Страница 136 из 321 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2951)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2701
    Петербург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Совпадет процентов на 90.
    Вот видите, зазорчик в 10% остаётся. А чтобы испортить звук и 1% может хватить.
  3. #2702
    г. Могилев
    IDDQD пошутил, а Вы и обрадовались! как дуремару. Или таким способом решили увильнуть от доказательства?
    hippo64, не переживайте за "хвостики" своих любимых "питомцев", такой ВК бережно передаст все нюансы хвостиков в целости и сохранности
    а вот и любимый "хвостик". По сути одна вторая гармоника.
    для большей убедительности вот спектр тех же сигналов на входе ВК (после переходного конденсатора с выхода УН)
Название:	спектр на входе &#.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.12.2015 в 09:25.
  4. #2703
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Что Вы имеете в виду? Поясните пожалуйста.
    С уважением,
    Александр Петров
    Попробую на пальцах. Имеем мост на четырех идеальных ключах, в диагональ включено активное сопротивление нагрузки. Получаем на нагрузки разнополярные прямоугольные импульсы а через источник течет неизменный ток.
    Собственно говоря это упрощенный вариант позиции коллег расказывающих о "бесконденсаторности" каких то схем.
    А вот теперь попробуем несколько изменить условия. Включим параллельно активному сопротивлению емкость.
    В первый полупериод через источник появится пичок зарядного тока, во второй полупериод пичок перезарядного.
    Вот и накрылась мечта о неизменном токе через БП.
    1. Нужно постараться понять, что не существует АС имеющих чисто активное сопротивление.
    2. Не путать мгновенные значения токов со средними.
    Тот же мысленный опыт можно провести с индуктивностью, с тем же результатом ( а впрочем Вы же владеете симулятором, эта штука в вопросах элементарной электротехники не ошибается).
    И последнее, как то так общеизвестно, что двухтактная схема способна компенсировать (опять таки с определенными оговорками) четные гармоники. Нечетные при этом не компенсируются, удлиняется их хвост.
    Думаю не стоит объяснять почему.
    С уважением hydr.
  5. #2704
    Ставропольский край
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65339
    В общем то мечта осуществлена.
    Другой вопрос цена вопроса. (извините за тавтологию )
    Анатолий
  6. #2705
    Зачем, ручаетесь ведь Вы ее даже не моделировали, не говоря уже о каких то слуховых оценках. Тут несуразица на несуразице.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.29 ----------
    Может чего не досмотрел но из того, что вижу, в одном плече реактивная нагрузка АС а во втором ......
    Где баланс?!
    С уважением hydr.
  7. #2706
    Ставропольский край
    Где баланс?!
    Там в хвостах балансного ИП на М1-М3 стоят стабилизаторы тока на М2, и М4.
    Анатолий
  8. #2707
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Простите, но вы предполагаете, что электролитический конденсатор С9 в 10000мкФ не окажет на звук никакого влияния? Даже плёночный полипропиленовый на 100мкФ вносит окрас, а в таком включении электролит вообще всё перекрасит и все нули после запятой просто смешно выглядят. С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 19.34 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    Сообщение от IDDQD
    Вот тоже самое будет и на практике в реальной конструкции...
    В первой картинке конденсатор С3 указан в обратной полярности. Так что не будет тоже самое... С уважением, Юрий.
  9. #2708
    Спасибо, теперь разглядел идею.
    С уважением hydr.
  10. #2709
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    2710 сообщений а где результаты?
    31 декабря предлагаю подвести некий итог
    реально что собрано?
    Для меня лучший гибридник сейчас в макете издаёт звук,слушая его пишу в форме.
  11. #2710
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    Промоделировал два варианта: follower-99_Ciuffoli и последний вариант повторителя на меандре с конденсатором 1 мкФ параллельно нагрузке.
    насчет пичков тока Вы правы, с этим не поспоришь, но нас больше интересует передача сигнала со входа до выхода по напряжению, независимо от нагрузки
ID:	253557 Нажмите на изображение для увеличения.
    сигнал взят с истоков повторителей. В обоих случаях амплитуда меандра 30 В от полки до полки. Сигнал подавался напрямую без переходного конденсатора на входе. В повторителе Чиуффоли отрицательный (задний) фронт имеет меньшую скорость спада, ограничена током ГСТ.
    Питание ВК Чиуффоли -40 В, повторителя 38 В.
    А если учесть что таких сигналов (с такими скоростями нарастания) и близко нет в реальных звуковых сигналах, то и паниковать нечего! Или Вы боитесь что от этого пичка тока просядет напряжение питания и повторитель напряжения не справится со своей функцией?
    с уважением,
    Александр Петров
    p.s. одни в ужасе от того что последовательно с нагрузкой включен конденсатор, в то же время сами используют такое же решение и довольны звуком. Другие напротив, не рекомендуют использовать искусственную среднюю точку, как это практически всегда делал Акулиничев. Думаю что каждый сам вправе решить на каком варианте остановить свой выбор.
    hydr: Зачем, ручаетесь ведь Вы ее даже не моделировали, не говоря уже о каких то слуховых оценках.
    hibrid-fool.CIR
    не, просто взял и с потолка от руки нарисовал спектры. Так и Вы без слуховой экспертизы считаете своим долгом всячески критиковать решение не имея на то никаких оснований. Я хоть опираюсь на результаты моделирования, а Вы только на свои умозаключения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.12.2015 в 20:10.
  12. #2711
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А здесь, изначально, так и предполагалось, главное, пометиться. Вот и я, это сделал... а дома, собираю очередной гибридник. Вот, его сейчас и слушаю_(макет). Скоро одену в нарядный костюм
    Последний раз редактировалось Medan; 18.12.2015 в 21:51.
  13. #2712
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А по какой схеме ?
  14. #2713
    А по какой схеме ?
    ВК с ПОС, другого и не стоило ожидать, но значительно изменены режимы её реализации. Сейчас проходит её тестирования. Пока, значительный отрыв от традиционного исполнения, разумеется и по звуку. УН однокаскадный с каскодным генератором тока. Все ОСы отсутствуют (кроме ПОС). Питание: ВК от ИБП, УН, с электронным фильтром , на трансе. Коммерческое исполнение с дистанцией. Вот пожалуй вкратце и всё. Хотя, тонкостей много. Хочется видеть реальные поделки всех участников этой ветки. За траченое время обязывает.
  15. #2714
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Хочется видеть реальные поделки всех участников этой ветки...
    Не так давно мучал такой вот псевдооднотакт https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2094979
    К сожалению, имеющиеся радиаторы не позволяют завершить конструкцию, т.к. звук в усилителе начинается от 1.4 А тока покоя...
    Планирую собрать осный АБ повторитель с отрицательным выходным сопротивлением (на картинке ниже), ну и ламповый УН на 6Н8С.
  16. #2715
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Уже не раз проводили измерения в железе, в том числе и в ветке "Проект А", точных цифр не помню, но часть сигнального тока, заходящего в БП по отношению к току нагрузки отличается на порядки. Так что, выводы делайте сами...
    При этом, имея балансный УМ в качестве основного, я не утверждаю, что БП в нем "не оказывает никакого влияния", однако по-сравнению с обычными схемами - существенно меньшее, это слышно как нейтральность, неокрашенность, ясность звучания.
    Ну а кому-то и два проходных электролита в мощнике...
    Примерно такая же, как у Чуффолли, я уже считал.
  17. #2716
    г. Могилев
    С уважением hydr
    Хорошо, давайте поступим так: Вы выкладываете свою схему с реально снятыми параметрами, а я попытаюсь сделать по ней модель и сравним параметры
    с уважением,
    Александр Петров
  18. #2717
    Хммм, наоборот уже пробовали, полная херня получилась (С, фильм "Буря в стакане")
  19. #2718
    Абсолютно согласен с тем, что чем меньше влияет БП тем лучше. А если параллельный стабилизатор с дополнительной обратной связью по току в нагрузке?
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 11.45 ---------- Предыдущее сообщение было 11.13 ----------
    Если схему моделировать то нужно забить параметры Q4. Посмотрите на него на схеме, потом в справочнике, что такое 2S176. Второй вопрос а зачем этот Q4? Смотрим входные параметры AD823an.......??
    С уважением hydr.
  20. #2719
    Пардон, но на картинке ни ОСности, ни повторителя.....
  21. #2720
    Россійская Имперія
    Вот здесь написано как такие ВК работают https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61273 (кстати, в этой теме есть несколько ваших постов).
    Здесь тоже перетирали где-то в середине темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498
    Прототипом моего варианта послужила вот эта схема (латералы заменены на тройку ЭП) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1710207
    Кстати, jett выкладывал в этой теме схему своего гибридника с похожим ВК на латералах https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1954057
    Последний раз редактировалось IDDQD; 19.12.2015 в 14:30.
