Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка УНЧ для наушников
    Что выбрать для простого, недорогого 6-канального усилителя наушников: схему на TDA2822m или на ОУ NE5532 (что звучит лучше и насколько лучше)? Заранее спасибо!!!
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: УНЧ для наушников
    Это контрльная раздатка какая-то? Типа на радио в студии на несколько человек гостей одевать? Тогда 6 каналов это 6 моно, или это 6 стерео каналов (тогда всего 12 каналов)? Впрочем это не важно, в любом случае, обычно в таких вещах суперкачество пофигу, главно чтоб всем было слышно что происходит. NE5532 почти идеальный выбор. Для контрольного усилителя качество более чем. А какой-нибудь Бехрюнгер за 150 баксов не проще купить?
    Добавлено через 25 минут
    Вот например:
    http://www.behringer.com/HA8000/index.cfm?lang=ENG
    Или есть попроще - HA4900
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.03.2007 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    наушники шестиканальные ?
    мне тоже надо схему на NE5532 для наушников но стерео и желательно с однополярным питанием
  4. Частый гость Аватар для Gishu
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...7&postcount=22
    С1 надо сильно уменьшить, до 1мкф где-то
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Сильно не надо. Там входное сопротивление относительно низкое.
  6. Частый гость Аватар для Gishu
    Может в 100 раз - это и не сильно, может 10к относительно чего-то и низкое, но вместе с 1мкф как раз 16Гц выходит.
    зы
    R3 и R4 вполне могут быть общими для двух каналов.
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А чем мешает 100 мкф?
  8. Частый гость Аватар для Gishu
    Он мне не мешает, я по ошибке там написАл 100, а надо 1. Его (1 мкф) можно подобрать по-качественней, и усилитель не будет входить в режим несколько секунд. Кроме того, друг, которому я сочинял схему использует его для усиления сигнала с микрофона, и впаял как и нарисовано 100, получил дикую перегрузку по НЧ. С 1мкф - все Ок.
    зы
    Для микрофона (речь) и 0,1 пойдет
Название:	Мой вариант.GIF
    Последний раз редактировалось Gishu; 23.03.2007 в 21:05. Причина: ---
  9. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Мне надо УНЧ для наушников BBK EP 5105S спаять(они 5.1)! Так стандартный там на tda2822m - вот я и думал, что NE5532 намного лучше будет. Или сделать на tda и ничего не выдумывать?
  10. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    (они 5.1)!
    Так может у тебя и ушей 5.1? Любые наушники только стерео,больше никак.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  11. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Да, а как же Zalman и Cosonik ну и BBK(там по 4 динамика в каждом ухе) !
  12. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Ну так бы и сказал, что ВВК 5105. Тогда NE5532 не пойдет. Это не совсем обычные наушники, у них тыловые и фронтальные динамики по 32 ома, центры по 16 ом, а саб 8 ом. На фронты, тыл и центры пойдут усилители на AD815, а на саб нужно что-нибудь типа маломощной 1-ваттной ЛМ-ки.
  13. Новичок
    Беларусь, Брест.
    а не жирно ли для ушей за 35$ ?
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это решать владельцу ушей за 35$.
    Но никакие обычные операционники с такой низкоомной нагрузкой работать, с приемелемым уровнем искажений, не смогут. Они все расчитаны на нагрузки в 600 ом и выше. Самый бюджетный вариант - LM1877 - два канала по 2 Вт, цена около 1 бакса. И такого типа альтернатив полно. Ну или маломощные двухтактные каскады на рассыпухе, например на BD139/140.
  15. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    О,а я даже и не знал что такие наушники существуют. Тут как я понимаю нужен достаточно мощный выход. Как вариант много вот таких каналов сделать http://sound.westhost.com/project113.htm
  16. Новичок
    Беларусь, Брест.
    спасибки, а какую нить конкретную схемку не посоветуешь?
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    В даташите на LM1877 есть схемы, например на стр 7 http://www.terraelectronica.ru/pdf/NSC/LM1877N-9.pdf
    Или то, на что Sheeсk ссылку давал. Или там на сайте можно погулять посмотреть самые разные схемы.
  18. Новичок
    Беларусь, Брест.
    буду думать, спасибо!
  19. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Попробуй эту http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11476. Просто и недорого и звук неплохой, лучше микрухи
  20. Новичок
    Беларусь, Брест.
    Китич спасибо!
