Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Усилитель на комплементарных полевиках
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Сообщение Усилитель на комплементарных полевиках
    Итак, учитывая рекомендации в соседней ветке , склепал вчера вот эту схему.
    После переделки одного канала и его настройки, первым делом я сравнил звучание. Оказалось, что переделанный звучит гораздо лучше. Высокие стали четче, и звук в целом более разборчив. Даже батя услышал разницу, причем сразу. Говорит ВЧ стали лучше и вокал более внятный.
    Есть тут некоторые особенности. Во первых, ЭП сдвинул верхнюю границу АЧХ. В начальной схеме с разомкнутой ОООС (резюк 100МОм) было 120кГц, а теперь стало 70. Но, думаецца, это все равно нормально.
    И что приятно, в новой схеме с разомкнутой ОООС нелинейные искажения уменьшились на порядок! С ОООС, ессно, такой разницы нет, но все равно искажений чутка поменьше.
    Что касается интермодов, то скорей всего их тоже стало меньше, жаль оценить (а тем более измерить) их не представляется возможным (RMAA тот еще глюк). Так что остается доверять слуху ;)
    Такие вот пироги. Выжал, наверно, максимум из этих транзюков. Все таки IRF-ы рулят
    ЗЫ Сравнить осталось с каким-нибудь маранцем за 800-1000уе...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель на комплементарных полевиках
    Кто бы сомневался. Ток покоя стабилен?
    [ADDED=PSV]1105947124[/ADDED]
    Попробуй каскод в УН.Уменьшатся ещё на порядок.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.01.2005 в 10:32.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ток покоя в норме, 80-100мА. Даже чутка умешьшается со временем при простое. На больших мощностях еще не гонял, поздно было.
    Насчет каскода.Была мысль сделать его с полевиком. Имеет смысл?
    Я не пробовал полевики с ОЗ,сказать ничего не могу.Теоретически должно получится не плохо.Сейчас много биполяров с малым Эрли,можно и на них.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.01.2005 в 12:05.
    Измеряй вместо RMAA с помощью SpectraLab, там и ИМД померишь. А так молодец!
    SMD-n
    Немного непонятно с термостабилизацией :
    Q8 стоит на радиаторе ?
    И еще замечу , что все источники тока "отвязаны" от земли .
    Это должно положительно сказаться на звуке . Сам сейчас так планирую сделать .
    Еще есть вопрос ко всем :
    Источник тока на полевике сильно "гуляет" от напряжения питания .
    Может это и не важно , есть мысль поставить на входной каскад что-то более стабильное . Или это не важно .
    Транзисторы 2SA872 - гуд , но дорогие ! (около $3 под заказ в Киеве) . Ставил 2SA970 - не плохо получилось .
    R9 и R11 - указаны 50ом , какая длина проводничков до затворов ? (реально)
    C3 , какой тип стоит ?
    Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    120кГц без ООС ? Круто.
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
    London UK
    Это важно (это было бы моё первое замечание к этой схеме), и надо либо делать каскод вторым полевиком, либо ставить "нормальный" биполярный ИТ, либо, как минимум, стабилизировать питание для ИТ.
    Алексей
    [ADDED=Alex Nikitin]1105967868[/ADDED]
    Это нормально - при наличии местной ООС через R1 и С8, которые и определят полосу. Коэффициент усиления у УН меньше 1000, и глубина обратной связи невелика.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 17.01.2005 в 16:17.
    Инженер Аватар для Lynx
    круто - это 12МГц по полной мощности без ООС. А 120кгц полюса - достаточно заурядная на сегодняшний день цифра.
    London UK
    В отрыве от глубины ООС величина полосы сама по себе мало что говорит, а полоса полной мощности связана скорее со скоростью нарастания выходного напряжения.
    Алексей
    Я как раз оговорил условие "без ООС", и в этих условиях полоса полной мощности определяет и первый полюс АЧХ и скорость нарастания усилительного устройства в целом.
    London UK
    В общем случае так, но, если я не ошибаюсь, бывают и исключения.
    Алексей
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    бывают и исключения
    Как и из любого другого правила
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    1.Q8 ессно на радиаторе (со слюдяной прокладкой).
    2.ИТ на полевике просто решил попробовать. Да, к тому-же предварительный каскад питается от стабилированного источника (LM317-337). Явных проблем не вижу.
    3. 2sa872 я заказывал в чипинфо. Стоят порядка 10рэ. Транзисторы очень хорошие.
    4. До затворов примерно 3-4 см.
    Фотки тут (старый вариант):
    усилитель
    (Это макет, который можно таскать и мучать ;) )
    5. С3 - К73-17 или К73-9, точно не помню.
    Ясен пень что круто Да зачем такая полоса для звукового диапазона? Надо скромнее быть
    Кстати, если убрать все корректирующие кондюки, там полюс будет около 400Кгц.
    ЗЫ. Послушал сёдня на полной мощще. Порадовало! Металлика играет офигеть
    Ярославль
    Вы меня заинтриговали!
    То что нарисовано ,
    от силы выдает 20кГц при 60 дб.
    Александр.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    То что нарисовано ,
    Как считал?
    Мне оркад рапортует при 58дБ 70Кгц. Конечно в реале может и не так, я такие исследования не проводил.
    Ярославль
    У Вас же есть макет , посмотрите.
    Александр.
    мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Поздравляю земляка!
    Если можно, пара вопросов. А как дела с дрейфом нуля на выходе?
    Из каких соображений выбран именно такой эквивалент нагрузки в
    симуляторе?
    SMD-n
    усилитель
    2) Внимательно пересмотри даташит на 103-ий , максимальные параметры у него в районе 50mW и 50V ... Не знаю , что получается у тебя в схеме , но мне этих параметров - мало ! Приходиться ограничивать мощность и напряжение . В любом случае , как минимум надо еще 2 активных элемента (LM317-337 в твоем случае) или каскод или стабилизатор на транзисторе , я для пробы идеи ставил стабилитроны ...
    3) - Если это так , то по чем у вас 2SJ74 , 2SK213 ? Может есть смысл съездить к вам в гости ?
    4 ) и 5) - понял . Спасибо .
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Мои поздравления!
    Уже 4 года эксплуатирую почти такой-же. Только их 4 шт (биампинг). И на ИТ на полевике не решился - поставил обычный, двухтранзисторный. Транзисторы предоконечного каскада другие - D669 и B649, зато 100% неподдельные, выпаянные из японского девайса. И питание одноуровневое.
    Хорошее решение - местная ОС в УН. Хотя симулятор и относится к ней отрицательно .
    А как ты относишься к тому, чтобы разделить нагрузку предоконечного каскада на два резистора по 150, а общую их точку соединить с выходом? По идее, это должно снизить искажения на малых уровнях, когда выходные тр-ры еще в отсечке.
    Кстати, об исследовании искажений при помощи симулятора. Я тоже столкнулся с тем, что в моделях источники перем. напряжения имеют искажения. Связано это, скорее всего, с тем, что исследуется ограниченный во времени участок сигнала. Поэтому доверия к такого рода исследованиям почти не испытываю. Забиваю в симулятор дополнительный идеальный вычитающий усилитель и сравниваю входное и выходное напряжение. Если удается скомпенсировать фазовый сдвиг, получаем интересную картинку. А если добавить еще и фильтры - симулятор ведь, он все стерпит , то и по гармоникам пройтись можно. Так вот, таким методом у этой схемы оценка 3-й гармоники дает -80 дВ на почти полной амплитуде, что неплохо.
    Единственный "недостаток" - не очень высокая, по нынешним временам, скорострельность. У меня получилось ~ 25В/мкс, (измерено на "живой" схеме), но я на это забил.
