  18. #77
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Targitay, настраивай выше, если хочешь больше баса. Резонанс у них низко, только вот не играют они ничего ниже 60 Гц и нефиг там ничего задирать даже на 100 Дб... Вот на 60-65 (наверное минимум на 55) и надо настраивать.
  19. #78
    Читал-читал вот и так и не нашёл точного и явного ответа на следующий вопрос. Собственно он у меня раньше возникал, но я его как-то так игнорировал. Если мы берём ГД, рассчитываем корпус... корпус надо демпфировать, а значит с каждым слоем войлока/линолеума/мастики/герлена/и т.п. его сечение уменьшается. Конечно можно этим пренебречь, но правильно ли это?
  20. #79
    РФ г.Тверь
    maximilian
    Плотность этих материалов намного меньше, чем у ДСП/ДВ/фанеры.
    Объем корпуса влияет на воспроизведение НЧ, а даже войлок хорошо поглощает частоты выше 100Гц, а для более низких - он почти "аккустически прозрачен". В конечном счете уменьшение объема можно скомпенсировать увеличением звукопоглотителя. У меня внутренний объем голой АС- 34 литра, а после заполнения ГД кажется, что там - 37.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Наконец-то собрал себе Гайдаровскую конструкцию, правда пока одну(вторая ждет своей очереди). Динамик 8Ом. Ящик полностью не разборный, снимается только динамик. Он крепится на винтах с внутренним шестигранником. Конструкция ящика - 16мм ДСП фанерованое натуральным шпоном+10мм фанера, между ними линолеум. Вся поверхнось АС-ки покрыта 10мм войлоком. Ну и заполнение ватой "предрупорной камеры"+ ватный мат там, где он должен быть.
    По звуку вот что скажу. Не нравится... я ожидал большего. Не нравится мне бас (может привычка после С90?). Он есть, причем кк и обещано от 40-45. Но вот на слух есть во первых задержка(офигенная) и провал с средне-басовой области или где - то еще. Вот ощущения, что губоки бас есть(а он мягок и пробирает до костей), а вот что повыше как бы на уровень ниже... Блин даже и не знаю что делать. Собирать вторую или нет?
    Выслушаю любые советы и замечания.
