Страница 1 из 175 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3489
  1. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Я собирал на макете несколько вариантов. Все работали замечательно.
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    FaTTy, юзай поиск на www.diyaudio.com. Когда всю ветку прочитаешь (через год- полтора) - возвращайся сюда, обсудим, если будет что.
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    У меня был один из первых - впечатление было обалденное! На советской базе, выход на КТ803А. Но "недолго мучалась старушка..." - радиаторы были явно слабоваты ...
  5. Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    FaTTy, почитал за эти усилители-отзывы самые положительные.Сам тоже остановился на этой схеме,буду собирать.В своей теме схему я прикреплял.
  6. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Konstantin Kuzmenko-а чё нам динаудио?давайте тута пообсуждаем!мне тоже интересно
    там по-английски нифига непонятно!
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  7. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Слушаю почти год пока клас для наушников схему улудшил ещё класней стало
  8. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    FaTTy. Если можно, выложите пожалуйста схему этого усилка, уж больно интересно поглядеть на нее.
  9. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Marti
    Вот, пожалуйста : http://members.shaw.ca/paul.r.brown/...%20Moss%20JLH/. Там схемы и печатки. Тут : http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm , еще куча инфы.
    All
    Потратил немного времени и перевел печатку усилка из этой ссылки в
    спринт. Проверьте плиз на косяки (в аттаче).
    FEDGEN
    Что было переделано? Интересно.
    Konstantin Kuzmenko
    Нашел темку - спасибо. Объем впечатляет. Изучаю...
    Теперь вопросы человека, некомпетентного в вопросах схемотехники
    1) Можно ли заменить выходные транзисторы на 2SC5200? Что-то связываться с корпусами TO-3 не хочется. Какие изменения нужно внести в схему (первая ссылка в посте)?
    2) Чем можно заменить транзисторы Q5/Q6/Q7? Ни BC560, ни BC212, ни MPSA56 нету... Самое главное, что из почти 10000 наименований транзисторов именно этих нет.
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    FaTTy, Транзисторы по какой схеме?
    Вообще возьми схему МК-1 (модуль кадровой развертки от телевизоров 3УСЦТ) и найди десять отличий кроме входного каскада.
  11. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    В 206г году в июне плотно по жлха общались поищи тема "звук и мощность"
    Добавлено через 12 минут
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ED%EE%F1%F2%FC
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.03.2007 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    FaTTy. Спасибо за сссылочки, будем изучать
  13. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Walter
    Вот схема :
    Добавлено через 42 минуты
    По транзисторам получается вот такой набор :
    Q3 - BD139-16
    Q4 - 2SA970
    Q5..Q7 - 2SA1370
    Q8 - BD140-16
    Выход, судя по всему, 2SC5200... Хочется все же узнать, нужно ли менять номиналы каких-либо деталей в схеме для перехода с MJ15003 на 2SC5200? Ну или какие выходники в корпусе типа TO-264 лучше поставить (как ни глупо звучит этот вопрос...)?
    Добавлено через 5 минут
    FEDGEN
    Прочитал тему, понял мало чего... У меня больше паять получается, чем разбираться в премудростях схемотехники
    Последний раз редактировалось FaTTy; 03.03.2007 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    m01971, на dynaudio тебя никто не посылал. С некоторых пор интереса особого они не представляют А вот на diyaudio.com (заметил разницу?) сходить стоит. И учебник английского будет нелишним.
    FaTTy, ты поизучай. Пользу эту, безусловно, принесет. Но не ожидай от схемы каких- то необычных способностей, звучит оно так себе, интересного в ней ничего нет. Банальный srpp+повторитель будет иметь практически тот же parts list и при этом лучшее звучание.
    Впрочем, "некомпетентному в вопросах схемотехники" с чего- то ж ведь надо начинать, верно?
  15. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Konstantin Kuzmenko
    Наверное стоит спросить, в каком ценовом диапазоне звучит эта схема? А то в ветке на www.diyaudio.com что ни отзыв - то хвала и превосходные степени сравнения ;)
  16. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Всё зависит от того что хочешь от унч,мощность или качество.Пока ещё не научились совмещать два параметра. На малой громкости мощный УНЧ не звучит.По звуку за 1000 баксов. Свой JLH сравнивал с лампой и с десяток японских винтажных.JIH просто слушаешь все отдыхают. Для наушников ещё немного усложнил схему на два транзистора , надо построить для акустики и сравнить два JLH
  17. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    FaTTy,
    Я бы предпочел изначальную схему с вольтодобавкой.
    Кстати вот вариант, см вложение. Если причесать-то результат-даром
  18. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Вольтодобавкa -обратная связь чем их меньше тем лучше.
  19. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Walter
    Эх, не дорос я до самостоятельного "причесывания"
    Да, вот еще что хотел спросить. Есть ли какие-нибудь противопоказания к выносу выходников с платы на проводах. Печатка-то подразумевает именно такой вариант. В процессе рытья информации по JLH проскальзывали конструкции с транзисторами в корпусах ТО-3, вынесенные с платы на достаточно длинных (и тонких на мой взгляд) проводах, около 10см.
    Вот, нашел картинку с иллюстрацией вышесказанного :
    Последний раз редактировалось FaTTy; 04.03.2007 в 02:55.
  20. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    FaTTy, ценовой диапазон "сколько вложишь- столько получишь". Он может играть хуже копеечной TDA2030, а может- лучше большинства коммерческих аппаратов. Я вообще понятие "ценовой категории" считаю глупым. Конечно, хуже/лучше - разграничивать аппаратуру надо, в магазине это удобней делать по ценнику, а дома - на слух.
    10 см. такого провода - это порядка 50-100 нГн вроде? Ну, возьми учебник и сам посчитай. Заодно прикинешь, на сколько оно вообще способно влиять и как можно это влияние скомпенсировать.
    Дело твое, конечно. Но мне более симпотична идея на входе SRPP с высоковольтным питанием а на выходе- правильный повторитель.
