Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Помогите с регулятором нагрева паяльника
    Нужно смастерить простой регулятор нагрева паяльника(220 В).
    Говорят можно сделать такой используя тиристор.
    Заране благодарен!!!
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Помогите с регулятором нагрева паяльника
  3. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    А я вот такой собрал. На полевом транзисторе. Правда сложноват...
  4. Частый гость
    Аватар для bez_
    Ослик Иа,
    Спасибо,вечером гляну
    Flid,
    "С малым уровнем помех" .А паяльнику не все ли равно?
    Последний раз редактировалось bez_; 01.02.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Ослик Иа,
    Flid,
    Не всё равно может быть приемничку или тв-ящику, которые рядом
    У Ослика ИА тоже, кстати, без помех схема.
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Можно использовать для этих целей обычный светорегулятор, продаётся в магазинах, торгующих электрикой (розетки, выключатели....) Стоит недорого (хотя какой производитель). Из дешёвых например - "Makel".
    Геннадий К.
  7. Частый гость
    Аватар для bez_
    схема сложновата,времени на изготовление надо много,а у меня его ,к сожалению, нет
    Спасибо!
  8. Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Я вот собирал когдато (еще в школе) регулятор на тиристоре-там всего несколько деталей и работает уже лет 13 . Если схему найду-выложу.
  9. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Я использовал мощный переменный проволочный резистор на 330 Ом, 25 Вт, зеленые такие, включенный последовательно с нагрузкой. Помех вообще не дает, юзал даже со 100Вт-ми паялами - жив-здоров до сих пор. С мощной нагрузкой на полную сопротивление конечно же выворачивать не стоит, а так на 25...30% можно.
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  10. Частый гость
    Аватар для bez_
    ramzes_i,
    Я такую и предполагал делать,буду признателен за схему!!
    Добавлено через 9 минут
    Andrey Orloff,
    Я сделал так: поставил последовательно диод на 6 А.Результат-раз полудил бурой и уже третий день юзаю,все нормально ,жало не обгорает(паяльник 80 Вт)
    Последний раз редактировалось bez_; 06.02.2008 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для bez_
    Схема регулятора на тиристоре
    http://cxem.net/house/1-153.php
  12. Новичок Аватар для Lance
    Лучше использовать КР1182ПМ1 плюс симистор.Собирается за 1час,служит годами.
  13. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    есть еще и схемы на тиристоре тоже без помех.
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    bez
    Уменя примерно также сделано, правда диодКД209 на контакты тумблера посадил. просто и сердито.
    С уважением Максим.
  15. Зарегистрировался Аватар для a-leks
    Не мудрствуя лукаво, лет пять назад купил подобный набор и до сих пор активно использую - отлично работает. Использую с паяльниками мощностью до 100т. А тиристорные не рекомендую - очень большие помехи, могут помешать...
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=535
    Собственно, в третьем сообщении на него же ссылка, но проще купить набор и быстренько спаять
    Тем более "...схема сложновата,времени на изготовление надо много,а у меня его ,к сожалению, нет..."
    Минут двадцать на изготовление найдете?
  16. Частый гость Аватар для Meskalito
    по паспорту саму микросхему можно нагружать до 150 ватт.
    У меня работает КР1182ПМ1 в стандартном включении (без дополнительных умощнителей), паяльник 25-40 ватт, - проблем нет.
  17. Частый гость
    Аватар для bez_
    Meskalito,
    Схемку( и/или печатку) не дадите?
    Буду благодарен!!!
  18. Частый гость Аватар для Meskalito
    Meskalito,
    Буду благодарен!!!
    Схема находится здесь.
    Думаю печатки там не нужно из "обвеса" один резистор и пара конденсаторов.
    Насколько помню я делал схему на рисунке 9б. с выключателем.
  19. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Диммер в магазине дешевле стоит, от него помех может и больше, но они никак не проявляются. Телевизор не рябит, радио/музыка не трещит, остальное по фигу.
    Геннадий К.
  20. Частый гость
    Аватар для bez_
    Meskalito, Thank You very much!
    Gennadiy K, Я тоже противник покупки мастеркитов,как то не по- радиолюбительски
    Последний раз редактировалось bez_; 27.02.2008 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
