Страница 126 из 236 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4708
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2501
    тундра, увеличивайте верхний резистор вольтодобавки пока ток через один транзистор будет равен половине нужного тока покоя,проще мерять падение напряжения на эмиттерном резисторе и вычислять по закону Ома ток
    а если смотреть на эту схему под каким номером будет этот резистор
  3. #2502
    R1
    PS остальные резисторы и кондеры советую с номиналами как в посте 2482,в драйвер тоже 5707
  4. #2503
    самый сильный нагрев идет с лицевой стороны транзисторов где нанесена маркировкаНажмите на изображение для увеличения.
    на них лежит прямоугольный алюминевый профиль -без него трудно себе представить до какой температуры они нагрелись бы
    что интересно и 5 ватные резисторы в эмиттерах греются где то до 43 градусов
  5. #2504
    а подошва 5707 лежит через слюду?как я уже писал выше лучше всего взять медные пластины скажем 20х30мм,припаять на них транзисторы легкоплавким припоем Розе или даже ПОС-61,а уже эту пластину через слюду крепить к радиатору
    ЗЫ 43 градуса это совсем не страшно,а для транзистора и 70градусов нормально,сам кристалл 150градусов держит
    ---------- Сообщение добавлено 04:37 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.07.2018 в 09:51.
  6. #2505
    через номакон у этих "мелких" транзисторов(не только 5707) заметно греется верхняя часть(сам корпус маленький не успевает передать всё тепло через подложку и оно уходит в обратную часть)-да меди по хорошему тут нужно несколько килограмм и желательно делать теплоотвод двусторонним- сами транзисторы зажимать между этих двух приличных брусков меди или ещё лучше из серебра у кого его много
    а например у 3281(и других в подобных корпусах) верхняя часть еле теплая
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    а если там будут например 0.5 ватные пленочные резисторы-они не бахнут?
    там то сейчас впаяны проволочные на 5 ватт(других пока не удалось найти с таким номиналом)
  7. #2506
    даже при токе 1а( это ток покоя одного канала усилителя 2а,больше делать думаю не стоит) на резисторе 0.1Ом выделяется всего 0.1вт тепла,так что запас есть,ну можете 1вт пленочники поставить для большей надежности
    не нужно так много ,просто подошва имеет малую площадь и этот номакон имеет довольно малую теплопроводность по сравнению с припоем раз в сто меньше,если припаять транзистор на медную подложку(в крайнем случае можно взять медную подошву какого нибудь горелого мощного транзистора ,хотя лучше побольше,то нагрев исчезнет)
    PS серебро от меди по теплопроводности не далеко,тут проблема в номаконе
    его теплопроводность около 1,а у меди 401,серебра 429
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 15.07.2018 в 11:36.
  8. #2507
    5707 думаю лучше вообще не применять в этом усилителе- кристалл у него такой маленький что его с трудом можно разглядеть без лупы и при использовании в драйвере-вначале он может порадовать своей детальностью но она немного колкая, грубоватая в сравнении с другими маломощными транзисторами
    хотя может мне досталась подделка? и мнение о нем может изменится
  9. #2508
    вы смотрели широкополосным осциллографом на наличие возбуда,имхо причина колкости в нем,просто нужно скорректировать усилитель,сам 5707 по параметрам в даташите очень хорош,скорее всего китайцы все испоганили подделкой
  10. #2509
    Заказывал себе Худ в Ярославле, Русич зовётся. Играет у меня с нового года. Отличный усилок со своими прикола и, в паре с декой Филипс 930 отлично играет. АС собирал по проекту 851 Алексея Александрова.
    Слушал пару китайских клонов в алюминиевых корпусах. Похоже звучат , но Русич самую малость поровней на разных фонограммах.
  11. #2510
    тут скоро свет отключать собираются,так что пора что то на солнечных батареях мудрить https://www.youtube.com/watch?v=HoI2xQ1ias8
  12. #2511
    5707 из Чипа и дипа -да не так плох он на самом деле -вначале может даже понравится
    смущает что у него кристалл очень маленький -может у кого из Ребят лежит 5707 приобретенный в другом месте -вскрыли бы его -увидеть бы какой должен быть у оригинала
    кристаллик?
  13. #2512
    Слыхал мнение одного пользователя, будто бас у Худа медленный, с запаздыванием, что слышно на энергичных композициях вроде рока. Понятно, что тут 10Вт только, но возможно еще акустика с низкой чувствительностью была виновата, кто его знает...Как там с басом, пользователи усилителя? Панч, хлёсткий бас имеется?
  14. #2513
    этот усилитель имеет относительно низкий коэффициент демпфирования,что очень хорошо для нижних сч,но для нч не очень,поэтому рекомендую использовать отдельный сабвуфер,кроме того нч компонента требует значительную мощность,что для А класса тоже требует лишний нагрев,с сабом уже 3вт достаточно при не очень дубовой акустике
  15. #2514
    Да, это беда...если с сильным нагревом еще можно мириться, то с необходимостью саба для баса я бы не смирился.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    вот тут этот негатив по поводу усилителя...https://www.youtube.com/watch?v=oRw8ywqfRls "Собирал подобный усь,звуком был очень доволен,но в один момент показалось что не хватает динамики в звуке,причём не мощности,а именно динамики...Т.е классику и прочее он отыгрывал на ура,а вот на электронике,были очень сильно слышны переходы...чувствуется явно низкий питающий потенциал усилителя и КУ,по сравнению с более мощным усилителем (2*150вт)...все каскады в котором работали в режиме А,а выходной с плавающим смещением(super-A).Вообщем,сложилось впечатление качественного,детального усиления,но при этом с достаточно узким динамическим диапазоном...ощущается отсутствие какого то "напора" в звуке.."
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    То есть, помимо нехватки баса, жалуются на отсутствие скорости, напора на динамических сложных композициях (роке), зажатый звук. Так то баса можно добавить эквалайзером, но это не единственная проблема, похоже...
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    не видать нам ребятки "высокого конца" за недорого
  16. #2515
    в том то и беда что +6дб эквалайзера это увеличение мощности в 4раза.
    ЗЫ попробуйте лм3886, недурно звучит на 16ом нагрузку,ее легко получить(для 4ом АС) включив автотранс в акустике с Ктр=2,конструктив очень простой мотаем 0.25+0.5+0.25 до заполнения на железе от 100вт транса,без зазора, проводом 1мм,полоса очень широкая,крайние выводы на усилитель,внутренние на АС
  17. #2516
    Новичок Аватар для OlegTour
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста собрал схему 1969 года кит с алиэкспресс, половина напряжения регулируется, ток покоя так же настроил на 1.2 А, транзисторы греются. Но звук на максимальной громкости еле слышен, источник звука с смартфона без потенциометра. Может у кого было? Есть один резистор на плате он 22кОм, а по схеме которую мне отправил продавец 10кОм (выделил его красным), в эмом может быть причина?
    Спасибо!
Название:	Qingfeng-A6-HD1969-power-enhanced-version-pure-class-a-amplifier-power-amplifier-board.jpg
    Последний раз редактировалось OlegTour; 14.08.2018 в 12:19.
  18. #2517
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Причина точно не в этом резисторе. Искажения прослушиваются ?
  19. #2518
    Небольшой фон 50 Гц еле слышимый. А так не свистов, не искажений не слышно.
    На сколько точно нужно настраивать половину напряжения, погрешности например в 0,5 вольта допускаются? такая же ситуация и на второй плате, для другого канала.
  20. #2519
    померяйте мультиметром R4 и R5 соответствуют ли они номиналам как на схеме
  21. #2520
    Да они соответствуют номиналам 2,7 кОм и 100 Ом соответственно.
