Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Усилитель на комплементарных полевиках
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Сообщение Усилитель на комплементарных полевиках
    Итак, учитывая рекомендации в соседней ветке , склепал вчера вот эту схему.
    После переделки одного канала и его настройки, первым делом я сравнил звучание. Оказалось, что переделанный звучит гораздо лучше. Высокие стали четче, и звук в целом более разборчив. Даже батя услышал разницу, причем сразу. Говорит ВЧ стали лучше и вокал более внятный.
    Есть тут некоторые особенности. Во первых, ЭП сдвинул верхнюю границу АЧХ. В начальной схеме с разомкнутой ОООС (резюк 100МОм) было 120кГц, а теперь стало 70. Но, думаецца, это все равно нормально.
    И что приятно, в новой схеме с разомкнутой ОООС нелинейные искажения уменьшились на порядок! С ОООС, ессно, такой разницы нет, но все равно искажений чутка поменьше.
    Что касается интермодов, то скорей всего их тоже стало меньше, жаль оценить (а тем более измерить) их не представляется возможным (RMAA тот еще глюк). Так что остается доверять слуху ;)
    Такие вот пироги. Выжал, наверно, максимум из этих транзюков. Все таки IRF-ы рулят
    ЗЫ Сравнить осталось с каким-нибудь маранцем за 800-1000уе...
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель на комплементарных полевиках
    Цитата Сообщение от anli
    А какие "за" вообще у этого конденсатора? Транзисторы в течение
    периода работают на совершенно разных точках, и соединение
    баз/затворов лишь увеличивает работу ОООС, мне кажется.
    Нарпимер, если каскад в А и с мостной ООС на эмиттерных резисторах, то вполне возможно, что такой конденсатор даст эффект без применения общей ООС.
  3. #62
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Погонял модель, интересно получается. Кондер этот влияет на Кг, причем явной зависимости от емкости не обнаружено. 1n-10n; 1мкф, 470n - нормально, а вот 0.1мкф, 47n в несколько раз больше Кг. Вобщем я так понял надо ставить либо большие емкости 0.5-1мкф или малые 1-10n. Как обьяснить такое поведение схемы не знаю
  4. #63
    мифолог Аватар для anli
    А без конденсатора пробовал?
  5. #64
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Пробовал. Искажений примерно в два раза больше, чем с некоторыми емкостями этого кондера. Хрен знает, может в реальной схеме ничего такого наблюдаться не будет...
  6. #65
    Ленобласть
    Пробовал я ставить конденсатор 0,1 мкФ с затвора на затвор - звук лучше, но обязательно поставьте последовательно с конденсатором резистор 10-33 ом - иначе предвыходной каскад уходит в DOWN на пиках сигнала и это слышно. Или радикально решать вопрос - изменить схему предвыходного каскада - об этом я Маньку ответил в соседней ветке "усилитель MOSFET"
  7. #66
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    добрый вечер всем!Подскажите пожалуйста маломощные комплементарные с n-p и p-n переходом импортные полевеки для контуров МПОС в звук.
    Добавлено через 36 секунд
    буду очень благодарен!!!
    Последний раз редактировалось artos; 03.06.2008 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    ...склепал вчера вот эту схему.
    Что-то у меня твой сайт не открывается вообще....
  9. #68
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не у тебя одного Реклама сайта конечно хорошо, но схемки бы в ветку картинкой лучшее было бы
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Костя, а на даты глянуть ?
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp2.htm
    Не уверен, но вроде этот.
