Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    По умолчанию Ультралинейный усилитель для наушников от Чиффоли - Ваше мнение?
    Полная версия статьи по ссылке ниже:
    http://www.audiodesignguide.com/Head...dphoneamp.html
    Собственно интересует Ваше мнение об усилителе напряжения.
    Чем он его так покорил?
    Ах да! Чуть не забыл, в соседней ветке идут разговоры(легенды) про некий калорифер(судя по постам - мостовой) от этого же автора, искал искал так и не нашел - просветите если не затруднит.
    Схемы прилагаются:
ID:	24877   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Ультралинейный усилитель для наушников от Чиффоли - Ваше мнение?
    УН как УН. Стандартная входная четверка усилителей с ТОС, но реализованная на ТЗ Уилсона. Видимо, компенсируется нелинейная входная хар-ка биполяров. Без ООС можно было бы и например каскод Хауксфорда применить (и остаться в тех же количествах приборов, и, возможно с лучшим THD) Больше забавляет выбор ИМС для серво и результирующий жутковатый номинал и тип конденсатора. Ну и выходной каскад без каких либо попыток противостоять тепловым процессам (кроме 1-омных эмиттерных резисторов) вызывает легкую настороженность.
    Видимо имеется ввиду одноименный фолловер. Но мостом его включать нет смысла, изюминка пропадет.
    Андрей
  3. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    А можно схему? (или это обычный каскод?)
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Посетил ссылку... че то высоким концом совсем не пахнет. Схема как схема с интегратором, релиз ужасный, печатка ужасная ИМХО
  5. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    http://www.essex.ac.uk/ESE/research/...%20cascode.pdf
    Последний раз редактировалось A.R.; 23.12.2007 в 10:59. Причина: Не ту картинку прицепил
    Андрей
  6. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Забавно - почти Алёшинский вариант!
    Только я не догоняю в чем приимущество включения светодиода в цепь сто омного резистора?
    И не мало ли - 100n?
    А ещё источники тока смещения по моему будут шуметь.
  7. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Насколько я понимаю, тут две изюмины. Во-первых напряжение К-Э активного транзистора становится постоянным (снижение влияния входной емкости), а во-вторых, у тр-ра с ОБ ненулевое входное сопротивление, как следствие он потребляет базовый ток, модулированный сигналом. Этот ток возвращается через светодиод в эмиттер тр-ра с ОК, тем самым замыкая доп. петлю локальной ООС.
    Он будет работать только на самых верхних частотах, делая упомянутую ООС 100%-ной.
    ИМХО не так страшно. Выходное сопротивление тр-ра источника тока (весьма высокое) с резистором 3.9к в эмиттере входного каскада образует делитель, который будет эти шумы снижать. А они изначально измеряются микровольтами.
    Поправочка. Там вход тоже с ОБ. Значит в делитель входит и вых. сопротивление источника сигнала. Но все равно, должно быть неплохо. Но я бы сделал более традиционную входную четверку.
    Андрей
  8. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    А Какое усиление у приведенной схемы?
    И можно ли на вход ставить полевки, чтобы избавиться от цепей смещения?
  9. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Порядка -(3900 / 560)*(10000 / 100). J-Fet-ы можно применить, но следует не забывать, что входное сопротивление схемы определяется сопротивлением в эмиттере (истоке) первого каскада. В данной схеме -- порядка 3.9кОм.
    Андрей
  10. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Так я же на затвор подавать буду.
    Да кстати, а зачем такой низкоомный вход?
  11. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Видимо Хауксфорд хотел максимально снизить искажения на ВЧ, за счет применения ОБ где только можно.
    Андрей
  12. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    To A.R.
    За все Ваши ответы - очень признателен!
    Благодарю!
  13. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    To A.R.
    Благодарю!
    Да на здоровье
    Андрей
  14. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    А не ПОС ли это?
  15. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А не ПОС ли это?
    Вроде нет. К тому же при ПОС одно из плеч неизбежно прилипло бы питанию.
    Андрей
  16. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ......Ах да! Чуть не забыл, в соседней ветке идут разговоры(легенды) про некий калорифер(судя по постам - мостовой) от этого же автора, искал искал так и не нашел - просветите если не затруднит. Схемы прилагаются:
    Вот отдаленно похожая реализация:
