Страница 61 из 76 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1201
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Может это причина?
    Может, даже звонил спросить. Но пока не продвинулись там. Ждут блок питания с али. Если не забуду - сообщу о результате.
    Перед моим эксплуатировали пол года icepower, наверно 125. Тоже затыкался и в итоге один канал вылетел.
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для pyos
    sousmanster, не совсем в тему - на аудипортале была ветка по ЭАС, и один из наиболее активных их изготовителей там рассуждал на тему усилителей (как раз импульсных), которые могли бы эффективно работать на преимущественно ёмкостной импеданс ЭАС. Он ещё их забавно там назвал, что-то типа "рекуператоров". Возможно, это будет тебе интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    pyos, если не понимаешь о чем речь - то и не лезь.
    Ладно, скажу прямо- пошёл вон с ветки и вообще с форума. Ты несёшь полный безграмотный бред. Сдрисни нахрен, неуч.
  4. #1203
    Частый гость Аватар для Carter
    pyos, ты как в анекдоте - я не гинеколог, но посмотреть могу. Точно как ты, импульсные усилители, электростаты и ёмкостная нагузка.
  5. #1204
    Ивано-Франковск
    Свежий вариант инвертора с предусилителем
    плата двусторонняя, почти все монтируется в Китае. Тестовая партия 10 шт обошлась 100 долл.
    Без субмодулей, вых транзисторов и драйвера. За драйвера дерут 13 баксов за шт.
    Кстати, вижу Китайцы начали делать IRS2092, видимо купили лицензию, так как название не изменилось. JSMSemi
    Пора бы уже им IRS20957 заделать, потому что у Infineon минимальный заказ на 2500 штук и 52 недели куковать. Уже было хотел заказать перед войной, но теперь планировать на 52 недели как-то слишком оптимистично.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    По поводу емкостной нагрузки. Как-то обычно не сообщают, но на 20к потребление у класса Д значительно увеличивается и без доп емкостной нагрузки, при этом выдать на 20К ту же мощность, что и на 10К обычно не получается, будет срабатывать защита. Но оно и понятно, на 20К через конденсаторы фильтра уже валит солидный ток.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    100Вт RMS 4Ом, радиатор 90см кв, Питание +/-33В.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.07.2022 в 12:05.
  6. #1205
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Красота, мерял?
  7. #1206
    Ивано-Франковск
    в общем говоря, никаких сюрпризов не ожидается.
    Вот с пурифи модулятором 7В RMS на 4 Ом, при +/-24В. Потребление на ХХ 1,5Вт
Название:	Без имени.jpg
    0.0002%
    Может было бы лучше, но я недавно поджарил выходной ОУ в ЦАП, что там после замены показывает еще не знаю. ОУ OPA1622 мелкий, зараза
    Ncore я запускал на неподходящих транзисторах и получилось хуже на 20дБ. 0,0026% в тех же условиях. Если поиграться с выходным каскадом то будет 0,0015%без проблем. Так как Лайт плата и показывает.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.06.2022 в 19:51.
  8. #1207
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    sousmanster, вопрос с продажей я так понимаю пока неактуален. Кроме почты других способов доставки нет, вроде СДЭКа и т.п. ?
  9. #1208
    Зарегистрировался Аватар для AlexNeo
    Присоединюсь, есть ли возможность отправки в рашен федерашен?
  10. #1209
    Ивано-Франковск
    В направлении РФ и РБ почта не работает.
  11. #1210
    Ивано-Франковск
    Документ по версии 3_064https://docs.google.com/document/d/1...f=true&sd=true
  12. #1211
    Зарегистрировался
    Добрый день. Можно ли использовать два усилителя 2_052 с разными модуляторами 5_12 и 6_05? На сколько это повлияет на звук?
  13. #1212
    Ивано-Франковск
    использовать можно, но у них немного будет различаться к-т усиления. На несколько процентов.
  14. #1213
    Ивано-Франковск
    обзорчик 3 версии
  15. #1214
    Разве что через Казахстан?
  16. #1215
    Ивано-Франковск
    Через родственников берут в КЗ, пока доезжало все. Едет долго.
  17. #1216
    Едет долго.
    мы если что не торопимся....
  18. #1217
    Ивано-Франковск
    Как говорится - стучите, и вам откроют.
    Работа стабилизаторов в модуле 2_053:
    Первая ступень на транзисторах:
    Вторая ступень LM317/337, это попадает на ОУ:
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2022 в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2022 в 20:01 ----------
    Меандр на Purifi согласно MC
  19. #1218
    Частый гость Аватар для bepo
    А есть в планах на этой базе сделать усилитель небольшой мощности под шлыпу для Raspberry Pi?
  20. #1219
    Астрахань
    А схему модулятора пурифи можно посмотреть?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #1220
    Ивано-Франковск
    Наименьшие платы 100Вт уже вышли, 88х49.
    Питание +/-22 до +/-36В. Модуляторы можно любые ставить..
    конвертор питания драйвера для них нужен только если требуется 100Вт на 8Ом.для 4 Ом сгодится LM7812, если питание не поднимать выше 35В.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Где-то тут есть видео, где мелькает схема модулятора без указания емкостей конденсаторов. Полную схему пока выкладывать не планирую.
ID:	423181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423182   Нажмите на изображение для увеличения.
