Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Diabolik
    Красноярск
    Вопрос Трансформаторы. Продолжение темы...
    Порылся в форуме по вопросу расчета, намотки, пропитки и т.п. трансформаторов.
    В результате найдено несколько основных веток:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=203
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1908
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1330
    и плюс к этому отдельные посты в разных ветках. Но нигде нет однозначного ответа, хотябы, по вышепоставленным вопросам.
    Интересует вот что:
    1. Как расчитать мощность и вторички трансформатора (Это, кстати, вопрос SinteZ. Который, как я понял, в полной мере не удовлетворен)? Если канал усилителя питается от двуполярного источника (разбираем только один канал) - мощность транса расчитывать исходя из 2х(UxI одного плеча). Или мощность транса = вых. мощности канала, но сила тока в плече (а следовательно и на вторичке каждого плеча) = max. потребляемого тока??? Может я чего-то не догоняю??
    2. С нуля кто-нить рассчитывал торы??? Поделитесь опытом???
    3. Если сердечник тор., то чем изолировать сам сердечник от обмоток??? Какие варианты?? Межслоевая и межобмоточная изоляция?? Чего можно использовать???
    ЗЫ: Можно объяснять поподробнее. Я не злопамятный! :twisted:
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Трансформаторы. Продолжение темы...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Новичок
    Аватар для Diabolik
    Красноярск
    To Gajdar Рассмотрено и изучено. Одно но - максимально возможно рассчитать только тор с габариткой 120 Вт. А вот больше - если только эксперементальным путем как Wh*te предлагал. Но тогда получается ток холостого ~260 мА на первичке, что не есть гуд. И вообще там много параметров невозможно рассчитать.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    ИМХО, нет смысла удваивать, ведь двухтактный усилитель работает так, что одно плечо работает, а второе отдыхает. Соответственно, в одном плече конденсатор фильтра отдает энергию, а во втором наоборот, накачивается ею.
    А если на сердечник коротнет в нескольких местах? Я использовал лакоткань . Есть маньяки мотать лентой ФУМ, но она слишком тонкая и прорезается проводом.
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Лента ФУМ - отечественная - вполне пригодна на межслойную изоляцию первички.
    Межобмоточную можно делать из импортной сантехнической ленты (тоже ПТФЭ), она шире (25мм) и толще (250мкм).
    Сердечник надо изолировать лакотканью, но можно просто капроновой лентой (тканью) с пропиткой эпоксидом или стеклотканевой изолентой (она же годится для обмотки транса снаружи).
    Yours Aye, Ilya
  6. Новичок
    Аватар для Diabolik
    Красноярск
    To Скиф
    Чего то не понял - канал усилителя и вторички транса с конденсаторами фильтра работают асинхронно???
    Получается что нагружена та обмотка, которая накачивает конденсатор фильтра?! А каким это образом все запускается в таком режиме??
    Про лакоткань понятно, но что-то слово мне не очень нравится - деревянное на ощупь. Разъясните что за зверь и как приготовить в домашних условиях??
    To boatsman Про ФУМ понятно. Но не видать ее в городе. А по поводу
    в одной из веток говорили что у эпоксидки большая степень усадки с вероятными последствиями срыва лака с проводов.
    За идую с импортной сантехнической лентой спасибо. Возъму на заметку.
    Где-то на форуме Alex_jet интересную мысль выражал по поводу начальных параметров расчета транса. Попытаюсь найти...
  7. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Осторожнее с тефлоновой лентой. У этого материала есть некоторая текучесть, будет продавливаться. Но очень хорошо комбинировать ее с традиционными материалами типа лакоткани.
    Если тор мотается с нуля, то острые ребра сердечника можно просто скруглить - наружные ребра аккуратно на наждаке, внутренние - или вручную или насадкой электродрели. Затем пройтись мелкой шкуркой для снятия заусенцев. При обработке нельзя сильно перегревать сердечник. Потом желательно медленно нагреть и медленно остудить, градусов 100 хватит, для снятия механических напряжений.
    Еще один важный момент - межобмоточная (первичка/вторичка) изоляция должна быть НАДЕЖНАЯ, только термостойкие ленты с хорошими электроизоляционными сойствами, и не экономить.
    Пропитывать трансформатор для бытового устройства - абсолютно незачем.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Совершенно непригодна - из-за свойсва хододнотекучески фторопласта.
    Пропитывать иногда и вредно - увеличивается межвитковая и межобмоточная емкость (зависит от материала пропитки, список метериалов для Conformal Coating - огромный среди них есть и с эпсилон = эпсилон воздуха).
    Пагубный результат пропитки тем, "что под рукой было" - наблюдал на той неделе на работе, на экспериментальном чоке.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Интересна конкретика...
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Пожалуйста:
    намотана резонансная катушка, сердечник Е32 с зазором, феррит 3F3, примерно 200 витков литцем, с межслойной изоляцией.
    Катушка работает в разных режимах в девайсе, с установившемся режиме через нее идет низкочастотный меандр. Если она непропитана - то она издает неприятный шум.
    В одном из режимов, через катушку идет ток ВЧ, частотой равной резонансной для контура, образованного этой катушкой и последовательно стоящим с ней конденсатором.
    Что при этом происходит - понятно.
    Так вот после пропитки катушки "чем под рукой было" - добротность контура упала, не катастрофически, но заметно - напряжение на катушке упало с 3.2кВ до 2.7кВ.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Пожалуйста:
    намотана резонансная катушка...
    Спасибо. Интересная информация.
    По силовому трансформатору - ему резонансы как раз вредны, так ведь? И шум он издавать точно не должен.
    Эти данные противоречат мнению
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Без пропитки - может "жужжать", а может и не жужжать.
    Эти данные противоречат мнению Цитата: Сообщение от Vidalgo Пропитывать трансформатор для бытового устройства - абсолютно незачем.
    Мнений может быть много
    Поскольку первое образование у меня по специальности "Электрические машины", к коим относятся электродвигатели, генераторы и трансформаторы, скажу что основная задача пропитки во всех этих устройствах, это вытеснение воздуха, обладающего плохой термопроводностью.
    Т.е. улучшение условий охлаждения обмотки.
    Для не сильно нагруженного трансформатора в бытовых устройствах - можно обойтись и без пропитки, особенно в не сильно мощных трансах, так что мнение Ваталика вполне обоснованно.
  13. Новичок
    Аватар для Diabolik
    Красноярск
    Вполне согласен. На выходных "нарыл" в закромах справочник радиолюбителя от 61 г. Так там написано практически тоже самое.
    Блин, чтож сразу то не догадался Я то сердечник позавчера тканью обмотал и пропитал эпоксидкой. Хотя, думаю, проблем с намоткой не будет.
    Все говорят - лакоткань, лакоткань. Я ее в природе видел только на старых трансах. Зато нашел описание лаков для пропитки:
    1. масляно битумный лак 447, 447М, 458, 458М;
    2. кремнийорганический лак ЭФ-3;
    3. меламино-масляно-глифталевый лак МЛ-92;
    4. эпоксиндные компаунды на основе смол ЭД-6, ЭД-6, ЭДЛ;
    5. кремний-органические лаки К-47, К-57, КО-947, ЭФ-3БСУ.
    Кто нибудь сталкивался с такими??? С чем их едят??? Для пропитки подойдут???
    P.S. Слышал, что для пропитки трансов можно использовать эпоксидно-битумные компаунды, но у них одно очень нелициприятное свойство - они текут при нагревании.
