Подскажите пож-та как соединить стерео выход звуковой карты (источник) с тремя разными устройствами (приемники) без ухудшения качества сигнала? Я думаю, что параллельно всё соединить не вариант?
Если у приёмников линейные входы, то может быть и вариант.
Попробуй. Это не опасно.
Т.е если у меня три приемника по 10кОм, соединяю их паралельно получаю общее сопротивление 3,3кОм, смотрю в Datasheet на ОУ(который стоит в з.карте) и если он может работать с такой нагрузкой, то проблем не будет. Пример не совсем удачный так как практески все ОУ могут работать с 3,3кОм. Я правильно понял принцип расчёта?
Практески все ОУ могут работать с нагрузкой в 1-2кОм, но при меньше 10кОм, практически у всех, резко возрастают искажения, что противоречит требованию "без ухудшения качества сигнала".
Соединяй три приемника в кучу и не парся, а то начнут советовать буферами на операционниках отделить.
Геннадий К.
Понял! Вопрос снят.
Я же не знаю, что из себя представляют приёмники. Если у них на входе буферный каскад, то входное сопротивление определяется сопротивлением резистора со входа на общий. Его то можно увеличить до 33 КОм. А может входное сопротивление уже приемлемое...Вообще лезть в аппараты стоит только если в лоб (просто соединить) не получается. Тем более, если это нормальные пром. аппараты и устраивают as is
Алексей.
Злой кранч.
Ладно это отдельная тема. Всем спасибо!
