Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Пара вопросов по AVR-кам
    Piter
    По умолчанию Пара вопросов по AVR-кам
    Первый очень простой, но ответа на него в книжке найти не удалось
    У AVR-ок логика PMOS или TTL? Просто я хочу им релюшки переключать. А микрухи драйверы реле для PMOS и TTL логики разные. Я купил не подумав для TTL, а потом спохватился. Вдруг не заработают.
    Микрухи
    ULN2003 - для TTL
    ULN2004 - для PMOS
    Второй
    Чтобы связаться с компом по сериальному порту, нужно определенный кварц юзать или достаточного встроенного в AVR-ку 1 мГц.
    Хотя даже 3-ий вспомнил.
    Чтобы юзать фотоприемник и сигналы пульта Сони, надо этот фотоприемник подключать к входу прерывания? А когда случится прерывание, можно будет к этой ноге обратиться не как к входу прерывания, а как просто к ноге? (чтоб сигнал считать)
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Пара вопросов по AVR-кам
    1) Порты на полевых транзисторах, что прекрасно видно в любом даташите на АВР в секции I/O Ports. Может давать ток вплоть до 40мА.
    2) Достаточно. Только придется подсчитать коэф. деления и занести его в UBRR. Я пользую обычно 8 МГц, для 19200 бод UBRR = 25
    3) Да. См. мою статью про ДУ на http://lumber.newmail.ru
    Использовать встроенный автогенератор можно, но только при низкой скорости обмена, до 2 кб/с. При большей скорости обмена возникает очень много ошибок. Поэтому лучше использовать кварц на частоту 11,0592, 7,3728 или 3,6864 МГц (есть и друге частоты). В даташитах есть таблицы для разных частот, и допустимые для некратных частот значения скорости обмена.
    Использовать данные с фотоприемника можно различными способами, лучший из них по прерыванию, которые при необходимости можно запретить/разрешить. Поэтому ответ положительный.
    Piter
    Wh`te,
    Привет
    Спасибо за советы. Не буду изобретать велосипед. Буду делать все, как у тебя. Куплю на днях контроллер AT90S8535 в DIPе. Кварц на 8МГц. Фотоприемник буду юзать штатный Соневский. Отрежу его от аппарата и врублю на свой контроллер.
    Новая пачка вопросов:
    1. По какому принципу ставятся подтягивающие резисторы. В каком случае их надо ставить, а в каком нет.
    2. Программатор ByteBlaster MV альтеровский прокатит для прошивки 8535-го МК.
    3. Внутренний сброс работает корректно? Внешний городить нет смысла?
    4. Сериальный порт планирую сделать через микросхему преобразователь уровней MAX202CPE. С ком-портом компа соединять надо только TXD, RXD и GND? Или еще чего? TXD AVR-ки кидать на RXD ком-порта и наоборот, верно?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ZugDuk,
    1)подтягивающие ставятся так чтобы обепечивать ток логического нуля.
    значение этого тока найдешь вдаташитах.
    2) покатит. чтобы не заморачиваться выбирать надо камень с возможностью ISP.
    3) на сайте атмела найди документ avr910 и получишь ответ сразу на последние 2 вопроса.
    http://www.mit8.ru/~mars/uc1.html
    Последний раз редактировалось ditter; 06.01.2005 в 20:26.
    Томск
    1) Если с открытым коллектором схема, то надо ставить.
    2) Да, он самый родимый, я сам им пользуюсь
    3) Если для ответственных вещей, то лучше поставить внешний ресет-супервизор, а для ДУ имхо или ничего не ставить или стандартную цепочку влепить RC
    4) только rxd, txd и gnd
    Как железо - да.
    Как софт - лучше всего воспользоваться программой AVReal
    http://www.ln.com.ua/~real/avreal
    (впрочем, его теперь можно использовать почти с любым железом)
    Недавно выложена свежая версия:
    v1.25rev1 (Sat 2005-01-01)
    ! Исправлена ошибка в реализации mapped adapter.
    v1.25rev0 (Wen 2004-12-02)
    + mapped adapter - возможность почти произвольно задавать распайку
    адаптера,
    (линии mosi, sck, xtal, reset должны быть в регистре данных LPT).
    + SPIout сделано независимой ф-ей, на 30% быстрее запись/чтение мег.
    + добавлены atmega165, atmega325/3250, atmega645/6450
    Томск
    О просмотрел. 4) Да, txd avr на rxd pc и наоборот
    Piter
    Плату почти развел.
    Осталось развести разъем для программирования для ByteBlasterMV.
    У него он 10ти штырьковый. В даташитах на AVR-ки не такой.
    У контроллера есть выводы:
    MOSI, MISO, SCK, RESET
    Разъем для програмирования 10ти штырьковый. Расположен так:
    1-2
    3-4
    5-6
    7-8
    9-10
    К какому номеру подводить MOSI?
    К какому номеру подводить MIS0?
    К какому номеру подводить SCK?
    К какому номеру подводить RESET?
    RUS
    AVR часто использует 6 пиновый разьем для ISP распиновка указана в аппликухах посвященных этому, application note на сайте атмела или на диске атмеловском.
    если используют 10 пиновый разьем как правило используют распиновку альтеры. я как то для себя рисовал табличку где все расписывал
    Томск
    Piter
    Забыл сказать, что 10ти штырьковый разъем нумеруется как я описал выше, если на него смотреть сверху.
    Можно нумеровать так (не знаю я как правильнее):
    2-1
    4-3
    6-5
    8-7
    10-9
    Это вид со стороны дорожек на печатной плате. Если разъем вставлять с обратной стороны, то получиться как бы вид снизу.
    ditter,
    Если можно альтеровскую распиновку, и если считать что:
    MOSI = TDI
    MISO = TDO
    SCK = TCK
    RESET = TMS
    Кстати это правильно?
    То получается: (по второй версии нумерации)
    MOSI = 10
    MISO = 4
    SCK = 2
    RESET = 6
    По первой версии будет так:
    MOSI = 9
    MISO = 3
    SCK = 1
    RESET = 5
    [ADDED=ZugDuk]1106495115[/ADDED]
    Wh`te,
    Спасибо за ссылку.
    Из нее следует, что правильно смотреть на разъем все таки сверху. Дорожки снизу. И получается как у меня в предыдущем посте.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.01.2005 в 18:45.
    Томск
    ZugDuk, Делай как АВриал советует, и будет тебе щастье
    Вопрос Вопрос по Atmel AVR
    Приветствую всех!
    Вопрос к тем, кто занимается программированием AVR.
    Есть у кого-нибудь наработки по интерфейсу RS232 для связи МК и ПК.
    Интересуют программы связи.
    Томск
    Hiperterminal тебе в обе руки
    Piter
    Как в avr studio т.е. в ASM перевести пины микрухи в режим out и установить там, допустим, высокие уровни. (и про низкие тоже интересно)
    Завсегдатай Аватар для pokos
    http://avr123.nm.ru/
    Специально для начинающих....
    Piter
    pokos,
    Поздравляю с регистрацией на лучшем форуме про аудиотехнику.
    А раз два три, там на Сях пишут. Я тоже на сях потом писать буду, но первое время полезно на асме поиграться, понять хоть чуть чуть железку, а потом на сях писать основной проект.
    Спасибо, но это уже вторая инкарнация....
    Мск
    асм тебе нафиг не нужен.
    СИ рулит. асм нужен очень за редким случаем.
    (прально же Игорек? ;))
