Страница 538 из 558 Первая ... 528536537538539540548 ... Последняя
Показано с 10,741 по 10,760 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10741
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от snark13 Посмотреть сообщение
    на схемах он отсутствует и в обсуждении тоже
    Это для варианта с РГ Антекома.
    Смотри LZ_VL_v2.0.rar в шапке (LZ_VL_v2.0.rar\LZ_VL_v2.0\Вариант с РГ Antecom (изменения)\PW_CONTR LZ_VL_v2.0_A.gif).
    Диод 1N4148
  3. #10742
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    о ! а слона то я и не заметил =)
    спасибо !
  4. #10743
    г.Казань
    Вот пара ссылок, для чего это сделано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2081281 (первый ответ Л.Зуева)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2342493
  5. #10744
    Вопрос к автору.
    Скажите, пожалуйста, почему в защите не использованы мосфеты одной полярности? Это позволило бы сократить число до одного транзистора в плече и расширило бы выбор, как мне кажется.
  6. #10745
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    А ТОКОВАЯ СВЯЗЬ ГДЕ?
  7. #10746
    Токовая связь?
  8. #10747
    Вариант с двумя одинаковыми группами N-канальных ПТ в плечах питания лучше, но сложнее.
  9. #10748
    Частый гость Аватар для scout
    Последняя версия ПП.
    По запаре перед наладкой запаял VD16, VD17, VD20, VD21, которые в инструкции устанавливать не рекомендуется.
    Лишний раз греть элементы не хочется. Вроде бы диоды при отсутствии R54, R59 должны быть закрыты.
    Подскажите, обязательно ли демонтировать эти элементы или их наличие не повлияет на наладку?
    Последний раз редактировалось scout; 07.11.2019 в 20:17.
  10. #10749
    Можно не отпаивать.
  11. #10750
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Хочу землю ПП УМ соединить с радиатором. Рекомендуется номинал 47nF в параллели с 10 Ом. В наличии только 22 и 100 nF. Какую ёмкость выбрать, думаю, что тип fkp2 или mkp4 в данном случае непринципиален?
    Ещё про шайбы крепления выходников интересно, достаточно ли «усиленных» шайб, может нужно большей площади её использовать, например, пластинку стеклотекстолита. Это чтобы иметь нужный прижим транзисторов ВК
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  12. #10751
    г.Орел
    LZ_VL_v2.0 с РГ Antecom
    Внезапно перестал включаться УМ. Не подается напряжение на платы усилителей. На контроллер РГ питание идет.
    Принудительное замыкание цепи S_ON разъема XP1 узла PW_CONTR - никакой реакции. Что это может быть? Куда смотреть? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    R2 PW_CONTR измеряется в елиницы МОм. Похоже обрыв. Такое уже было у кого-то?
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Усилитель перед этим долго стоял в st-by режиме
    Денис.
  13. #10752
    СПб
    R2 пару человек, емнип, меняли на проволочный, либо МЛТ
  14. #10753
    г.Рязань
    Да.
  15. #10754
    МО Салтыковка
    Даже меньшей мощности, но проволочный.
    Андрей Константинович
  16. #10755
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Какой селектор входов в своей последней конструкции использовал Вадим,обычный или SLT6?
  17. #10756
    г.Орел
    Заменил на 51Ом 2Вт MF китайский. Посмотрим.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 29.11.2019 в 16:05.
    Денис.
  18. #10757
    Частый гость Аватар для arslan
    Кстати, все хотел спросить. Многие заказали киты у Вадима. Практически никто не отписался. Не собрали???
  19. #10758
    г.Рязань
    У меня уже более года работает.
  20. #10759
    Частый гость Аватар для spektor
    По соотношению -Цена-Качество- это одно из лучших предложений по китам было на Веге. Я о первой версии. Очень сбалансированное решение! Вспоиная те времена, хочется еще раз сказать спасибо Вадиму (RENOVATOR)!!!!!
    Трудятся усилители и первой, и второй версии на просторах СНГ. Только положительные впечатлеия.
  21. #10760
    Не имеет большого значения. Важнее сделать короткое соединение с "землёй" платы УМ.
    Достаточно хороших шайб.
    Если правильно помню, обычный.
