Провод, по нему 3 В, на конце светодиод, в разрыв нужно поставить штуку, которая даст ему погореть пару секунд, а потом погасит.
Мне в голову ничего не лезет. Помогайте уже!
Сергей.
Электролит большой емкости ?
ну тогда таймер по типу ne555 правда будет ли он от 3-х вольт работать?
Может триггер Шмидта еще повесить тогда?
Пусть зашунтирует диод при определенном напряжении.
ну можно реле с кондёром в параллель к обмотке вот только 3 вольта опять же
Konkere,
Герконовые вроде можно отыскать на такой вольтаж.
Блин, ну вы все усложняете. А может просто два полевика? Чето у меня сегодня с мозгом - не работает.
Сергей.
К кондёру (лучше к ионистору - компактнее будет) ещё низковольтный стабилитрон последовательно - резко погаснет, когда разница между напряжением питания и напряжением на кондёре станет меньше напряжения стабилизации.
Восьминогий МК, тиньку, например 13
Андрей
Плату с шестью Tiger Sharc на борту
PSV, не догоняю. Раз кондер между базой и коллектором, значит N-P-N, коллектор и кондер к +3В, с эмиттера на базу резик, через который будет заряжаться кондер. Как только кондер зарядится транзистор закроется. Так что ли?
Я просто рассопливился первый раз за эту зиму, просто погано мне до немогу!
Сергей.
Вот так, например. Да, емкость подними для нужного времени.
Есть, правда остаточный ток через R2
