Народ помогите.
Имеется транс от БП АТХ самого блока БП нет.
Вопрос: Как определить первичку у этого транса?
Спасибо.
Народ помогите.
Спасибо.
по тонким проводочкам на выводах (относительно конечно), на вторичке - косичка
Андрей
насчет косички, ее нет, а вот по диаметру провода может быть.
там получается с одной стороны 2 обмотки и с другой тоже 2.
вот и в думках....
Serg_D, Обычно у комповых трансов первичку можно отлечить так:
первичка состоит из двух половинок включенных последовательно. Соединяются он на среднем выводе, который короче- не достает до платы, чем остальные два.
Вторичка явно жирнее.
Может фотки скините?
Андрей
Скинул бы если был бы он. (Хотя попробую достать).
У иеня с обоих сторон намотаны обмотки с половинками.
Может надо смотреть где ключ (скос) на этой стороне?
Может ето вообще дросель какойто, так как в АТХовом блоке питание должно быть весьма много отводов с силовой минимум 5 12В-5В-0-5В-12 возможно еще обмотка 3.3В, ето если полумост. и одна первичка побитая на 2 части
Мне прямоходовый както попадался транс но блок был АТ по описанию на ваш смахивает...........
Serg_D,
1) укажите хотя бы размеры транса и если есть какая-то маркировка
2) и где вы хотите использовать ? вы его из силовой части выпаивали или стенд-бай?
chip_ed, действительно, об этом я не подумал...
если основание примерно 15*15 мм, то из дежурки
Андрей
Врядли написано что силовой Вроде
Так что с трансиком? определились с первичкой или нет? если да, то то навязывается другой вопрос - а нет ли схемки как его юзать-есть, но это уже в другую ветку...
Поетому поводу у самого валяется плата АТшонго блока с трасном и всем остальным только вот никак руки недойдут сделачь что то путнее, транзисторы стоят 2SC3277 15A, трансфотрматор тока в первичке и т.д.
Нет, не из дежурки. А это силовой габариты примерно 43х36mm.
Все разобрался просто померил сопротивлений и решил где больше та и первичка.
по поводу транса
первика состоит из 2х обмоток как говорилось выше, и намотана следующим образом:
вторичка/ фольга/ первичка/вторичка/фольга/первичка.
в моем случае попадались трансы 20+20витков первички
расчёти велись прогой трансформер простой подгонкой х-к транса до получения нужного кол-ва витков(в моём случае 40), частота выше 30кГц,
хотя в идеале знать рабочую частоту АТХа(легко узнать по задающей цепи)
подобным образом слепил порядка 10 ИБП, работают на ура
