Показано с 1 по 20 из 29
  1. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Ограничение пускового тока
    Доброго времени суток!
    Такая вот задачка... Хочу отказаться от предохранителей в плечах питания усилителя в пользу звука, оставить только сетевой на БП. Но амперник перегорает (Тороид у меня на 600Вт), сейчас работает на 5А! Помогите пож. с ограничителем пускового тока, а то кроме выпрямителя у меня никаких премудростей нет.
  2. По умолчанию Re: Ограничение пускового тока
    В цепь первички трансформатора ставишь резистор 10 Ом/5 Вт, а после конденсаторов фильтра БП ставишь реле, которое своими контактами будет замыкать этот резистор, когда всё запустится, зарядится и успокоится.
    Где разработчик Газелей? Рожу бы ему начистить :evil: :-x :evil: :-x :evil:
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DoctorZlo, запросто не получится. Я поставил Дарлингтон, в базе 47 мкФ через 100к заряжается, нагрузкой реле. Дешево и сердито. Но есть косячек-с! Если вдруг начнется жрачка тока, предохранитель не сгорит, ток то ограничен, в то же время реле никогда не сработает и балластный резистор в первичке, того, сгорит. Ну и хрен бы с ним, скажешь ты, но главное, что бы он не поджег ничего и пожар не устроил.
    Я не боюсь, мне так подходит.
    Цитата Сообщение от DoctorZlo Посмотреть сообщение
    резистор 10 Ом/5 Вт
    маловато будет.
    Последний раз редактировалось GREY; 19.03.2007 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Оставь, звуку они не мешают.
    Для начала - поставь предохранитель "Т" (TimeLag) а не Fast.
    А ограничение тока делиется установкой последовательно с предохранителем термистора (NTC) или как говорили выше - резистор, закорачиваемый через какое-то время релюшкой.
    Термистор проще, но он не работает если устройство после долгой работы выключить и сразу включить.
  5. По умолчанию Re: Ограничение пускового тока
    маловато будет.
    У меня импульсник на 300 Вт (IR2153+IRF740) - там хватает.
    Кстати часто видел в древних АТ блоках питания вместо
    термистора стоит просто резюк 1 Ом / 5 Вт. У меня в городе
    не продают термисторы, вот и приходится так извращаться.
    А зачем так мудрить? Ведь пока кондёры выходные не
    зарядятся, реле не сработает.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Спасибо Коллеги советы действительно дельные. По "долгому предохранителю" - Я думаю что тогда теряется смысл предохранителя (на полупроводниках доли секунды имеют значение).
    С релюшкой действительно интересно, но может лучше сделать по времени переключение цепи с большого предохранителя на малый вообще без мощных резюков? Мне тоже кажется что 5Вт маловато для резюка 10Ом.
  7. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Полупроводникам совершенно все равно какой предохранитель стоит быстрый или медленный, процес разрушения кристалла все равно гораздо быстрее чем перегорание предохранителя. Назначение плавкого предохранителя состоит в том чтобы он срабатывал для предотвращения армагеддона в случае пробоя в силовой части, т. е. чтобы платы не припалить. А пробитые транзисторы всегда заменить можно.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Не в транзисторах счастье а в их количестве . Особенно если речь идет о подобранных комплиментарных парах. Во всем этом меня беспокоит только одно насколько глубоко по каскадам усилителя пойдет волна армагедона и спасет ли ее разница в скорости сгорания быстрого и медленного предохранителей?
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Поставь предохранители между трансом и мостом, чтоб не сомневаться в их влиянии на звук.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Сегодня попробую послушать без предохранителей в плечах. Может и заморачиваться не стоит. О впечатлениях напишу...
  11. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Вопрос Re: Ограничение пускового тока
    [QUOTE=Alex;280382]Оставь, звуку они не мешают
    Alex, не мог бы ты объяснить почему не мешают,очень интересно узнать.
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    Встречный вопрос: А почему мешают ?
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    Предохранитель-это ничто по сравнению с дорожками и проводами, ибо индуктивность намного меньше так что не заморачивайтесь на этом, он никак не влияет на звук
    Просто Саня ;)
  14. По умолчанию Re: Ограничение пускового тока
    Я полагаю речь идёт о влиянии контакта самого предохранителя с держателем, хотя я считаю, что это аудиофильские байки.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Причем тут полупроводники вообще? "Медленный" предохранитель ставиться чтобы он не сгорал от InRush Current, т.е. от пускового тока, вызваного остаточной намагниченностью сердечника трансформатора и зарядом электролитов БП.
    А как защиту на выход усилителя - там конечно надо фаст ставить.
    После обьяснения "почему должны мешать"
  16. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Опыт самое верное! Вынужден признаться что предохранители в плечах питания уся действительно влияют на звук и даже очень. После изъятия оных у меня появилась звуковая сцена, которую я так долго искал!
    Звук стал более "точеным". Поэтому от предохранителей я вынужден буду отказаться. Честно говоря я бы отказался и от сетевого если бы у меня была схемка обесточивания в случае перегруза по 220.
  17. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Octagon, -а что за усилитель и акустика?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  18. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Усилитель с токовой ОС с опером на входе, тройным эмиттерным повторителем с выходной парой пока что на 5200/1943. Акустика Dali Concept 2. Схема сделана очень уважаемым мной человеком, без его согласия есс-но не выкладываю. Но звучит потрясно, и еще есть куда улучшать (опер получше, выходники подороже).
  19. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    После обьяснения "почему должны мешать" [/QUOTE]
    Может быть я и ошибаюсь,но зачем тогда все эти звуковые провода и позолоченные контакты,если проводинка чуть толще волоса,да еще и не медная,по моему,не портит звук?(на счет волоса конечно загнул,но думаю простите
  20. Завсегдатай Аватар для Артём
    Надо же как-то людям деньги зарабатывать...
