Показано с 1 по 20 из 30
  1. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Возможна ли LVDS для Lynx24
    По идее можно использовать 65lvdt от Lynx20, там же даже простые стабы стоят 5-3.3V.
    Но будет ли работать? Я проблем вроде не вижу, хотя Дмитрий меня как-то предостерег от этого. Может я не так понял?
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Возможна ли LVDS для Lynx24
    Все работает. Только в платы стабы добавлены на 3.3 вольта.
    С уважением Дмитрий.
  3. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Если хочешь могу PCB-файлы прислать своего LVDS. Кстати, у Bob Sinclar был лишний комплект моих LVDS плат.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Думаю, не только мне полезно будет.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Fusion; 30.01.2007 в 08:21.
  5. Завсегдатай Аватар для Роман М
    alexvib@yandex.ru
    Спасибо.
    Выкладываю в формате PCAD-2004:
  6. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Гранд мерси.
  7. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Роман М, а платы по какой схеме?
    Антон
  8. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Схема простейшая.
  9. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Может кому-то еще с гальваникой нужно и выбором частоты синхронизации? Правда еще не собрал и не проверил.
  10. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Молодец, полезное дело сделал!
  11. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Схема простейшая.
    А что за стабилизаторы использованы?
    Спасибо, Андрей
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Anr, MC78LC33NTR
  13. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Anr, MC78LC33NTR
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Гораздо проще и доступнее использовать RS485. Он полностью совместим с 5-вольтовой логикой и не требует дополнительных стабилизаторов. Более того, как выяснилось недавно в ходе ряда экспериментов, помехоустойчивость канала RS485 с сигналами наших частот и длинами до 1.5...2 м выше, чем LVDS. Это как раз то, что я имел ввиду, когда рекомендовал 485-й
    Fusion
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Lynx,
    А если источник плохой и содержит много помех (например комп или дешевый DVD), то какой интерфейс позволит лучше изолироваться от этих помех?
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Наиболее помехоустойчивый способпередачи - оптоволокно. Только не говёный тослинк, а нормальные оптолинии типа гигабайтных. После него идет (на малые расстояния и небольшие частоты) - RS485 с изоляцией линии.
    __________________
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я имел в виду не вопрос помехоустойчивости самой линии, а чтобы по этой линии помехи в ЦАП не попали
  18. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Дмитрий, сорьки за ламерский вопрос, а 1,5 метра длиной можно транспорт с DAC связать через RS485 (I2S?)? Нормируются ли разъёмы/тип проводов, DIN подойдут, или какие порекомендуете?
    Велика сила индуктивного мышления
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Женя, совершенно однозначный ответ - гальванически развязанная линия. Самая лучшая - скоростная оптика, поскольку не требует никакого электрического соединения, в т.ч. по общему проводу.
    Добавлено через 5 минут
    Естественно, можно. Я уверенно предпочитал бы RS485 до длин линии примерно 2м. Далее, в пределах 2.5...5м - вопрос спорный, а более 5 - однозначно токовые интерфейсы.
    Физически линии передачи - любые витые пары с погонной емкостью менее 70...100пФ/м, желательно в экране. Разъемы - любые, очень удобны DB9 - как раз на 4 пары плюс экран.
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.03.2007 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  20. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Естественно, можно. Я уверенно предпочитал бы RS485 до длин линии примерно 2м. ... Физически линии передачи - любые витые пары с погонной емкостью менее 70...100пФ/м, желательно в экране. Разъемы - любые, очень удобны DB9 - как раз на 4 пары плюс экран.
    Спасибо, Дмитрий!
    Меня просто удивило, что люди (Stereopravda) выводят I2S на разъём (транспорта), а дальше делайте, что хотите , но ведь длинные (>20cм) провода в этом случае подключать не очень здорово?
