Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Цифровой многополосный рессивер
    Есть идея построить рессивер в 2-х блоках.
    1-усилители разной мощности 16 каналов, БП-импульсный, встроенные ЦАПы 16 шт, входы СПДИФ(несколько) или другая цира, общая мощность-700-1000 вт
    2-вход СПДИФ, цифровой сурраунд проц., цифровой эквалайзер, цифровой кроссовер, выход на блок 1. Коммутация каналов и частоты раздела кроссовера-произвольные.
    Пример возможной коммутации:
    Фронт 2*3
    центр 2
    Тыл 2*2
    Саб 2 или мост
    Буду благодарен принявшим участие в обсуждении схемы
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Цифровой многополосный рессивер
    ИМХО, ежели это затевается дабы себя потешить, то стОит взять что-нибудь готовое профессиональное или автомобильное и не мучаться, т.к. себестоимость желаемого девайса может легко превзойти ожидания.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Соединять блоки можно по LVDS интерфейсу. (подходящие микрухи есть у техасцев)
    ЦАПы можно применить AKM AK4358.
    SPDIF приемник наверное можно взять Cirrus Logic CS8416 (если конечно SPDIF входа не будет у проца)
    Мощники хочешь по проще, т.е. микрушные (не плохие, но не очень мощные) или рассыпуха (займет больше места в корпусе, но даст много ватт мощности)?
    А вот проц на 16 каналов - это х.з. А такие бывают?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Для чего такое большое число каналов, и такая бешенная мощность?
    Это для домашнего пользоваания, или для "промышленного" ?
    Все что предлагается - большой технической проблемы не составляет (при наличии у Вас необходимых знаний на построенние усилителей, цифровой части и написание программ цифровых фильтров для какого-нибудь сигнальника), кроме одного - как Вы собираетесь делать декодирование многоканальной цифры в отдельные каналы? Т.е. DD, DTS и т.п.?
    Это закрытая информация, для ее получения требуется NDA.
    Если Вы - фирма, готовая идти на соотв. затраты - это реально, если Вы - частник/радиолюбитель - это не реально, Вы сможете использовать только готовый процессор, или выковыряный из какого-нибудь ресивера ДСП со всей обвязкой.
  5. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Назначение: дом театр, музыкалка, испытание раличных АС(в различных в т.ч. больших помещениях)
    Бюджет скромный.
    Количество каналов для много(2-3)усилительного включения 5-ти каналов, т.е. пассивных кроссоверов вообще не будет.
    Некоторый опыт построения УМ, эквалайзеров, кроссоверов(аналоговых) имеется. Остальное почти темный лес.
    О подробностях пока не думал, но склоняюсь к ИС.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Проект мне кажется интересным. По крайней мере оригинальным (ресиверов еще никто не делал).
    В принципе все очевидно, кроме проца и качественного импульсного питателя (тут я просто не в курсе).
    Самое неодназначное в проце - это декодирование DD DTS. Ну и 16 каналов - не слышал о таких процах.
    Может получиться, что процов будет не один.
  7. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Декодер объемного звука можно выковырять из убитого ДВД(?), а проц.для эквалайзеров и кроссоверов взять отдельный (может несколько)
  8. По умолчанию Re: Цифровой многополосный рессивер
    Осталось только угадать цель, т.е. ЗАЧЕМ???
  9. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Любое хорошее дело можно испортить вопросом зачем? А если серьезно, то причин много. Вот основные:
    1 Не признаю пассивных кроссоверов.
    2 Если сделить это аналоговым получится, очень сложно и громоздко, а кол-во органов управления на передней панели выведет из состояния морального равновесия кого угодно.
    3 Просто интересно что получится (возможно ничего ).
    4 Если все получится, будет отличный инструмент для настройки АС и получения удовольствия .
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    капайся в инете, наводи справки по поводу процов.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Ну каналов ладно, (хотя при мнгогополочсном усилинии, я бы не называл это "каналами"), а мощности зачем так мног? Это все будет на Ы90 работать ?
    Аналоговые и цифровые - это совершенно ращные вещи. Как я понимаю, опыта и знаний для написания цифровых фильтров для сигнальных процессоров у Вас нет?
    Я что-то не помню у "убитых ДВД" цифровых входов в стандартных форматах. Равно как и аналоговых (ну кроме "караоке"). Как Вы собираетесь в него сигнал вводить? Если бы у чипсета был I2S вход,
    можно было бы поставить соответствующий АЦП и вводить.
    Ну а выходы I2S или им подобные, у чипсетов есть. У ДСП как правило тоже, так что тут не проблема.
    Но все же лучше брать потроха не от ДВД-пллера а от ресивера.
    Активный кроссовер дело конечно хорошее, но с точки зрения звука - все что Вы тут нагородили, пассивный кроссовер с хорошим усилителем и хорошим источником - будет однозначно лучше.
    Аналоговыми регулировками, можно чудесным образом рулить цифровыми способами при миниуме органов управления и индикации. И это будет существенно проще, хотя и более громоздо в плане количества деталей.
    Как правило, из таких "наполеоновских планов" - именно что "ничего" и получается. Такое можно делать или в коммерческих целях (потом продавать) или при очень большой "любви к искусству" и наличию свободного времени.
    В том виде, в котором Вы все это задумали - это работа на несколько месяцев для человека, уже знакомого с цифровой обработкой сигналов.
  12. Частый гость
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Это будет работать на разную аккустику и в разных помещениях (в т.ч. больших)
    К сожалению опыта нет, но надо учиться,учиться,учиться...
    Об этом, если не затруднит, подробнее. Полагаю, что речЬ идет о переменных резисторах управляемых кодом. Как их присутствие (особенно в больших количествах) скажется на звуке?
    Вход будет СПДИФ. Его легко конвертировать в I2S .
