SinteZ на МДФ краска будет хорошо лежать только после грунтовки.Иначе краски уйдет немеряно...или МДФ слоиться будет...
igor_kutuzov, А как ты свои АС отделовал? Я хочу мдф просто покрасить в чёрный цвет. Покатит краска, в плане, держаться будет????
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ, я из ДСП делаю, потом шпаклюю строительной акриловой шпаклёвкой, прокрашиваю простой краской (не нитро) , вроде пентафталевой , опять шкурю, шпаклюю, крашу, и так до трёх циклов а потом на ровную крашеную поверхность клею виниловую плёнку ...
а что такое мдф?стесняюсь спросить
ivk-audio.ru
igor_kutuzov,
МДФ это типа дсп. А винил дорого стоит? Трудно клеить?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Сообщение от SinteZ
Вообще-то MDF,-это типа ДВП!!!![]()
SinteZ, у нас винилка Alkor стОит 30р/м при ширине 450мм , клеится легко и удобно даже без помошниковно если MDF это такое импортное толстое ДВП , то грунтовать надо грамотно а то в натуре разлезется на волокна
serg_no-coment, а её в каких магазинах и в каком виде продают? для чего она вообще предназначена изначально и лучше ли чем дсп?![]()
ivk-audio.ru
MDF однозначно лучше дсп,часто продается(листами) там-же где и ламинир.дсп.
по поводу лучшести,-коэфф демпфирования у мдф больше чем у дсп ну и т.д.и т.п.
А HDF,-еще кашерней(круче бакелитовой фанеры) но дорогой сабака и толще 10мм мне не попадался.
себе еле достал 2 листа(2,7х1,8м)сейчас думаю как их кашерно склеить
яндекс с гуголем для ппполного удовлетворения любопытства
И обрабатывается она обычно много лучше.
Хотя, это зависит от конкретных сортов, бывает что и ДСП есть очень высого качества, а МДФ - ужасного.
А Свобода делает колонки из ДСП. Янков сказал, что ДСП имеет лучше затухание, чем МДФ, но обрабатывается гораздо хуже. Еще интерес представляют слоистые композиты ДСП-МДФ с виброгасящими прослойками.Сообщение от serg_no-coment
PS. Я до этого так же считал, что МДФ лучше.
А Янков сказал какое именно дсп он использует?,-их бывает 2 вида,- одно и много-слойное(от3 до 7 слоев)Сообщение от Костя Мусатов
лично я хочу сделать бутерброд из 10мм листов,-
HDF+MDF+ДСП+MDF+HDF![]()
Нет, вид ДСП не уточнялся. Что видел еще не покрашенное, только ощутил, что толстое, похоже более 18мм.
О вопросе кашерности ДСП,-
16мм,-бывает 1 и 3-х слойное (т.н.OSB и мебельное,-Плотн.слой+Рыхлый слой+Плотный слой)
18мм,-1,3-х и 5-и("OSB", "п+р+п" и "п+р+п+р+п")
22мм-25мм-3-х("п+р+п")
28мм-3-х,5-и,7-и(понятно как...)
OSB,-это когда опилки крупные(15-30мм)
Ко всему прочему общая плотность(в зависимости от производителя) колеблется от 450 кг.\м^3 до 920кг.\м^3(что очень близко к мдф,-900-1100кг\м^3)
Так что без Конкретных данных трудно сказать о пользе ДСП в корпусах АС...![]()
Для тех кто МДФ никогда не видел.![]()
А на нём инструмент для фрезировки отверстий, утопки динамиков и тд и тп.![]()
Последний раз редактировалось Konkere; 25.08.2006 в 17:01.
Циркуль сам делал ?Сообщение от был it
Сам, кто же ещё.![]()
Аляповато, надо было точить насадку на цилиндрические направляющие, надёжнее.Сообщение от был it
Я ей сейчас не чаще чем раз в пол года пользуюсь, сойдёт.Сообщение от MaxMan
Со своими функциями он справляется, а мне больше и не надо.
Offтопик:это и я могу. Что именно интересует?Сообщение от GoFrenDiy™
да собсно как и из чего его сделать, а то лобзиком да на станке сверлильном... так неудобно все это... фрез в цехе полно, а юзать не на чем...
Гаспада!
Давайте про деревяшки и корпуса в отдельной ветке плииз!
например http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=724
Хватит мусорить!
и хде хитин брать!
панцыри растворять штоль ?
странник
