Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Штука, которая погасит светодиод.
    Провод, по нему 3 В, на конце светодиод, в разрыв нужно поставить штуку, которая даст ему погореть пару секунд, а потом погасит.
    Мне в голову ничего не лезет. Помогайте уже!
    Сергей.
  2. Частый гость Аватар для Амиго$
    По умолчанию Re: Штука, которая погасит светодиод.
    Электролит большой емкости ?
  3. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Конденсатор
    Сергей.
  4. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Конденсатор
    Не, так плавно спадет, а надо ресска!
    Сергей.
  5. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ну тогда таймер по типу ne555 правда будет ли он от 3-х вольт работать?
  6. Частый гость Аватар для Амиго$
    Может триггер Шмидта еще повесить тогда?
    Пусть зашунтирует диод при определенном напряжении.
  7. Завсегдатай Аватар для PSV
    Тогда к конденсатору транзистор и резистор добавляется
    Сергей.
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ну можно реле с кондёром в параллель к обмотке вот только 3 вольта опять же
  9. Частый гость Аватар для Амиго$
    Konkere,
    Герконовые вроде можно отыскать на такой вольтаж.
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от Амиго$ Посмотреть сообщение
    триггер Шмидта
    Эксклюзивным правом на использование данных слов в таком написании обладает Костя Мусатов. С тебя - рупь.
    а надо ресска!
    Топор.
    Yours Aye, Ilya
  11. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Будет. Но только нужен КМОП, типа ICM7555. Они у меня уже нормально работают от 1,5В.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  12. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Блин, ну вы все усложняете. А может просто два полевика? Чето у меня сегодня с мозгом - не работает.
    Сергей.
  13. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    К кондёру (лучше к ионистору - компактнее будет) ещё низковольтный стабилитрон последовательно - резко погаснет, когда разница между напряжением питания и напряжением на кондёре станет меньше напряжения стабилизации.
  14. Частый гость Аватар для Амиго$
    я больше не буду
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Восьминогий МК, тиньку, например 13
    Андрей
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    Блин Серж,никак вчера джонни волкера усугубил .Берёшь транзистор,между базой и коллектором кондёр,между базой и эмиттером R.Коллектор и эмиттер последовательно с светодиодом.В базу для надёжности можно добавить токоограничительный резистор.
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Плату с шестью Tiger Sharc на борту
  18. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    PSV, не догоняю. Раз кондер между базой и коллектором, значит N-P-N, коллектор и кондер к +3В, с эмиттера на базу резик, через который будет заряжаться кондер. Как только кондер зарядится транзистор закроется. Так что ли?
    Я просто рассопливился первый раз за эту зиму, просто погано мне до немогу!
    Сергей.
  19. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Вот так, например. Да, емкость подними для нужного времени.
    Есть, правда остаточный ток через R2
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Сам тоже вчера загрипповал .Я не правильно тебе сначала описал ,вот так надо.
    Сергей.
