Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    По умолчанию На какую частоту настраивать сателлиты(100 гдш) и саб(600 гдн) для репеций?
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: На какую частоту настраивать сателлиты(100 гдш) и саб(600 гдн) для репеций?
    Я бы делал саттелиты на 70-75 Гц, а сабы до 100.
  3. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Кстати тоже интересный вопрос, чем делить? Как правило 2х полосные кроссоверы имеют регулируемую полосу в пределах нескольких кГц, выход на саб с перестраиваемой полосой среза до ~200..300Гц. Но чем резать полосу саттелитов ниже 70Гц? Сабсоники на борту УМ имхо перестаиваются максимум на 50Гц.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Можно самому сделать, например. Фильтр простейший - два операционника.
    Фильтр саба с перестройкой от 70 до 250 Герц обычно делают.
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Самому можно конечно, но не охота. Хотца что-нибудь готовое подешевле в рэковом исполении.
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Купите альто и поменяйте кондеры частотозадающие, правда они там мелочь пузатая - смд. Но дешево предельно.
  7. old chap Аватар для subsonic
    Сателлиты - 85 гц (-3дб)
    Сабы - 110 гц (-12дб)
  8. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    А фазик куда строить?
  9. old chap Аватар для subsonic
    ФИ сателлитов или саба?
  10. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    обоих!
    Хочу сателиты рупор, саб бп4 или 6
  11. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А зачем внахлест делать?
    mierelectronics.ulcraft.com
  12. old chap Аватар для subsonic
    обоих!
    Акустику лучше сделать активной и фильтры интегрировать в усилители ,причём для саба свой фильтр, для сателитов свой ,это позволит достаточно гибко и без геммороя, согласовть всё в массив!
  13. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    Подойдет моя схема?
    сателиты рупор со 100 гц?
    Или tqwp на 60-70?
  14. old chap Аватар для subsonic
    Подойдет моя схема?
    Или tqwp на 60-70?
    Рупор со 100гц пойдёт, а саб ниже 80 гц уже не эффективно.
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Имел в виду активный фильтр с регулируемой частотой середина регулировки на сотне. (у меня так стоит для долбежки.)
  16. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Понял.
  17. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    Не совсем понял при саб?
    Тут двоякая ситуация помещения 2, 10 км2 и 100 м2
    Вот какой куда саб?
    и нужен ли саб, может бас комбик соорудить легче?
  18. old chap Аватар для subsonic
    Всё просто !Сателлиты обрезаем ниже 100гц!
    Саб обрезаем в районе 80 гц! Применяя различные фильтры( для сателлитов достаточно 2-го порядка ,для саба желательно не ниже 4-го порядка) ,опять же раздельное усиление по полосам (регулировка по уровню) ,получаем достаточно гибкую и простую связку (сателлиты + саб)!
    Размер помещения, в данном контексте, не столь критичен,к настройке, он мало имеет отношения(при условии если это не линейный массив и не стоит задача получения диффузного звукового поля, при полном или
    частичном заполнении помещения живыми людьми или какими либо предметами )!
  19. Частый гость
    Аватар для batura
    московская область
    а как мне это порезать, кросовер активный покупать?
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Попробуйте пайнуть.
