Страница 121 из 128 Первая ... 111119120121122123 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2550
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2401
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от mimzp Посмотреть сообщение
    а Вы характеристики на КС515А смотрели? у него огромный разброс по напряжению стабилизации
    Смотрел. И другие впаивал, одно и тоже. Не поверю, чтоб у 4х разных стабилитронов все так совпадало.
  3. #2402
    где напряжение меньше что то сдохло и сильно нагружает цепь питания
    С уважением Максим.
  4. #2403
    Запорожье
    поменять местами стабилитроны
    если картина не изменится, то рыть дальше...
    проверить резисторы 64 и 65 то ли вообще впаяно
    проверить выходные транзисторы и цепи вокруг них (режимы сравнить в каналах)
    если кто то жрет ток, то греться должен ))
  5. #2404
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Проблема не в них, ведь +/- 37 вольт в норме(как указано выше), искать надо после стабилизатора +/- 15 вольт, последовательно отключать нагрузки на него.
  6. #2405
    Значит заметил такую ерунду.... при отключении селектора входов (а получается и земли) напруга в норме. Попросил товарища, притащил он мне еще один такой же блок. Ставлю.... без селектора - норма. С селектором - перекос....
  7. #2406
    Запорожье
    Я имел ввиду транзисторы выходного каскада предусилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Профессор Чайникофф, Простите... а аппарат вообще нормально работает ??
  8. #2407
    В принципе работает. Акустики только на работе нету, но по всем остальным замерам, осциллограмме все в норме.
    Единственное это вот эта хрень. Ну и небольшая разница на выходе предварительного усилителя в 50 мв на ма4симальной громкости.
    Вот мне и интересно это какой то недостаток схемы или косяк только у меня такой... странно, что на двух ПУ одинаковые проблемы.
    Владельцы, ауу, померьте у себя, что да как )))
  9. #2408
    Запорожье
    У меня были экземпляры с питанием в ПУ от 13 до 16 вольт... я пИсал уже, что у стабилитронов огромный разброс.
    Можно выпаять стабилитроны и проверить их от внешнего БП с соответствующим резистором последовательно (ток стабилизации смотрите в даташите)
    Поищите более прецизионные стабилитроны...
  10. #2409
    Сдается мне надо не стабилитрон искать, а внимание на это не обращать...
    Кстати разница на выходе ПУ между левым и правым каналом какая максимальная может быть в мВ?
  11. #2410
    Запорожье
    верное решение )))
    касательно разбаланса... 50mV по мне так многовато. А проверяли неполярные электолиты? а живой ли регулятор баланса? а симметричен ли регулятор громкости? а бывает что и ПКНы окислены...
    на плате УМ есть на входе подстроечник, в крайнем случае можно им подрегулировать
    я сталкивался с дохлыми неполярными электролитами не раз
    Последний раз редактировалось mimzp; 21.03.2019 в 23:45.
  12. #2411
    Электролиты новые, проверены. Пробегусь по схеме, по напряжениям поищу где провал
  13. #2412
    Уважаемые! Помогите кто может.
    включаю тестовый диск - левый канал это левый, правый это правый (по канальная запись). Кручу баланс в право но звук затихает в правом а увеличивается в левом канале (реверс - не нажат). Как исправить?
  14. #2413
    В. Новгород
    А никак. Там даже значки "-" (минус) нарисованы в крайних положениях ручки баланса. Крутим влево - уменьшаем левый, вправо - правый. Так задумано)
  15. #2414
    спасибо! Я уже думал кто то покопался и что то не так сделал. Как то не привычно, по сравнению с другими усилителями).
  16. #2415
    В. Новгород
    Ага, не то слово непривычно)
  17. #2416
    еще вопрос можно? в блоке питания есть смысл увеличить емкость С4,2 с 500 до 1000 и С9,10 с 200 до 500 мкф или менять таким же номиналом?
  18. #2417
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Есть проблема с левым каналом УМ 010 одиссея, в нем не регулируется постоянка по выходу. Величина постоянки 500 мВ и с прогревом может вырасти до 800 мВ. Также в этом канале искажается синусоида и падает амплитуда сигнала в диапазоне от 2000 до 60000 Гц, до 2000 Гц синусоида более-менее пристойная. В правом канале при увеличении частоты такого нет. ПУ проверял, синусоида начинает зарезатся только по перегрузке по входу, а так все красиво и одинаково в обоих каналах. Электролиты и неполярные заменены по всему усилителю. Помогите советом пожалуйста, всю голову уже сломал, вроде ж играет, да не так как хотелось бы уху, особенно левому)))
  19. #2418
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от Skatshift Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть исправный канал. Что еще надо для ремонта?
  20. #2419
    Зарегистрировался
    Сразу чувствуется ответ специалиста, который не сталкивался с этой проблемой, не знает в чем заключается неисправность и как решается, зато пытается остроты писать и умничать!!!!
  21. #2420
    Mосква
    Ты не первый с таким ответом!
