Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #121
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Продемонстрируйте это на конкретной модели усилителя
    Только заради вас!
    Ах, набросим же на вентилятор!
    Пойдут клочки по закоулочкам!
    Я даж сразу в Омы перевел, пользуйте на здоровье!
    Модель отсюда.
  3. #122
    г. Могилев
    Только заради вас!
    Модель отсюда.
    спасибо! т.е. Ваш тест подтверждает тот факт что в петле ООС выходное сопротивление УНа ничтожно мало, что я и пытался показать ранее в ветке которую закрыли, а на вентилятор набрасывали всякое ... ну Вы в курсе
    Выходное сопротивление УНа усилителя Дугласа Селфа я измерял другим способом, малосигнальным методом оно равно 0,25 Ом
    если же измерять под нагрузкой
    в верхнем плече ГСТ с током 6 мА, отсюда на нагрузке 2,5 кОм и ограничивается напряжение на уровне 15 В - максимум что может выдать верхнее плечо. В симметричном (зеркальном) УНе было бы симметричным и выходное сопротивление
  4. #123
    Аватар для BesPav
    Он тебе хоть раз спасибо сказал?
    Вот, видишь, мне сказал!
    спасибо!
    Да не за что!
    Нет, к сожалению.
    Чтобы оценить реальную величину этого сопротивления полученную величину необходимо умножить на коэффициент усиления в петле, охватывающей этот узел.
    В данном случае это ~120 дБ, соответственно требуется дописать 6 ноликов и получатся ~100 кОм как раз там и стоящие.
  5. #124
    Ленобласть
    Петля ОСС отменила закон Ома? R=U/I
    Ну ведь максимальный ток УНа же не увеличится при замыкании петли ООС!
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    За такое я и приехать могу... поговорить
    Адресок черкануть? А то вы все горазды я смотрю в виртуале языками махать, а как до дела так факелы в сторону и под одеялко шусь.
    Что ты, что тот выше, что пытается по фене, но дальше диванного эксперта не тянет. Сразу все в стайку сбились и давай массовочку создавать активненько.
  7. #126
    Думаешь переубедить Петрова ? Пока это никому не удалось .....
  8. #127
    Екатеринбург
    А fagos, кроме лошадиных предьяв, просто сказать нечего, поскольку он не обладает необходимыми знаниями.
  9. #128
    Могилев, Беларусь
    Если, Юрий, посмотреть чуть раньше по теме, то увидите как некоторые субъекты (не буду тыкать пальцем) преспокойненько поливали мой город и позволяли себе свободненько оскорбления таких же форумчан, как и они сами. Что и как вы там поняли с моих слов это ваше дело, но если люди таким образом каждый раз себя ведут, то это и наводит на мысли о том, что с воспитанием мамки не доработали. А куда мне перемещаться я сам решу, спасибо.
    И хотелось бы сказать отдельное спасибо ViktKors и BesPav за аргументированные ответы.
    Тут вы абсолютно правы - полученные результаты "отмасштабированы" петлевым. Но пусть это не вводит в заблуждение - соотношение выходного УН и входного ВК ведь остаются теми же самыми и физику никто не отменяет.
  10. #129
    Аватар для BesPav
    Стараешься тут, стараешься, олеофобное покрытие по всему экрану протер до дыр, надеешься, что заслужил если и не «доброе утро», то хотя бы скупой мужеский кивок, мол «ок», а тут на тебе - и такое...
    Где ж я так согрешил???
    Да не за что!
  11. #130
    г. Могилев
    итак по порядку
    привожу схему измерения в соответствие с Вашими рекомендациями выше
    так как не нашел ИТ переменного тока создал самопальный (кого не устраивает 1000 В и 1 МОм могут увеличить значения в 1000 раз).
    снимаем напряжения на выходе УНа на частоте 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц
    амплитудное напряжение равно всего 0,27 мВ или 0,00027 В.
    чтобы получить выходное сопротивление следуя Вашим указаниям это напряжение надо разделить на 1000 чтобы получить сопротивление в Омах: 0,00027/1000 = 0,00000027 Ома или я что то не так делаю? Ах да, если дописать 6 ноликов то и получим те же 0,27 Ом. Так ведь петлевое разное во всем диапазоне. А тут имеем стабильное выходное сопротивление УНа вплоть до 10 кГц.
    я уже приводил зависимость выходного сопротивления от частоты выше, оно мало меняется до 10 кГц, что мы видим и по представленным осциллограммам.
    А теперь перейдем к петлевому усилению, для этого снимем график Боде с замкнутой и разомкнутой петлей ОС
    умножив на петлевое и получите выходное сопротивление УНа с разомкнутой петлей, но не в петле
    Я уже приводил для Валета структурную схему, приведу и для Вас
    Если я захочу использовать в качестве выхода выход УНа, то он по Вашему с перепугу скажет: фигу, мое выходное сопротивление равно 100 кОм или сколько Вы там насчитали
    p.s.
    без ООС выходное УНа может быть действительно достаточно высоким, зависит от схемотехники. Вот пример его использования без ООС в качестве прецизионного источника тока на выходе УНа.
Название:	AD846_использование УНа без ООС.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.08.2019 в 12:02.
  12. #131
    Математик хренов, на резисторе 0,27 мВ, при токе 1 мА. Не можешь R найти?
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #132
    Аватар для BesPav
    Если я захочу
    Добраться на Урал, то самолетом не полечу, а выпрошу в соседней деревне загнанную хромую кобылу, ей, как Петров говорит, можно вмандячить вожжами от телевизора по крупу - полетит быстрее Гольфстрима!
    Вот они, серые кардиналы Вегалаба!
    я уже приводил
    Зануда - это такой мужик, которому проще дать, чем объяснить почему не хочется.
    Не можешь R найти?
    Моя нашел! Вот он!!!
  14. #133
    Ниже первого полюса разомкнутой системы у тебя уменьшается одновременно и петлевое и выходное УН, поэтому в данном опыте с замкнутой оно стабильно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Павел, тут читает разный контингент, и бывает тебя не пойми, когда глумишься, когда серьёзно говоришь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #134
    Аватар для BesPav
    Я извиняюсь, это профессиональная деформация.
    Э.Асадов.
    Когда мне встречается в людях дурное,
    То долгое время я верить стараюсь,
    Что это скорее всего напускное,
    Что это случайность. И я ошибаюсь.
    И, мыслям подобным ища подтвержденья,
    Стремлюсь я поверить, забыв про укор,
    Что лжец, может, просто большой фантазер,
    А хам, он, наверно, такой от смущенья.
    Что сплетник, шагнувший ко мне на порог,
    Возможно, по глупости разболтался,
    А друг, что однажды в беде не помог,
    Не предал, а просто тогда растерялся.
    Я вовсе не прячусь от бед под крыло.
    Иными тут мерками следует мерить.
    Ужасно не хочется верить во зло,
    И в подлость ужасно не хочется верить!
    Поэтому, встретив нечестных и злых,
    Нередко стараешься волей-неволей
    В душе своей словно бы выправить их
    И попросту "отредактировать", что ли!
    Но факты и время отнюдь не пустяк.
    И сколько порой ни насилуешь душу,
    А гниль все равно невозможно никак
    Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.
    Ведь злого, признаться, мне в жизни моей
    Не так уж и мало встречать доводилось.
    И сколько хороших надежд поразбилось,
    И сколько вот так потерял я друзей!
    И все же, и все же я верить не брошу,
    Что надо в начале любого пути
    С хорошей, с хорошей и только с хорошей,
    С доверчивой меркою к людям идти!
    Пусть будут ошибки (такое не просто),
    Но как же ты будешь безудержно рад,
    Когда эта мерка придется по росту
    Тому, с кем ты станешь богаче стократ!
    Пусть циники жалко бормочут, как дети,
    Что, дескать, непрочная штука - сердца...
    Не верю! Живут, существуют на свете
    И дружба навек, и любовь до конца!
    И сердце твердит мне: ищи же и действуй.
    Но только одно не забудь наперед:
    Ты сам своей мерке большой соответствуй,
    И все остальное, увидишь,- придет!
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для fakel
    проще дать
    В табло желательно
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Адресок черкануть?
    Давай. Поляну накрыть не забудь. По фене кстати ты первый начал
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    и под одеялко шусь.
    Там тепло
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Могу указать направление
  17. #136
    Павел человек жизнерадостный, поэтому, часто шутит....
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для Валет
    коль Вы взялись за ликбез, поставьте точку в измерении выходного сопротивления УНа в петле ООС
    То что вы называете выходным сопротивлением УНа в петле ООС характеризует не УН, а относится ко всему усилителю вместе с ОООС. Измерение выходного сопротивления любого каскада, в т.ч. и УНа, производится при неизменном напряжении на его входе. При ваших измерениях это условие не соблюдается из-за работы ОООС, поэтому ваш термин выходное сопротивление УНа в петле ООС просто бессмыслица. Вот как правильно измеряется выходное сопротивление каскада https://cner.ucoz.net/blog/izmerenie.../2018-01-22-47
    На Рис.2 приведена схема измерения выходного сопротивления транзисторного каскада. Генератор, настроенный на ту же частоту, подключен ко входу каскада. Ламповым вольтметром измеряют выходное напряжение и замечают эту величину. Далее переключателем П1 подсоединяют резистор R1. Изменяя величину его сопротивления, добиваются, чтобы показание вольтметра было равно половине ранее измеренного. В этом случае сопротивление резистора R1 численно равно выходному сопротивлению транзисторного каскада.
    Можно также проводить измерение подключением генератора на выход УНа, как указано здесь: https://vunivere.ru/work86676/page2
    Для этого вход был заземлен, а источник сигнала подключен через измерительное сопротивление к выходу схемы
    Это азы электроники. То, что вы называете выходным сопротивлением УНа в петле ООС в той же мере относится к УНу, как и выходное сопротивление УМЗЧ к одному только каскаду на его выходе.
    Между прочим, т.н. "выходное сопротивление" и других каскадов УМЗЧ с ОООС, в т.ч. и первого каскада, измеренное по вашей методике будет тоже очень низким. То же относится и к сопротивлениям входов всех каскадов.
  19. #138
    Аватар для BesPav
    Эдуард, спасибо на добром слове, вот вам в качестве жеста ответной благодарности недлинный и вполне приятный рассказ на близкую тему:
    http://www.rusf.ru/lukian/books/kategoriya_z.htm
  20. #139
    Германия
    Поддерживаю! Это как амперметр в розетку сувать. Занятие бессмысленное...
    Для продвинутых: на выход УН прилепите резистор на десяток килоом и померьте выходное сопротивление на кончике резистора при включенной ООС. Объясните непосвященным, почему выходное сопротивление ниже чем сопротивление прилаженного резистора, а также расскажите, что "видят" базы ВК транзисторов в этом случае.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.08.2019 в 16:00.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #140
    Аватар для BesPav
    бессмыслица
    Поддерживаю!
    А по этому поводу есть рассказ «еще более лучший»(с):
    http://www.rusf.ru/lukian/books/posol.htm
