Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для AtMIC
    По умолчанию Помогите с расчетом АС
    Добрый день всем! Помогите расчитать простые в изготовлении, оптимальные АС для озвучивания небольших танцполов, планируется использование динамика Аlphard MW-15 (8). Данные на динамик:
    Пробывал расчитывать в JBL SpeakerShop получил объем около 300л, возможно что то не так сделал, по скольку с таким объемом видел колонки раза в два мощнее.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Помогите с расчетом АС
    Мощность, которую они заявляют, и объём напрямую не связаны. С JBL... не знаком. Если эта прога линейный ход считает, посмотрите, что у Вас будет на низах (40...50Гц) в 300л ваттах при 40...50 (это под 150Вт с уся). Думаю, для танцзала лучше слегка уменьшить объём, даже ценой "горбика" в пару ДБ (в районе 70...120)...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для AtMIC
    я в расчете акустики особо не силен, подскажите пожалуста в какой проге лучше расчитать размеры АС.
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А я, к сожалению, вообще без прог ... Так, с калькулятором, литров 200...250 в ЗЯ для плясок будет нормально...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для AtMIC
    а если с фазоинвертором и хорошо задемпфировать можно еще уменьшить объем АС? просто в заводских моделях с похожими параметрами динамиков объем литров 100-150. Возможно ли сделать сделать подобные АС не в заводских условиях, допустим на столярке??
    Спасибо за помощ.
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Magnum MW15 для нормальной работы требует 150л с настройкой 45 Гц, 2 трубы Ф10х10 см. Мощи больше номинала не вваливать! 2,5" каптоновая катушка выдержит только ровно столько синуса, сколько заявлено (300 Вт). Реальная чуйка у дина чуть выше 97 Дб, так что хватит с запасом. Сабсоник настраивайте на 40 Гц, ниже не пускайте, у него мало (3,5мм) линейного хода и нет LMFS. Если нет желания использовать сабсоник, то ценой отдачи на низах делайте ящик 100 л с настройкой 55 Гц, причем трубы малого диаметра с фланцами на концах, тогда будет вам воздушный тормоз.
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А с чем его человек сопрягать будет? Тем более, если у него 97дб...Долбилово будет реальное . Кстати, параметры у него соответствуют? А то к Альфарду что-то доверие пошатнулось ...
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    AtMIC, вы выложили параметры не Аlphard MW-15, а PS-15. Тока что их сверял с параметрами на сайте. Вот сами смотрите http://www.alphard.pl/product/268/29 и http://www.alphard.pl/product/206/48
  9. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Угу. А на фотке - HW1500. На Альфард.ру вообще часто этим грешат.
    Держите меряные:
    Qes = 0.393
    Qms = 6.850
    Qts = 0.372
    Fs = 40
    Vas = 214
    Mms = 61.0
    BL = 14.8
    Dd = 31.20
    Re = 5.600
    Pmax = 300.0
    Xmax = 3.5
    SPL = 97.49
    Будет. Человек в начале сказал про "танцпол"...............
  10. Зарегистрировался
    Аватар для AtMIC
    Спасибо большое за параметры, вот сам скачал спецификацию динов от альпфарда и тоже обратил внимание на разницу в параметрах. Про НОЭМОВСКИЕ динамики читал много положительных отзывовов, ну у нас в городе(Украина,Сумы) про них даже не слышал. А выбор остановился на данном динамике поскольку он есть в наличии в магазине и стоит довольно не дорого при своих то параметрах, вобщем то что нужно для начального уровня
    на счет усилителя, сколько для него нужно реальных советских Вт?
    сначала думали запустить с Оддисея-021
  11. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Если считать по последним данным на динамик в WinISD, то объем 170 литров, частота настройки 40 гц, два ФИ диаметром 110 мм и длиной 125 мм. Колонка начинает (-3дб) от 60 гц. А давление при 600 вт около 127 дб (не учитывая термокомпрессию). Но конечно-же подавать столькот не желательно. Во всяком случае по теории так получается.....
    можно конечно и при других объемах подститывать
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А как Вы отличаете реальные советские от остальных?
    Вас должно интересовать звуковое давление в зале. То есть требуемая мощность будет зависить от его размеров. Считать надо , однако...(прикинув расстояние от места установки колонки до контрольной точки. Скажем - на одном ватте/метр имели 97дБ. Удвоение расстояния - это уменьшение на 3дБ (в 2 раза по мощности), то есть для получения того же давления на 2м надо дать 2ватта, на 4м - 4Вт... Но это - общий случай для открытой площадки). Вроде так...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 13.05.2008 в 09:17.
  13. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Всё гораздо хуже - удвоение расстояния для обычной колонки на открытом воздухе (если всё время на оси излучения) -6дб.
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Всё гораздо хуже
    Понял... Сэнкс.
  15. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Именно что по теории. Вы параметр Xmax не учли. 3,5 мм. А учтите еще, что у Магнумов катушка - каптон и нету LMFS, так что выход из хода - и дымок сразу. Так что коробочку надо потеснее. 150 л, мной отведенных, и так многовато. Это если не работать по дискотекам, а получать в зале в меру приятный и в меру громкий бас. А если по жестким дискотекам - то второй вариант, и никак иначе.
    300 съест. Усилитель типа Крок его недогружал, какой-то Бехрюндер с заявленными двумя с хвостиком киловаттами, на поверку выдавший ~350 на 8 с канала, оказался в самый раз.
