Страница 538 из 558 Первая ... 528536537538539540548 ... Последняя
Показано с 10,741 по 10,760 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10741
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от snark13 Посмотреть сообщение
    на схемах он отсутствует и в обсуждении тоже
    Это для варианта с РГ Антекома.
    Смотри LZ_VL_v2.0.rar в шапке (LZ_VL_v2.0.rar\LZ_VL_v2.0\Вариант с РГ Antecom (изменения)\PW_CONTR LZ_VL_v2.0_A.gif).
    Диод 1N4148
  3. #10742
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    о ! а слона то я и не заметил =)
    спасибо !
  4. #10743
    г.Казань
    Вот пара ссылок, для чего это сделано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2081281 (первый ответ Л.Зуева)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2342493
  5. #10744
    Вопрос к автору.
    Скажите, пожалуйста, почему в защите не использованы мосфеты одной полярности? Это позволило бы сократить число до одного транзистора в плече и расширило бы выбор, как мне кажется.
  6. #10745
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    А ТОКОВАЯ СВЯЗЬ ГДЕ?
    Кто о чём а вшивый о бане
  7. #10746
    Токовая связь?
  8. #10747
    Вариант с двумя одинаковыми группами N-канальных ПТ в плечах питания лучше, но сложнее.
  9. #10748
    Частый гость Аватар для scout
    Последняя версия ПП.
    По запаре перед наладкой запаял VD16, VD17, VD20, VD21, которые в инструкции устанавливать не рекомендуется.
    Лишний раз греть элементы не хочется. Вроде бы диоды при отсутствии R54, R59 должны быть закрыты.
    Подскажите, обязательно ли демонтировать эти элементы или их наличие не повлияет на наладку?
    Последний раз редактировалось scout; 07.11.2019 в 20:17.
  10. #10749
    Можно не отпаивать.
  11. #10750
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Хочу землю ПП УМ соединить с радиатором. Рекомендуется номинал 47nF в параллели с 10 Ом. В наличии только 22 и 100 nF. Какую ёмкость выбрать, думаю, что тип fkp2 или mkp4 в данном случае непринципиален?
    Ещё про шайбы крепления выходников интересно, достаточно ли «усиленных» шайб, может нужно большей площади её использовать, например, пластинку стеклотекстолита. Это чтобы иметь нужный прижим транзисторов ВК
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  12. #10751
    г.Орел
    LZ_VL_v2.0 с РГ Antecom
    Внезапно перестал включаться УМ. Не подается напряжение на платы усилителей. На контроллер РГ питание идет.
    Принудительное замыкание цепи S_ON разъема XP1 узла PW_CONTR - никакой реакции. Что это может быть? Куда смотреть? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    R2 PW_CONTR измеряется в елиницы МОм. Похоже обрыв. Такое уже было у кого-то?
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Усилитель перед этим долго стоял в st-by режиме
    Денис.
  13. #10752
    СПб
    R2 пару человек, емнип, меняли на проволочный, либо МЛТ
  14. #10753
    г.Рязань
    Да.
  15. #10754
    МО Салтыковка
    Даже меньшей мощности, но проволочный.
    Андрей Константинович
  16. #10755
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Какой селектор входов в своей последней конструкции использовал Вадим,обычный или SLT6?
  17. #10756
    г.Орел
    Заменил на 51Ом 2Вт MF китайский. Посмотрим.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 29.11.2019 в 16:05.
    Денис.
  18. #10757
    Частый гость Аватар для arslan
    Кстати, все хотел спросить. Многие заказали киты у Вадима. Практически никто не отписался. Не собрали???
  19. #10758
    г.Рязань
    У меня уже более года работает.
  20. #10759
    Частый гость Аватар для spektor
    По соотношению -Цена-Качество- это одно из лучших предложений по китам было на Веге. Я о первой версии. Очень сбалансированное решение! Вспоиная те времена, хочется еще раз сказать спасибо Вадиму (RENOVATOR)!!!!!
    Трудятся усилители и первой, и второй версии на просторах СНГ. Только положительные впечатлеия.
  21. #10760
    Не имеет большого значения. Важнее сделать короткое соединение с "землёй" платы УМ.
    Достаточно хороших шайб.
    Если правильно помню, обычный.
