Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Люди! Чья это схема???
    Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Люди! Чья это схема???
    Разгребал тут залежи на винте, нашел схемку. Сохранена была 27.12.2004.
    (Если она из этой конфы, то значит и появилась она здесь то же где 26 или 27-го декабря).
    Но хоть тресни, не могу вспомнить откуда она взялась
    Скорее всего откуда то отсюда. Порывшись в ветках - не нашел.
    Может кто опознает и линк на веточку, где она всплыла, даст?
    Или можно как то поиск по дате сделать, типа найти все сообщения за определенную дату?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 16.01.2005 в 16:20.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Люди! Чья это схема???
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Вот посмотри .
    А файлик .cir от МС можно выложить?
    [ADDED=PSV]1105968477[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    http://www.semiconductors.philips.c...6_138_140_3.pdf
    http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD140.pdf
    Лаконичные даташиты,особенно первый .Даже выходные характеристики не потрудились привести.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.01.2005 в 16:27.
    SMD-n
    - Он с "печаткой" приатачен к сообщению .
    Понял,сейчас посмотрим.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Это само-собой. Вместо стабилитронов, наверное, даже лучше светодиоды? Они вообще не шумят.
    Они, конечно шумят, но уровень дробового шума прямосмещенного перехода на 20...50дБ ниже, чем шум лавинного\туннельного пробоя и применение прямосмещенных переходов в генераторах опорных напряжений для каскодов и ГСТ заметно снижает интермодовый пъедестал усилительных устройств, а также уменьшает уровень модуляционных шумов.
    Да и динамик в колонке иногда "дышал" ! Меня это несколько пугало .
    Это интегратор виноват, адназначна
    Интегратор здесь совершенно ни при чем, скорее всего была неправильно выбрана глубина ОС по сервоцепи.
    Схемка есть?
    Вот посмотри .
    Очень рекомендую заменить MJE340 и MJE350 в УН на что-то более комплиментарное.
    London UK
    Цитата Сообщение от PSV
    Лаконичные даташиты,особенно первый .Выходные характеристики не потрудились привести.
    Дело даже не в этом - Филипс хотя бы приводит данные по Ft , а для всех остальных это остаётся секретом, и неспроста - они намного медленнее, и со значительно большими ёмкостями. Филипсовский BD139/140 - это тот же кристалл, что и у BC639/640, но в ТО126.
    Вот тут посмотрел в каталог Farnell и обнаружил, что они начали продавать хороший выбор Санкенов - 2SA1209/2SC2911, SAP15N/SAP15P, 2SA1386/2SC3519, 2SA1216/2SC2922, 2SA1295/2SC3264 и т.д.
    Алексей
    SMD-n
    Они у меня от одного производителя , не "левые" ...
    У этих транзисторов малые емкости переходов , этим и руководствовался ...
    Есть 2SD669 / 2SB649 , подойдут (этих моделей для MC7 у меня нет ) ?
    Они сами по себе сильно разные, хоть от одного, хоть от разных производителей. Да и емкости у них не так уж и малы, те же 2SA1540\2SC3955 обладают меньшими и при этом практически идеально комплиментарны.
    Еще один момент - между УН и выходным каскадом ОЧЕНЬ желательно поставить буферный повторитель, поскольку нелинейность входной емкости полевого повторителя может заметно и увеличить общую нелинейность схемы и ухудшить устойчивость в определенные моменты времени, приведя к кратковременным самовозбудам за счет того, что на периоде сигнала будет прилично меняться частота полюса АЧХ .
    [ADDED=Lynx]1105970637[/ADDED]
    У многоэмиттерных транзисторов есть один очень существенный недостаток - очень большое изменение входной емкости и граничной частоты в зависимости от тока коллектора. У санкеновских приборов изменение гр. частоты может достигать 50 и более раз в рабочем диапазоне током от 10мА до 10А (для мощных приборов). В этом смысле более низкочастотные транзисторы с неразделенной эмиттерной областью, те же MJL2119х более удачны, их изменение Ft не превышает 2...3 раз.
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.01.2005 в 17:03.
    London UK
    Если разумно ограничить полосу, то это всё же не так страшно, особенно если они включены с ОК.
    Я просто с ними не сталкивался, а с Санкенами я имел дело. В целом же я предпочитаю N-канальные полевики на выходе .
    Алексей
    Транзисторные усилители после "ламповой эпопеи" я начал с комплиментарного полевого выхода, но результат оказался заметно хуже, чем у комплиментарных биполяров. Получилась интересная картина - симметрия каскада на "комплиментарных" полевиках зачастую хуже, чем у каскада только на N-канальных. Физику не обманешь, и, когда рабочими являются основные носители, то условие гораздо большей подвижности электронов, чем дырок делает "комплиментарные" полевики не совсем (точнее - совсем не) комплиментарными. Игры с размером кристалла и количеством элементарных ячеек приводят лишь к перераспределению неодинаковости между различными параметрами.
    А санкеновсие транзисторы были у меня как раз "переходным звеном" между "комплиментарными" (не могу удержаться, чтобы не взять в кавычки) полевиками и низкочастотными биполярами со стабильной Ft.
    В общем-то, да, хотя кой-какие артефакты этого изменения можно обнаружить и в звуковом диапазоне, просто транзисторы с малым изменением Ft позволяют упростить ряд решений.
    London UK
    Именно. При одинаковой крутизне у Р-канальных примерно вдвое большие ёмкости получаются (для одной и той же технологии). Какая уж там симметрия .
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    дошли таки до основных/неосновных носителей заряда (ух мне с ними крови препод попил) , так вот меня последнее время мучает навязчиваю мыслЯ - музыкантам хватает 7 нот чтоб создать все то, что заставляет напрягаться кучу самодельщиков и людей которые конструированием зарабатывают себе на хлеб, так вот неужели НЕ хватит 7 кристаллов чтобы скомпоновать схему уся ?
    ditter,
    Дык и я про то же думаю. Слишком навороченные схемы - они какие-то корявые все. Глаз не радуют . Есть подозрение, что и ухо тоже. Но семь кристаллов, как ни крути - мало!
    Если только в качестве УН-а транс использовать. А в качество УН-а, как я понимаю, все и упирается.
    Mugs,
    ну, я её нарисовал
    Так и чем дело то закончилось? Т.е. в каком направлении движешься? В железе то чего-нибудь уже есть?
    И чего там симулятор сказал?
    Может исправишь, по советам бывалых и опытных?
    SMD-n, вместо стабилитронов D3 и D4 лучше то, наверное, каскоды изобразить? Не пробовал?
    RUS
    Эx, залужу..., дык это чего тут - ну вот на предыдущей странице по входу воткнуть опер и типа усе . 7 камней . прошу понять меня правильно я не сторонник опера на входе (Дима Андронников вне даст соврать) ну дык и суперусь на 7 камнях это из области философского камня. соори за оффтоп.
    а так глядишь реальная альтернатива микрушечным усям. да и с другой стороны есть по 2 транзюка на кристалле, для енкоторых вариантов входа самое то
    ditter,
    А в чем тут криминал? Если хороший опер ...
    SMD-n
    - Есть и такая схема ... Еще по одному полевику в плече .
    Я дал схему , которая работает (сам собирал) .
    Хорошие транзисторы.Я хотел использовать 2SA1216/2SC2922,но в Москве не левых не нашёл.На западных сайтах тоже часто встречаются упоминания о контрафактных Санкенах.Как с этим в Farnell?
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Alex Nikitin, конечно же вы были правы, через Q8 и Q10 течёт слишком большой ток для BC546/556 - 26мА, я не туда посмотрел Через Q7, Q11 тоже. Попробую заменить их на BD139/140, заменить выходные на большей мощности, поменять схему термостабилизации. Не то чтобы я эту схему хотел бы собрать, выложил я её на Юсср, чтобы помогли разобраться.
    PSV, Стабилитроны надо шунтировать емкостями.
    Тип, ёмкость?
    Надо ещё увеличить резисторы в их эмиттерах,чтоб на них падало вольта 3,ток можно сделать поменьше около 10ма и поставить туда другие транзисторы.
    Тип, ёмкость?
    100мкф электролит и 1мкф плёнка в параллель.
    Mugs,
    Так Алекс сказал, что только филипс оригинальный можно, а они сняты. Где их брать то?
    Кстати,Alex Nikitin, А от SGS-Thomson, ST которые, намного хуже оригинальных?
    Mugs, еще крайне желательно разделить питание. Т.е. вход и УН от одного и желательно стабилизированного, а выходную тройку от пониженного. Так как сейчас - на выходной тройке только лишняя моща рассеивается. Посмотри амплитуду, при которой начинается ограничение УНа, оно много ниже напряжения питания.
    И вместо шунтирования стабилитронов, лучше в опорах чего-нибудь со светодиодами чего-нибудь изобразить. Lynx тут высказывался по этому поводу.
    ps В Фарнеле, кстати, цены в фунтах. Чтоб "дешевизна" с толку не сбивала
    Эx, залужу..., я бы сам вместо BD139/140 что-нибудь получше поставил, да не знаю что. MJE15028/15029 жутко дорогие, а моделей на другие рекомендованные на форуме транзисторы у меня нет.
    Разделить можно, но при моделировании смысла большого нет.
    А светодиоды я давно поставил, просто интересовал вопрос применения стабилитронов.
