Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Рупоры.
    Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Рупоры.
    Давно хотел создать данную тему.
    Собственно хотелось бы познать методики расчета рупоров.
    Классический экспоненциальный рупор - с ним то все понятно.
    Но вот приемлимых габаритов для 12" драйвера сами понимаете не выходят. Собственно проблема я так понял в АКЗ которое начинается ниже критической частоты. Чем ниже критическая частот тем больше периметр рупора...Для 35 Гц, например, рупора получаются с мою комнату.
    Далее, если теоретически мы уберем АКЗ, то каким критериям выбирают размеры рупора?
    Убирается АКЗ нагрузкой одной стороны динамика ЗЯ, другой на рупор. Так вот собственно интересует методика расчета такого рупора, т.к. его габариты становятся более приемлемыми.
    . Так вот по параметрам эти динамики похожи на 400ГДН акромя размераВот почитал на одном забугорном сайте, типа рекомендую Beyma пару 12" и пару 15" динамиков именно для рупоров.
    Вот стало интересно как все же такое подсчитать?
    Для конструкции динамик нагруженыый на один рупор как учитываются параметры T-S? Или они уже так не важны?
    Почему все же для рупоров рекомендуют Qts <0.35?
    [ADDED=Flanger]1108568852[/ADDED]
    П.С. приветствуются так же ссылки, в том числе и на забугорные сайты.
    Последний раз редактировалось Flanger; 16.02.2005 в 18:47.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Рупоры.
    Проблема не в акуст. КЗ.
    Классическая рупорный дизайн предусматривает не только сам рупор, но и предрупорную камеру, а так же заднюю глухую камеру (типа ЗЯ).
    Нагрузка динамика на ЗЯ нисколько не расширяет полосу вниз, скорее наоборот.
    Попробуй почитать:
    http://www.bd-design.com/en-gb/pg_17.html
    http://www.bd-design.com/en-gb/pg_18.html
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Re: Рупоры.
    После того как прочитаешь вышеуказанное, и если не пропадет желание разобраться, могу подкинуть несколько серьезных (научных) работ на эту тему.
    Фурдуева можно почитать, у него много о рупорах.
    Аватар для Flanger
    Томск
    Спасибо за ссылки. То, что в общем то и искал.
    Фурдуева читал. Там все ясно... Но там рупор нагружен с одной стороны(без компрессионой камеры и т.п.) и весь расчет к этому сведен.
    г.Тверь
    Если разбираться лень и хочется посчитать быстро, наглядно (!) и практически любой вид рупора, воспользуйся MatCad’овскими «шитами» с этого сайта:
    http://www.quarter-wave.com/
    Можешь и теории зацепить чуток.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    В. В. Фурдуев "Акустика звукового кинопоказа"
    рекомендую эту книгу.
    по поводу габаритов устья - оно может быть и 1\2 волны 1\4 волны и даже 1\8 длинны волны 1\16 длинны волны.
    отсюда и габариты - то есть 28 герц по -3дб можно получить при габаритах 120 см -70-70 см ящика .
    также зависит по какому закону свернут рупор .......
    вообщем я это уже писал кажется здесь
    http://www.igolkin.com/modules.php?n...c&t=62&start=0
