Страница 1 из 125 1231151101 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2488
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
    Новичок Аватар для AE
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Вот здесь лежит схемы и заводское руководство по регулировке усилителя Одиссей-010 - http://noresin.eclub.lv/files/downlo...et=odissey.zip
    ИМХО
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Сабж ИМХО очень удачное шасси для быстрых модификаций "выходного дня"- остается только БП со стабилизатором, красиво вписываются на существующие радиаторы 2/4 канала на 7294/3886 - ну и т.п. Можно двухполосный усилитель так сделать ...Ну и конечно потом все это ИМХО только в ДК... На тыловые каналы...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для Zaq
    Да нет... не такой уж он и ушатанный... Планурую собрать в стандартном виде + кое что заменить..
    Кстати нет док по его модернизации???
    АЕ
    спасибо! По доработке там ничего нет ???
    У тебя такой? или просто инфа?
    Latvia, Riga
    У меня раньше был Одиссей-010. Единственное, что я там поменял, так это все эл. кондесаторы, т.к. особенно в предусилителе они были в ужасном состоянии.
    ИМХО
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/6589
    Не знаю, но вдруг оно.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Re: Одиссей-У010
    http://fishrob.fastbb.ru/img/sm312.gif
    Такс вот во вложении заметка Одиссея. Так написано как он данный усь апгрейдил.
    Читаем http://fishrob.fastbb.ru/img/sm285.gif Апгрейдим и радуемся жизни http://fishrob.fastbb.ru/img/sm229.gif
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Zaq
    Сенкс... Хай-Фай помер но память и файло о нем ЖИВЫ
    Только вот статья очень не понятная.. он хоть бы дон транзюк обозвал как он был в девичестве :-\
    Чонить бы, более внятное нет ?!
    Новичок Аватар для Bacha
    парни напишите плиз кто дорабатывал или просто ремонтировал этот усилок. Нужна любая информация.
    Даже обидно как то по Бригу вон как много пишут, а про ОДИССЕЙ сразу забыли.
    Аватар для Zaq
    Bacha
    выше есть ссылки, там по ремонту инфы просто до Ж... Качай и радуйся. По доработке пока ничего "внятного" ;) нет . Если хочешь чтоб было как про Бриг то надо к этому приложить усилия. Например полезть в нет, набрать в яндексе "Доработка Одиссей 010" он тебе выдаст кучу всего... потмо, эти ссылки тащишь сюда. Дорабатываешь сам, что-то как всегда горит или не работает.... и вот тут уже МЫ все начинает раздувать ветку .
    Просто владельцев Одиссей меньше видать чем брига ... у меня и /Бриг и Одиссей , я бы не сказал что Одиссей хуже Брига, может просто замутнее. Он у меня если ветку читал в рабочем но ужасном состоянии, нужно перебирать в доль и поперек, но я этим в 20-х числах заниматься буду... если хочешь тоже жди или начинай сам... чонить придумаем.. накройняк может братва из "Бриг-001" поможет ;)
    прорвемся!!!
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Ну что, так и не нашли марки импортных транзиков, годных для замены? Так и быть, помогу вам! Одиссеи я переделывал тоже!
    Первым делом качаете доки с Chipinfo.ru на следующие марки транзиков: 1)BC550B\560B ; 2)MPSA42\92 ; 3)2SB649\2SD669 ; 4)2SA1943\2SC5200. Затем, сверяясь с доками, меняете: все 315/361 и 3102/3107 на 1) ; все 502/503 на 2) ; 814/815 на 3) ; 819/819 на 4). Рекомендую менять транзики, участвующие в пропускании сигнала, в защите НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ!!! Микрухи в преде смените на TL071, можно и на ОРА134, но тогда надо зашунтировать проводочком база-эмиттер эмиттерного повторителя, который стоИт после выхода последней микрухи. Входные кондёры в УМ сменить на полипропиленовые, выходные эл.литы в преде зашунтировать тоже каким-нибудь полипропиленовым кондёром. В стабилизаторе тоже желательно сменить транзики на указанные выше. Ещё можно много чего делать, но об остальном попозже.
    Аватар для Zaq
    Axygen
    Поделись опытом, как он до и после переделки ??? стоящий усилитель ??? (мой пока ждет очереди к доработке).
    Спасибо за инфу..
    Екатеринбург
    Если усь не ушатан, то он и в сыром состоянии неплохо играет! Ну а после переделки - ещё лучше! Дорабатывать стОит, в нём, как и в Бриге, есть потенциал, тем более, что Одиссей (и Бриг) гораздо легче (в плане доступа к различным внутренним блокам) переделывается, чем, например, геморройный Корвет-068.
    что то стал хандрить мой одиссей
    проблема такая подключены 4 омные колонки, при подмигивании индикаторов перегрузки раздаются характерные щелчки(трескучие такие) из СЧ и ВЧ.
    при подключении 2 колонок последовательно(4+4ом) на плечо все нормально, правда слабовато.
    колонки: 35ас015 пара и s70 пара.
    возможно и в колонках дело.
    думаю если кроссовер сделать что ас 8ом было то проблема уйдет, но это уже офтоп. ОДИССЕЙ все таки развиваем
    Аватар для Zaq
    Возьми гденить 8 Ом калоши и проверь конкретно в чем дело... колонки или усь .
    а у тебя на одиссее какие калоши висят
    4 омные для транзюков вредные да?
    Аватар для Zaq
    У меня он пока полу живой под кроватью лежит.. и лежать там ему до ... 20 числа
    Для усилка вроде не вредно, а вот для калош опасно перегрузом....
    посмотри что еще скажуть...
    Russia
    У меня тут одиссей-010 прикольнулся. перегружается один канал и всё. причём уровень громкости маленький, второй играет нормально не хрипит.
    В чём может быть дело?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Zaq
    Ну как я понимаю кондеры все ты поменал и зашунтировал ???!!!
    Если так, то наверняка поможет проверка напряжения на УМ.
    Russia
    Zaq,
    До кондёров ещё руки не дошли. Вот после гумеля буду перетряхивать одиссей, транзисторы на импорт, кондёры под замену и проводку,распайку, менять.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
