Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: На какую частоту настраивать сателлиты(100 гдш) и саб(600 гдн) для репеций?
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию На какую частоту настраивать сателлиты(100 гдш) и саб(600 гдн) для репеций?
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: На какую частоту настраивать сателлиты(100 гдш) и саб(600 гдн) для репеций?
    Цитата Сообщение от batura Посмотреть сообщение
    Тут двоякая ситуация помещения 2, 10 км2 и 100 м2
    Это кабак с несколькими залами? Точнее можно область применения описать?
    Вот простейшая схемулина активного фильтра для саба:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/predAMPsubORIGINAL.pdf
    Я сам делал на антикварных к157уд2. Работает отлично.
    Схема и плата:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/cxemaSUBPREDk157ud2.pdf
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/PLATAk157ud2.lay
    Там и сабсоник есть и фазовращалка, нужные вещи. Спаяй сам и будет чем гордиться. От китайских фильтров хорошего не жди.
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Удивительная дискуссия. Я лично не понял вопроса. Естесственно и ответов.
    Может, образование и квалификация мешают?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Всякое бывает.
    Аватар для batura
    московская область
    1. Хочу сделать репетиционное оборудование, но с возможностью уличных концертов!
    Есть усь 2 по 350 на 4 ома и 2 100 гдш!
    Пока собираю ТКВП на 60 гц!
    Потом думаю этот усь на саб 2 600 гдн по 700 ватт на брата или один саб за 10 000, что лучше пока не знаю!
    Взять еще один усь под 4 100 гдш и сделать обратный рупор под них со 150 гц
    2. правда, что лучше 2 600гдш или один дин за 10 в рупоре, ну например 18 звуков лв1400 4 ом?
    Сделать могу сам, совсем не проблема, опыт и материал есть!
    С наилучшими пожеланиями,
    Хоть и может звучать хорошо, но не для профи систем такое оформление. Тяжеловато таскать на улицу. Тем более, если добавите потом сабы и супер хороший низ не будет нужен.
    Пилите простые фазоинверторы и настраивайте на 50 - 55 герц.
    Аватар для batura
    московская область
    1. А зачем делать на 50 если потом саб будет? Я ТКВП на 60 гц оставлю для репетиций, или может дома слушать буду!
    2. А как идея с обратным ркпором на 100 гдш от 150 гц, а до 150 саб!?
    Зачем простой головке 100ГДШ-33 в качестве рабочей лошадки, такое оформление?
    Я не претендую, но пилить рупора или ТКУВП, для профи работы неразумно. Слишком большой вес получается при небольшой мощности, а нюансы воспроизведения баса будут малозаметны при репетиционной, а тем более концертной работе.
    Аватар для batura
    московская область
    Я думал, что эти штуки дадут больше дБ по сравнению с фи!
    Разница незначительна для профи работы. Фазоинвертор это классика. Если хотите хороший саттелит, можно сделать и закрытый ящик, ценой полосы снизу. Вообще если ниже сотки полоса не нужна я бы делал ЗЯ.
    Действительно, ФИ хорошее и простое оформление.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для batura
    московская область
    Вот вчера поставил в ящик 120 литров порт 1100 см2 настройка на 50!
    Играет громче ТКВП более размазано и гудящее, но все же громче, правда спадает быстрее с расстоянием!
    В гараже вообще смерть, вся одежда вибрирует!
    120 литров многовато при настройке на 50 Гц, да и порт как-то слишком большой.
    Аватар для batura
    московская область
    Все работает, и громче чем тквп,
    Порт тоже работает, с этого ящика с 15 снято 147,3дб по твердотельнику на аяске!
    Посчитайте сами. Динамик раздемпфирован скорее всего.
    Аватар для batura
    московская область
    Ходит немного больше чем в ТКВП, но не запредельно, но отдача на басах ощутимо большая!
    А что считать нужно?
    Обьем корпуса, площадь фазоинвертора и его длину. В общем этого хватит.
