Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ЦАП на РСМ1702
    Аватар для John72
    По умолчанию ЦАП на РСМ1702
    Хочу собрать ЦАП на РСМ1702 без цифрового фильтра. Приемник CS8414. Возникло три вопроса.
    1. Для разделения звуковых данных на правый/левый каналы мне необходимо использовать регистры сдвига. На один канал звуковые данные подать со "сдвижкой" на 11, на второй на 43. Правильно я понимаю?
    2. Что делать с оставшимися 4 битами. ЦАП 20 битный, а данные 16 бит.
    3. В какой режим использовать приемник CS8414? L/R I2S Compatible?
    Спасибо.
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: ЦАП на РСМ1702
    Цитата Сообщение от John72 Посмотреть сообщение
    Хочу собрать ЦАП на РСМ1702 без цифрового фильтра. .....
    Привет!
    Смотрю тебе так никто и не ответил ...
    Учить не буду,потому как всё интересующее найдёшь на сайте Александра Петровского : www.zeuslab.narod.ru Сам он периодически бывает на форуме http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl -человек он отзывчивый, откликнется ! Да ник его там AlexP!
    Удачи!
    Инженер Аватар для Lynx
    Всё зависит от того, в каком формате будут выдаваться данные с приемника. По идее, если делать правильно, то данные отсчетов обоих каналов нужно сначала запомнить в регистрах, а затем одновременно выдать в ЦАПы. Если использовать сдвиг, то случайная помеха или сбой в сигнале битклока вызовет множественные ошибки в целом ряде последовательно идущих отсчетах.
    заполнить нулями. Только в данном случае ЦАП будет работать, как 16 разрядный с линейной ХП в районе МЗР.
    Все равно, просто потом нужно будет соответствующим образом преобразовать протокол. С точки зрения простоты реализации удобнее всего взять предложенный Вами вариант.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Можно вопрос от начинающего по теме?
    А если входной поток (от 8414) сделать Right Justified (при условии MSB Extended), разделить на правый и левый сдвиговым регистром (как описано у Александра Петровского в первом случае), и подать сие на ЦАП с разрядностью 18...20 бит? Мне кажется, что в таком случае ничего заполнять нулями не надо - просто "работать" будут 16 младших разрядов ЦАП, в оставшихся старших будет "дополнение знака" и размах выходного сигнала будет в 4 раза меньше, чем мог бы быть (для 18-разрядного, например, ЦАПа).
    Так? Или я чего-то не так понимаю?
    Для ТОЧНОЙ аппроксимации монотонной и линейной 16-разрядной ХП для 20-разрядного ЦАП ( а такую монотонность можно гарантированно требовать от 20-разрядных приборов), младшие разряды должны быть заполнены нулями. Любое другое заполнение меняет вес результирующего МЗР и приводит к коррелированному с сигналом изменению ХП, что теоретически при определенных сочетаниях данных может дать ухудшение монотонности до 15 разрядов.
    __________________
    Piter
    Была какая то секртеная разработка Одесситов как раз призванная обеспечить работу 16ти бит в ЦАПе PCM1702.
    Не знаю уж чем там заполнялись младшие биты. Может быть случайными значениями. Не зря же она такая сверх секретная
    если заполняем случайными значениями - то получаем дизеринг. вещь очень полезную, но, судя по объему ПЛИС в той разработке, не реализованную должным образом, по крайней мере с точки зрения типа распределения и АКФ дизерингового сигнала.
    __________________
    Магнитогорск
    А чего в ней "секретного"-то?! Они ж это на всеобщее обозрение,для народа опубликовали :http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/doc.html
    (Статья "16 в 20 ,семь-сорок или последнее танго в Одессе")
    Как любим из всего тайны создавать
    Удачи!
    Правильно ли я понимаю, что это происходит из-за уменьшения динамического диапазона (или от неполного его использования) ? И эффект этот будет не так сильно проявляться при использовании 18-разрядного ЦАПа (по сравнению с 20-разрядным) ?
    нет, неправильно. от полной разрядности это не зависит.
    __________________
    Аватар для John72
    Почему был задан этот вопрос по поводу стыковки ЦАПа. На сайте ZEUSLAB DIY его создатель AlexP приводил описание универсального сдвигового регистра на все случи жизни. Была там одна фраза, цитирую по памяти:"данный регистр позволяет стыковать ЦАПы с большей разрядность с шиной данных меньшей разрядности, а не наоборот". С этой фразой все понятно. Почему и родилась идея использовать 20 битные ЦАПы, тем более что он есть в наличии. ЦАП на 16 битных ЦАПах (РСМ56) я делал, работает без ЦФ. Для разделения потока данных использовал регистры.
    В общем, более-менее понятно стало... Получается, что использовать ЦАП с разрядностью больше 16 и входным потоком 16 бит стоит только с цифровым фильтром. Всё остальное - "от лукавого" ?
    В принципе, - да. Мы только лишь используем гарантированную 16-разрядную монотонность ЦАП бОльшей разрядности.
    __________________
    ... чтобы увеличить разрядность до нужной (путем ресемплинга) или же просто умножить на 4 (для 18 разрядного цапа) чтобы достичь нужной разрядности (а это и есть сдвиг влево на два разряда и заполнение освободившихся нулями). Так ?
    Добавлено через 2 минуты
    Слушай, а мне теперь не совсем понятно - что там происходит с оставшимися разрядами, в этой схеме ?
    Последний раз редактировалось mike; 16.03.2007 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для John72
    Слушай, а мне теперь не совсем понятно - что там происходит с оставшимися разрядами, в этой схеме ?[/QUOTE]
    Ничего не происходит.
    Вот, что мне ответил вписьме AlexP:
    "под 1702 лучше приобрести циф. фильтр. так будет правильней.
    а для цапа без ЦФ лучше использовать 16-битные приборы".
    Piter
    Интересно почему?
    Аватар для John72
    Интересно почему?
    там тогда всё просто получается. 16 бит на выходе приёмника и ЦАП 16 бит. Всё равно.
    там тогда всё просто получается. Или клок рвём или данные задерживаем. 16 бит на выходе приёмника и ЦАП 16 бит. Всё равно.
    Ставим на шину LE инвертор. И получили левый и правый каналы.
    Последний раз редактировалось John72; 16.03.2007 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
