Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Люди! Чья это схема???
    Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Люди! Чья это схема???
    Разгребал тут залежи на винте, нашел схемку. Сохранена была 27.12.2004.
    (Если она из этой конфы, то значит и появилась она здесь то же где 26 или 27-го декабря).
    Но хоть тресни, не могу вспомнить откуда она взялась
    Скорее всего откуда то отсюда. Порывшись в ветках - не нашел.
    Может кто опознает и линк на веточку, где она всплыла, даст?
    Или можно как то поиск по дате сделать, типа найти все сообщения за определенную дату?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 16.01.2005 в 16:20.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Люди! Чья это схема???
    Это с юсср хи-фи. Помоему маньяк усил разрабатывал
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ, так юсср лежит, и тогда уже лежал (вроде?). Т.е. оттуда - вряд ли.
    Щаз порыл здесь темы с Maniacом, у него другой усь.
    Ладно, ждем, признает ли ее Maniac
    А может кто еще вспомнит.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Эx, залужу...
    Не, это не моя схема. Даже не помню откудова она...
    А зачем тебе это?
    Maniac,
    А зачем тебе это?
    Там, откуда она взялась - должны быть какие-то комментарии - экзерсис это, или кто в железе пробовал.
    А так - мечта, а не схема Простой усь с токовой ОС. Схемка красивая. Главное - транзюки не дефицитные, не дорогие, и их реально взять не левые. Ну еще там вроде как требуется питание разделить и вместо стабилитронов чего-нибудь придумать, типа светодиоды в опоре для каскодов и источники тока во входных плечах.
    Только б узнать - в железе то оно работает?
    Короче, мне со схемой уже около полугода не определится, то на вид криво, то сложно, то уже все подробно обоср@ли
    А самому до чего то додуматся - мозга не хватает, одни сплошные недостатки и подводные камни, куда ни плюнь
    London UK
    Ну. как мечта оно ещё ничего, но делать эту мечту былью, как нарисовано, я бы поостерёгся . Q8 и Q10 перегреются, стабильность установки тока покоя в такой схеме будет просто никакая и т.д.
    Алексей
    Alex Nikitin,
    А как с этим бороться? Т.е. чего конкретно менять?
    А почему, вроде ж классика?
    и т.д.
    А чего еще там? Алексей, если можно, поподробнее
    Впрочем, я так и думал , куда ни кинь, всюду клин
    London UK
    Схему?
    А если серьёзно, то ток через эти транзисторы зависит от падения напряжения на R4, R5, Vbe Q11, Q7 и величины R2 и R23. На первый взгляд получается примерно 30 мА, если не больше, и с положительным Тк. То есть мощность на Q8 и Q10 будет больше Ватта на каждом. Их надо менять на что-нибудь в ТО126 и ставить на радиатор.
    В тройном повторителе придётся каждую тройку ставить на общий теплоотвод, включая Q14, Q15. Если этого не сделать, то ток покоя будет нестабилен. Желательно включить R9 как переменник между базой и эмиттером Q13, иначе при нарушении контакта выходные транзисторы отправятся в гости к большому транзистору за облаками . С другой стороны, при питании +/- 40V они туда всё равно отправятся довольно быстро (при максимальной мощности рассеивания 65 Вт) . Я думаю. что с этими выходниками больше +/- 25-30 В холостого хода на эту схему подавать не стоит.
    Там ещё просто масса деталей пропущена, даже неохота перечислять. Короче говоря, это просто концепция, которая годится только для симулятора, который ничего не знает о предельных режимах транзисторов, шумах, неидеальности компонентов и т.д.
    Алексей
    г.Тверь
    Транзисторы типа BC546,556 там (в драйверных каскадах и УН) надо менять однозначно. Номиналы резюков, ессно подкорректировать. Вобщем до фига чего надо переделывать. Я бы на твоем месте просимулировал схему, посмотрел токи, мощности на тразисторах...и т.д.
    ЗЫ. А где там ты увидел токовую ООС?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Схема вполне работоспособна,если изменить режимы и выбрать соответствующие типы транзисторов.Они не оптимальны,мягко говоря, не только по допустимым мощностям ,но и по зависимостям бэты от тока.Вообще ВСххх довольно кривые транзисторы в этом отношении.УН придётся запитать от отдельного ИП,с повышенным напряжением.Стабилитроны надо шунтировать емкостями.
    Разве не достаточно теплового контакта Q13 и выходных?В этой схеме ток покоя будет немного плыть,особенно в закрытом корпусе,но проблема решается небольшой перекомпенсацией тепловой ООС по току покоя.
    Последний раз редактировалось PSV; 17.01.2005 в 12:02.
    Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Вот основа токовой ОС.
    http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_04_4.pdf
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
    London UK
    В этой схеме температура предвыходных транзисторов будет сильно изменяться на реальном сигнале. В случае с тремя парами будет значительно сложнее добиться хоть какой-то стабильности тока покоя, если нет теплового контакта между всеми транзисторами.
    Алексей
    SMD-n
    Подобную схемотехнику пробовал пол года назад без ОС , на выходе 162/1058 , на входе 103/246 и инегратором по постоянке ...
    Звук получился не жестким , каким-то не привычным .
    Короче не впечатлил .
    Да и динамик в колонке иногда "дышал" ! Меня это несколько пугало .
    Схема в стандарте MC7 есть и разводка в "спринте" ...
    Реально плюсовое и минусовое плече входного каскада имели разное усиление , при равных резисторах .
    Очевидно 2SJ103GR и 2SK246GR комплиментарными можно называть с известной долей иронии .
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Эx, залужу..., ну, я её нарисовал
    Чисто симуляция в EWB.
    Алексей,не понятно,что даст общий радиатор,особенно если предвыходные стоят на "достаточном" своём?Я всегда так делал,проблем с током покоя небыло.Средняя мощность на предвыходных при максимальном сигнале будет увеличиваться раза в полтора .
    Какие резисторы были в истоках?По крутизне не пробовал их подбирать .
    SMD-n,
    А зачем жесткий? Жесткость - это интермоды и пр. искажняк.
    Схемка есть?
    Это интегратор виноват, адназначна.
    Maniac,
    А на какие?
    Дык куда сигнал ОС то подается - в эммитеры входных каскадов - имеем инвертирующий вход с общей базой. Т.е. сигнал ОС там в токовой форме. Типичная схема с токовой ОС.
    PSV,
    Это само-собой. Вместо стабилитронов, наверное, даже лучше светодиоды? Они вообще не шумят.
    Другие типы, (кстати, какие, например?) чреваты леваком
    Alex Nikitin про них хорошо, вроде, отзывался.
    Alex Nikitin,
    BD139/140?
    Так может ну ее, эту тройку, двойки достаточно наверное будет, если питание выхода все равно +/- 25В где то будет?
    В предвыходные BD139/140 поставить можно? Или все BC и BD кривые???
    EWB показывает 4mA, я и не напрягался по этому поводу, поставил BC556/546.
    В ОЭ 1015\1815 или 970\2240.В ОБ 1360\3423 или 1540\3955(Саньё).Предвыходные 1930\5171 или 1837\3423.Выходные MJL21193\194 или 3281\1328.Тройку лучше оставить,что-бы сильно не грузить УН.
    Они не плохи в малосигнальном применении,при токах до 8-10 ма , с малой переменной составляющей.Ещё у них маловаты допустимые напряжения.
    London UK
    Скорее всего достаточно.
    Можно, но только Филипс. При 25 В можно и 137/138 . Если кому интересно, почему только Филипс, сравните данные:
    http://www.semiconductors.philips.co..._138_140_3.pdf
    http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD140.pdf
    То, что сейчас выпускается всеми кому не лень под именем BD140/139 не имеет ВООБЩЕ ничего общего с оригинальной Филипсовской (или Сименсовской?) разработкой, и я к ним вообще даже притрагиваться не советую . К сожалению, Филипс оригинальные снял с производства .
    У некоторых из них правильная кривизна... а так все транзисторы - кривые
    Алексей
    SMD-n
    Схемка есть?
    Вот посмотри .
