Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию 2.1 система
    Как один из вариантов решения для HomeAudio
    Дело в том что у меня уже изготовлен 80л ЗЯ под сабвуфер 12 дюймов. Планирую установить туда такой динамик:
    http://www.arkada.com/getitem.php?download=1&id=570
    Это будет бас. Хороший бас?
    Про остальное думал долго и приглянулись мне Фостеки 207-ые (Fostex FE207E)
    http://www.fostexinternational.com/d.../pdf/fe207.pdf
    http://www.kogerer.ru/subj/fostex/fullrange.html#fe207e
    Судя по характеристике если направить их прям на уши, то скорее всего будут визгливо кричать на верехней середине, но если слушать под углом 30%, то должно быть неплохо. Это будет СЧ и ВЧ.
    Согласовывать саб и фостеки планирую на 150-180 Гц. Причем со стороны саба 4-ым порядком активной фильтрацией. Такой резкий завал необходим, чтобы исключить локализацию саба в пространстве.
    Вот такой вариант. Давайте подумаем, стоит ли.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.01.2006 в 13:40.
  2. По умолчанию Re: 2.1 система
    Ну, стоит или не стоит - это философский вопрос. Вот на счет локализации - 150-180Гц - многовато. Желательно не более 100Гц и при 4 порядке.
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Поддерживаю! отчасти.
    1. Делать раздел на 150-180 неправильно. Нужно не более 100. А лучше 80. Как раз и сателлит это будет отыгрывать.
    2. Даже 2-й порядок на 100 Гц дают пролезть средним в саб. Поэтому если делать неперестраиваемый саб, то 3-й порядок как минимум. Но можно сделать так: 2-й порядок на 80 Гц - для сопряжения с сателлитами, а потом еще 2-й порядок на 150-200 Гц, чтобы убить все лишнее. Просто я боюсь, что если поставить большой порядок на частоте раздела, будет сложно соглсовать.
    3. А еще лучше - сразу электронный кроссовер 3-го порядка на ВЧ и НЧ 80-100 Гц. Один выход на саб, другой на сателлиты.
    Но в любом случае выше 100 Гц не подниматься.
    [ADDED=AudioKiller]1137668663[/ADDED]
    ЗЫ лист с данными сабовского динамика не открывается нормально
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.01.2006 в 14:04.
  4. Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Как минимум не стоит использовать данный динамик с указанным корпусом.
    Что касается остального, то немного не понятно, что Вы хотите получить от этой системы?
    [SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Тесновато 12"-ке будет в 80л ЗЯ - это если с прицелом на музыку, а для киноэпоппей, то в самый раз.
  6. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Да, это точно.
    А усилитель какой будеш использовать?
    [ADDED=RuslanSub]1137670573[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Хороший бас?
    Так с лету не скажеш
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 19.01.2006 в 14:36.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Странно. У меня эксплорер открывает сразу, а опера спрашивает, открыть или сохранить на диске и тоже открывавет. Ну там arcada.com. Динамики->Peerless->НЧ динамик 12 дюймов в самом низу.
    Слышал, что Fostex FE207E до 80 играет, но при навароченном аккустическом оформлении. А просто в закрытом боксе будет валиться уже с 200 начиная.
    Высокая частота не катит именно из за локализации?
    Еще прошу обратить внимание на добротность Фостексов. Она вроде чуть больше 0.2
    Это нормально? 3-тий порядок вроде как выкручивает фазу на 270 градусов.
    Почему? Вроде этот динамик хороший и рекомендован как раз в закрытый ящик. Объем можно было по больше конечно, но уж какой есть. Может наполнением удасться улучшить ситуацию. Чуйка будет скорее всего низкая, но усилитель я какой надо, такой и сделаю.
    Допустим, что не стоит, а какой динамик лучше подойдет?
    Ну типа точечный источник, расширенный СЧ диапазон, отсутствие фазовых искажений, хорошая реакция на тихие звуки на СЧ. Возможность работы от маломощного усилителя без ООС.
    Это то, что я хочу. Впрочем думаю, этого многие хотят.
    [ADDED=ZugDuk]1137671274[/ADDED]
    Вот нашел родственные ветки:
    http://audioportal.spb.ru/forums/sho...?t=1806&page=2
    http://audioportal.spb.ru/forums/showthread.php?t=1496
    http://audioportal.spb.ru/forums/showthread.php?t=1635
    [ADDED=ZugDuk]1137671774[/ADDED]
    А вот здесь я начитался рекламы фостексов
    http://audioportal.spb.ru/forums/showthread.php?t=103
    [ADDED=ZugDuk]1137672569[/ADDED]
    Не уж то это мои будущие колонки?
    http://www.audiocostruzioni.com/a_d/...assimo-206.htm
    [ADDED=ZugDuk]1137673027[/ADDED]
    Или может быть такие?
    http://vicdiy.com/products/tqwt/tqwt.html
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.01.2006 в 15:17.
  8. По умолчанию Re: 2.1 система
    Слышал, что Fostex FE207E до 80 играет, но при навароченном аккустическом оформлении. А просто в закрытом боксе будет валиться уже с 200 начиная. Высокая частота не катит именно из за локализации?
    Именно. Будете слышать голос и основные ноты инструментов из саба. А на счет того, до каких пор "играет" - так все же просто - какое ЗД хотите иметь, плошадь диффузора и линейный ход ЗК ГГ на сторону - дадут вам нижнюю частоту (с учетом, что половина давления будет излучаться сабом), которую может воспроизвести головка без сильных искажений.
