Показано с 21 по 40 из 58
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка УНЧ для наушников
    Что выбрать для простого, недорогого 6-канального усилителя наушников: схему на TDA2822m или на ОУ NE5532 (что звучит лучше и насколько лучше)? Заранее спасибо!!!
  2. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    По умолчанию Re: УНЧ для наушников
    Пожалуйста
  3. Новичок
    Беларусь, Брест.
    а радиатор какой?(неужели такой большой?)
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Нет конечно это кусок гардины под руку попался. Ток покоя одного канала 250мА. Та квадратов 20-30 хватит.
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Shamanstom,
    С вашими наушниками эта схема будет работать очень тихо. Будут нужны дополнительные усилители напряжения. Басовые динамики не будут работать вообще.
  6. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Посоветуйте что-нибудь конкретное для данных ушей, пожалуйста. Мощность пишут по 500 мВт на канал, А то три раза уже планы меняю. Сопротивления R1,R2-32Ом, R3-16, R4-8.
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Я вам уже посоветовал два совершенно конкретных варианта - AD815 и LM1877.
    Вот еще два дискретных:
    http://headwize.com/projects/showfil...lerano_prj.htm
    http://headwize.com/projects/showfil...=eaton_prj.htm
  8. Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    LM1877
    а схема включения даташитовская ?
  9. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Спасибо!
    Добавлено через 5 часов 43 минуты
    Так LM1877 на все каналы пойдёт?Сопротивления (R1,R2-32Ом, R3-16Ом, R4-8Ом)*2.
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 27.03.2007 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Пойдет. Она как раз для 8-омной нагрузки. На 16 и 32 ома мощность поменьше будет, но это как раз и нужно. Отдельные регуляторы громкости на фронт, тыл и саб, и можно будет регулировать как нужно.
    Добавлено через 5 минут
    В даташитовской схеме лучше увеличить емкость електролитов которые 5 мкф до 470-680 мкф и поставить там неполярные. А там где 0,1 мкф на входе, в басовых каналах поставить электролиты 10 мкф, а в остальных пленочники 1 мкф.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.03.2007 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    "Ветер с Востока довлеет над ветром с Запада. Запад - бумажный тигр."
    2) (разг.) преобладать, господствовать, тяготеть (над кем-чем). Употребление глагола "довлеть" в этом значении нельзя считать правильным. Вероятно, причина ошибки -- созвучие со словом "давить".
  12. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Филолог?
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Andrew Gridlikov, это иносказательно поданная формулировка "Скоро китайскими будут не только термосы, но и мозги. Мозги - перешиваются не хуже ППЗУ."
    Yury Novikov, прости за вероятный подкол, он сугубо дружественный, мне Приамурье весьма близко, ностальгически.
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Я даже и не думал обижаться.
    Это цитата из выступления Мао Цзедуна на Московском совещании представителей компартий в ноябре 1957. Говорилось о пути мирового развития, победе социализма и т.п., но по сути оказалось пророчеством.
  15. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Филолог?
    Нет Но иногда прикидываюсь
    Если серьезно, просто немногие знают истинное значение этого слова...
    Ну, как сказать... Мозги могут скоро стать индийскими. А вот термосы - те да, китайские
    Последний раз редактировалось Andrew Gridlikov; 27.03.2007 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Спасибо!
  17. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Yury Novikov,
    А как вы смотрите на то,что б эту микрушку LM1877 использовать как бюджетный вариант буфера,ну сами знаете к чему. Или параметрами неудалась?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  18. Новичок
    Беларусь, Брест.
    А для чего, если не секрет? Мне чтобы понять суть процесса, что это даст?
  19. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Для лучшей передачи НЧ.
  20. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Буду знать, спасибо!
    Добавлено через 22 часа 5 минут
    а радиатор на lm1877 лепить или обойдётся?
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 28.03.2007 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  21. Частый гость Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    IMHO в Вашем случае можно обойтись без радиатора.
    В даташите на стр.3 приведены диаграммы, где указано, что корпус может рассеять до 1.25 Вт мощности без радиатора.
    Вам это не грозит.
