Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для viewSide
    По умолчанию TA8205 и вся семека.., сомовозбуждение.
    Все наверно обращали внимание на то, что на все 4 выхода по даташитам во избежание самовозбуждения вешаеются RC цепочки на частоту среза порядка 100КГц... Причём толком описания причин, какие касакады на это влияют я невстречал, как и собственно примеров попыток ввести например общую ос или на конкретный возбуждающийся касад(Ведь Кус у них обычно поуши достаточный). Может кто знает что о сём явлении и натыкался на что-то ?
    Недавно ради интереса усилитель на TA8221 без этой цепочки на выходе подключил к осцилографу: на нагрузку около 6Ом для ВЧ наблюдалась синусоида с частотой - боюсь врать, но помойму на прядок больше 1МГц, с амплитудой 3-4В. Позже уточню када время будет. Но если она возбуждается на такой частоте - возникает вопрос может её каскады могут работать успешно и далеко нетолько со звуковыми частотами, если подавиь ос например возбуждение???
    Неимею подрукой ГНЧ-ГВЧ чтоб снять АЧХ, можно посмотреть прикинув через длительность фронтов подавая импульсы с микроконтроллера, но это уже после сессии.
    Добавлено через 3 минуты
    Просто не я один думаю этим вопросом задавался...
    Последний раз редактировалось viewSide; 17.04.2008 в 05:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: TA8205 и вся семека.., сомовозбуждение.
    Была как-то мысль использовать её в ПН, но так и не решился попробовать...
  3. Новичок
    Аватар для viewSide
    Вот думаю можно много чего заманчивого тогда...
    А там вообще всётаки можно подаваить припомощи ос возбуждение?
    Может кто скажет до каких частот она вообще тогда работать сможет?
  4. - Аватар для Olegyurich
    Ничего не выйдет, эти цепочки имитируют нагрузку на ВЧ при ее отсутствии(динамики не подключены), если их нет будет самовозбуд.
    ООС там уже есть, внутри.
    Если введете доп.оос, будет возбуждаться и с цепочками.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
