Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Схема нравится коротким трактом, простотой и мягкими характеристиками по току выходных транзисторов. В симуляторе видно только третью гармонику 0.015% при 30вт мощности на 8 ом. При токе покоя 1а, на этой мощности работает в А. В качестве раскачки планируется 6н30п с межкаскадным трансом 1+1:1.
Название:	СYKLOTRON 1058 FULL.PNG
ID:	24242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
  2. #121
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Цитата Сообщение от Lerpa Посмотреть сообщение
    Температуропроводность меди, алюминия и кремния порядка 1 см**2/секунду. +-25%.
    Она дает связь между характерным масштабом времени и длины в тепловых процессах. В звуковом диапазоне 20герц-20 килогерц длина получается 2300 - 70 микрон.
    То есть все происходит внутри тарнзистора. И какой мы там радиатор не прикрутили, какую термостабилизацию не сделали, ничего не изменится.
    Здесь где то в какой то ветке про тепловые искажения демонстрировался гистерезис на выходной характеристике транзисторов , полученным с помощью характериографа, работающего на частоте 50Гц.....
  3. #122
    Не так. Указанная область пересекает размер криталла. А спайка кристалл-подложка имеет повышенное тепловое сопротивление. Получается так, что чем больше кристалл, тем на меньших частотах проявляются тепловые искажения. Маломощные транзисторы имеют настолько маленький кристалл, что характерная частота ТИ в них около килогерца. А старые мощные и полевики и биполяры имеют громадный кристалл и постоянная времени ТИ в них большая и меньше влият на звуковое восприятие.
    Тут конечно Вы правы и если не принять мер возможен быстрый саморазогрев. Но это лечится обычными способами вроде прикручивания транзистора смещения к радиатору.
    В том и проблема, что саморазогрев, в некоторых случаях просиходит так быстро, что и подложка не успевает хорошо прогреться. Т.е. эффект просиходит в рамках кристалла.
    Другое дело что если очень резкая зависимось тока от температуры, то и он может не успеть. Тогда надо, например, мерить ток на маленьком резисторе в истке, отрезать инергатором звуковой диапазон и за доли секунды корректировать смещение.
    В классе А проблем нет, а вот в АВ уже все тановится сильно неприятно...
    Естественно, прежде чем тратится купил за 60 рублей что попалось похожего и померил...
    Оооо, так можно о современных ОУ судить по 140УД1
    Да, если интересно посмотреть на гибридник с ОООС и трансформатором, то посмотрите на мой, на сайте есть схема, а здесь тема.
  4. #123
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Не понял как Вы предлагаете её завести.
    Очень просто, Сергей. Папалельно нагрузке делитель напряжения из резисторов, который будет определять усиление каскада, а с делителя на четвертую обмотку транса в противофазе с входным напряжением.
    У Вас, кажется, трансы как раз с четырьмя обмотками?
    Введение ОООС преполагает запас по усилению в петле. Где его взять?
    Тоже легко. Полевики с крутизной побольше и/или транс с повышающей обмоткой.
    Зато влияние нагрузки на каскад снизится.
    В общем случае, с трансформатором, из-за фазовых сдвигов вверху диапазона, довольно не просто её завести,
    Вот тут, честно, не занаю куда там что транс крутит.
    И как это надо корректировать. Наверно решаемо.
    У вас в микрокапе модели транса это учитывают или идеальны? И можно ли в них это учесть? Я просто трансы никогда еще не моделировал.
    Может кинете мне тут cir файл с трансом 1+1 : 1+1 вроде такого
    http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1527_7xl.pdf поиграть. Или какой есть под рукой.
  5. #124
    Екатеринбург
    А у высокочастотных мосфетов в этом смысле как?
  6. #125
    Москва, ВДНХ
    Нет, ну конечно все гораздо сложнее. И контактные сопротивления, и у стекол и пластика температуропроводность заметно меньше. Речь была только о грубых оценках по порядку величины.
    Ну это светлой памяти тепловой взрыв, диссипативные структуры и проч. Лет давацать тому назад было это модно, я это считал, писал статьи и делал эксперименты. Но в стеклах и крамиках. При лазерном нагреве.
  7. #126
    Образный эффект
    Тут скорость поменьше, она как раз определяется теплоемкостью кристалла.
    А покажите мне не высокочастотные мосфеты! Все современные ключевые мосфеты жуть как высокочастотные, потому без затворных резисторов заводятся с пол оборота. Современные ключевые транзисторы имеют кристалл размерами заметно меньше, чем в старых латеральных. Соответственно и постоянные времени прогрева кристалла у них ниже.
    По жизни, теплопроводностью самих материалов, в большинстве случаев пренебрегают, а учитывают только вес (теплоемкость) элементов (кристалл, подложка, радиатор) и тепловые сопротвления контактов (кристалл-подложка, подложка-радиатор, радиатор-воздух) Эти вещи дают лестничный интегрирующий фильтр, позволяющий достаточно хорошо расчитывать тепловые эффекты при работе транзисторов.
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Константин, у тебя в цирклотроне какой биполярный выхлоп планируется - одиночные транзисторы, дарлингтоны, или что-то другое?
  9. #128
    А ля Шиклаи.
  10. #129
    Аватар для PSV
    А где запас усиления по напряжению?
    Чем больше крутизна полевиков, тем ближе коэфф. передачи каскада приближается к 1. А для введения ООС Ку каскада должен быть >>1. Транс с повышающей обмоткой ставить не хочу и как выше писал, вообще не вижу смысла вводить ОООС в эту схему. Половинки очень удачно стыкуются по вых. сопротивлению, которое
    составляет ~0,5 ом и довольно линейно во всём диапазоне вых токов.
    Добавлено через 4 минуты
    Модели трансов у меня идеальны. В безосом варианте меня не очень беспокоил этот вопрос. Я только ввёл активное выходное сопротивление, с учётом предыдущего каскада. Неидеальность надо вводить дополительными элементами (R,С) на основе измерений.
    У Лундала в паспорте для этого данных мало.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.12.2007 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  11. #130
    Привет, Сергей!
    Модель транса - не такая уж и сложная вещь, если не задаваться моделированием насыщения сердечника и гистерейзисных потерь на НЧ. А на ВЧ он неплохо интеполируется. Есть два способа, с идеальным трансформатором и введенными индуктивностями рассеяния и с неидеальным.
    С первым вариантом все достаточно просто.
    1. Измеряешь или берешь из справочных данных индуктивности обмоток и их сопротивления.
    2. Измеряешь индуктивности рассеяния каждой обмотки, при КЗ на всех остальных.
    3. Для каждой обмотки строишь эквивалентную схему из последовательно соединенного резистора и двух индуктивностей.
    4. Устанавливаешь между всеми собственными емкостями коэффициент связи = 1
    5. Если АЧХ транса на ВЧ имеет резонансные явления, то вводишь емкости обмоток или между концами обмоток и подбираешь их значения для получения АЧХ из даташита. Не забудь при этом установить выходное сопротивление источника сигнала и нагрузку, при которой измерялась АЧХ.
    ЗЫ. Сейчас не помню, возможно надо поделить полученные индуктивности рассеяния пополам.
  12. #131
    Аватар для PSV
    Привет Костя! Спасибо за разьяснения по поводу моделирования трансов. Да, ничего сложного тут нет. Я в ближайшее время вряд ли соберусь их мерять и создавать модели с учётом большего числа паразитных параметров. Для рассчётов данной безосной схемы мне достаточно было R и L. Шунт во вторичку подберу по реальным измерениям АЧХ.
    Сергей.
