Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка Как подключить?
    Подскажите пож-та как соединить стерео выход звуковой карты (источник) с тремя разными устройствами (приемники) без ухудшения качества сигнала? Я думаю, что параллельно всё соединить не вариант?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Как подключить?
    Если у приёмников линейные входы, то может быть и вариант.
    Попробуй. Это не опасно.
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Получится, если входные сопротивления приемников больше 10-22кОм. При меньших входных можно перегрузить выход звуковухи.
    Геннадий К.
  4. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Т.е если у меня три приемника по 10кОм, соединяю их паралельно получаю общее сопротивление 3,3кОм, смотрю в Datasheet на ОУ(который стоит в з.карте) и если он может работать с такой нагрузкой, то проблем не будет. Пример не совсем удачный так как практески все ОУ могут работать с 3,3кОм. Я правильно понял принцип расчёта?
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Практески все ОУ могут работать с нагрузкой в 1-2кОм, но при меньше 10кОм, практически у всех, резко возрастают искажения, что противоречит требованию "без ухудшения качества сигнала".
    Соединяй три приемника в кучу и не парся, а то начнут советовать буферами на операционниках отделить.
    Геннадий К.
  6. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Понял! Вопрос снят.
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Не, ну можно попробовать проще...увеличить входное сопротивление приемников до ~30 КОм
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. Новичок
    Беларусь, Брест.
    а каким образом?
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Я же не знаю, что из себя представляют приёмники. Если у них на входе буферный каскад, то входное сопротивление определяется сопротивлением резистора со входа на общий. Его то можно увеличить до 33 КОм. А может входное сопротивление уже приемлемое...Вообще лезть в аппараты стоит только если в лоб (просто соединить) не получается. Тем более, если это нормальные пром. аппараты и устраивают as is
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Ладно это отдельная тема. Всем спасибо!
