Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Оценка потерь за счет звукопоглощения в корпусе АС
    Аватар для Anton69
    г.Тверь
    По умолчанию Оценка потерь за счет звукопоглощения в корпусе АС
    Вопрос мой связан с проблемой возникающей при дотошном расчете ФИ.
    Чтобы более-менее предсказать работу системы необходимо до изготовления корпуса представлять порядок значений Ql, Qp, Qb. Причем важно их рассчитать, а не задаваться абстрактным, среднестатистическим значением.
    Или можно сразу заучивать магическую фразу – «Точность акустических расчетов плюс-минус 100%» (при этом важно научиться делать умное лицо) .
    Для меня это не выход, поэтому вернемся к нашим баранам, т.е. потерям:
    С Ql и Qp все обстоит просто – они считаются после предварительного расчета АС.
    А вот с Qb у меня проблемы.
    Указанные потери оцениваются величиной:
    Qb=1/(2*pi*Fb*Cab*Rab), где
    Cab – акустическая упругость воздуха в ящике;
    Rab – акустическое сопротивление потерь обусловленное внутренним поглощением энергии (извиняюсь, но это формулировка Алдошиной).
    При попытке оценить величину Qb все упирается в Rab.
    Перекапав весь инет, и прочитав все, до чего смог дотянуться, я так и не смог выразить Rab в виде вразумительной и правдоподобной формулы.
    Если у кого-нибудь есть идеи, я буду очень благодарен.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Оценка потерь за счет звукопоглощения в корпусе АС
    а может земерять Q в зактрытом яшике с наполниетлем и без и таким образом оценить потери в поглотителе, а потом исходя из этого рассчитывать ФИ для данного ящика. Думаю погрежность будет меньше чем +- 100%
    Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Во-первых, в каком ящике?
    Если в другом, то расположение звукопоглощающих поверхностей и их взаимное положение будет разное.
    Во-вторых, вся соль в том, чтобы определить порядок Qb до сборки корпуса, чтобы можно было в связке с Ql и Qp определить достаточно ли будет пределов варьирования Qb (и не только его) для построения системы с заданными параметрами.
    svolkovoy
    да, задача не из простых. Но в принципе можно попробовать все на другом динамике и ящике и рассчитать "удельное" поглащение энергии звукопоглатителем (не единицу обьема звукопоглатителя)
    может и получится (хотя бы порядок определить)
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    может эти формулы http://www.acoustic.ru/Article_36.html помогут...
