Страница 147 из 149 Первая ... 137145146147148149 Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2921
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    1.Конденсаторы(электролиты) надо менять однозначно и в питании и керамику на качественную. Это сильно и явно прибовляет качества.
    тама резисторы - толстопленка
  3. #2922
    Новичок Аватар для murdar
    Переставляю ОУ: MUSES8820, LM6172IN, OPA2134PA разницы не слышу. Либо слуха нету либо не большая разница между ОУ.
  4. #2923
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    С наступающим!
    Да вообщем то, по большому счёту,и я не слышу))) Просто "успокаиваешь" себя даташитовскими характеристиками. Всё таки, на мой взгляд большую "роль" играет качество и "обвязка" ОУ. Ну и остальное, источник сигнала и усилительный тракт.
  5. #2924
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Копай другие части тракта. Все три озвученных на данном цапе прекрасно различимы.
  6. #2925
    Ну по крайней мере, отличить ЛМ или ОРА от остально гавна должно быть можно.
  7. #2926
    НОВОСИБИРСК
    Не, ну если "тупо" переставлять ,то нюансы конечно заметны,а в случае с LM или допустим AD6056 разница в "окрасе" звучания заметна(если прислушиваться).Но большее влияние на звук имеет обвязка. У меня по крайней мере.
  8. #2927
    Заменил вчера 5В LM2941 на стаб из поста #2903. Звук заметно стал лучше.
    Аналог 5 В на плате соединены вместе, сегодня попробую запитать по отдельности левый и правый канал.
    3,3B тоже хочу поменять на стаб как из поста #2903, для этого опорное напряжение нужно поменять на 1,65В. Такие не нашел, сделаю на делителе напряжения. И все электролиты хочу заменить на керамику GRM32ER60J107M (100 мкФ 6,3 В).
  9. #2928
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Про зависимость ёмкости от напряжения помните? Возможно, имеет смысл посмотреть 10-вольтовые, они есть в том же типоразмере.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #2929
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Можете подсказать на какую ногу идет опора АК4495? По даташиту, что то не пойму.
  11. #2930
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Улыбка Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Всем привет!
    Делюсь очередной порцией доработок DAC9 AK4399, заметно улучшивших звучание ЦАПа.
    1). Этот ЦАП в последнее время лежал у меня без дела, пока я не решил попробовать заменить два кварцевых генератора с частотами 22,5792 и 24,576 МГц, штатно установленных на плате USB-транспорта XMOS U8, на другие - с низким фазовым шумом (малым джиттером). Выбор пал на генераторы МЭМС SiTime размером 5x7 мм, которые были найдены на Алиэкспресс (https://ru.aliexpress.com/item/The-U...274233ednstXwV) - я заказал там сразу две пары , но продавец "зажлобился" и выслал мне всего одну пару. Поэтому про запас заказал ещё на eBay (https://www.ebay.com/itm/SITIME-Low-...72.m2749.l2649) - прислали практически такие же, но дешевле (а может быть это тот же продавец?). Для демонтажа старых генераторов я использовал термофен с температурой 350 градусов, для установки новых генераторов - термофен с температурой 300 градусов с паяльной пастой наподобие XG-Z40, содержащей легкоплавкий припой, так как генераторы SiTime имеют корпус QFN с контактными площадками внизу. На время монтажных работ электролит рядом с генераторами я выпаивал. Фото доработанной платы XMOS U8:
Название:	Плата XMOS U8 доработанная.jpg
    Результат замены удивил: звучание ЦАПа стало более детальным, однако звук при этом показался чуть-чуть резковатым.
    2). Неприятные призвуки удалось полностью устранить заменой конденсаторов: все электролиты в цепях питания в обвязке микросхемы ЦАП были заменены на Nichicon FG - они звучат более деликатно (до этого были установлены Nichicon FW), а ранее установленная керамика NP0 0,047 мкФ в цепях питания выхлопа заменена на керамику NP0 0,01 мкФ - типа SR305A103KAA (https://www.ebay.com/itm/10pcs-AVX-0...72.m2749.l2649).
    3). Последним этапом доработок стала замена выходных ОУ LME49710HA, работающих в режиме класса A, на аналог, построенный на ОУ AD744JRZ (https://www.west-l.ru/catalog/4/0000...x0006/t641855/) по схеме, заимствованной здесь: http://audiohobby.ru/prostoj-i2s-czap-na-ak4399.html, но на аудиотранзисторах 2SD1609C вместо BD139. Эту схему удалось "впихнуть" на платку размером всего 10,5x14x1 мм - на плате DAC9 в районе выходных ОУ не так много места. На платке также установлены: красный SMD светодиод 0805 (падение напряжения на нём 1,8В), SMD резистор 4,7 кОм 1206, SMD резистор 47 Ом 0805 и перемычка 0 Ом 0603. Заказ десятка таких плат у китайцев https://jlcpcb.com/ вместе с доставкой обошёлся всего в 600 рублей. Рисунок печатной платы и gerber-файлы прикрепил во вложении: Рисунок печатной платы ОУ выхлопа.zip.
    Фото отдельных собранных плат и уже установленных в панельки:
Название:	Платы замены ОУ в сборе.jpg
Название:	Установленные платы замены ОУ.jpg
    Средние и высокие частоты ЦАП с такими "ОУ" стал воспроизводить "легче" и мягче, а басы - мощнее. Ток потребления каждого "ОУ" - примерно 25 мА, и нужно проследить, чтобы напряжение на входе стабилизаторов "выхлопа" не опустилось меньше 16..17 вольт, иначе стабилизаторы выйдут из режима. Так, в моём случае, номинал ограничительных резисторов в фильтрах выпрямителя "выхлопа" пришлось уменьшить.
    4). Так как общее количество доработок DAC9 уже "зашкаливает", и они "разбросаны" по всему форуму, я решил нарисовать схему всех доработок на одном листе (пытался и раньше, но чего-то не хватало). Для начала - исходная схема DAC9 (нарисована по схемам, которые выкладывал ТС; конечно же, я мог допустить ошибки), а также - доработанная схема (доработки выделены красным цветом), и отдельно - схема стабилизаторов от Lynx D60, которую я выкладывал ранее, но решил повторить здесь для полноты картины (с небольшими корректировками).
Название:	Схема DAC9 AK4399 исходная.GIF
Название:	Схема DAC9 AK4399 доработанная.GIF
Название:	Стабилизаторы от Lynx D60.GIF
    На схеме я показал те типы конденсаторов, которые установлены у меня. Можно, конечно, ставить другие подходящие по размерам типы и номиналы, пригодные для аудио. Вроде ничего не забыл
    Последний раз редактировалось Pushok; 23.03.2019 в 16:41.
  12. #2931
    Цитата Сообщение от Pushok Посмотреть сообщение
    NP0 0,01 мкФ
    мало !
    Довольно спорное решение.
    Схеме не хватает кое-каких элементов.
    И, что, не заводится?
    Тут народ с NE5534 в таких схемах от LYNX мается с возбудом БП
    Зачем на таймере NE555?
    У прежней схемы сброса был короткий импульс, низкое напржение или что-то ещё?
    После емкости RC1 220пф надо поставить резистор
    С32С37 надо увеличить до 220-330мкф
    С12С19С14С15 тоже надо увеличить, мин 220мкф
    С0АС8А ===> 47-100мкФ
    До диодов питания ставить снабберы RC
  13. #2932
    Солнечногорск
    мало !
    Это ещё зависит от типа и номинала электролитов в цепи питания. Для Nichicon FG 22 мкФ - 0,01 мкФ - в самый раз, больше не надо.
    На мой слух этот "ОУ" звучит лучше LME49710HA, не так "напряжно".
    Всё заводится, ничего не возбуждается.
    Да, у прежней был короткий импульс. Если ёмкости в обвязке микросхемы ЦАП ставить больше, чем в исходной схеме, то иногда не проходит инициализация ЦАП. Схема на таймере в корпусе SOIC-8 решает вопрос кардинально, а размер такой платки - всего 9x20 мм.
    Можно поставить, в разрыв дорожки.
    Я не стал увеличивать ёмкости только из-за того, что их размеры не позволят безболезненно вставить их на штатные посадочные места, хотя, конечно, с бОльшими номиналами будет лучше. Ну опять же, кому как больше нравится. Тут кроме номинала ещё имеет значение, какого типа используется электролит.
    Снабберы RC (вернее, RC-фильтры) до диодов я ставил, как рекомендовал ТС, просто на схеме не стал рисовать, так как это имеет отношение, скорее, к плате трансформаторов, а не к плате DAC9.
    Последний раз редактировалось Pushok; 01.03.2019 в 01:51.
  14. #2933
    Недоконденсаторы Nichicon FG имеют на 20% меньшую емкость, так что там реально 18мкф.
    001 керамика - ниачем
    Но, хозяин-барин
    Я не об оу, а о схеме.
    Видимо, потому что там LME49710
    Понятно.
    Но, МАХ909 есть и многое другое
    Нужно
  15. #2934
    Солнечногорск
    Про схему ЦАПа там вообще разговора нет, а вот схема "выхлопа" очень даже хорошая.
    Использовал просто то, что было под рукой. А для MAX809 ведь тоже отдельная платка нужна.
  16. #2935
    Ок. Хорошая так хорошая. Главное, что нравится.
    Раз уж Вы там делали платки, не лучше было вообще плату новую сделать с нормальной разводкой?
  17. #2936
    Солнечногорск
    По хорошему, конечно, лучше сделать новую плату. Но это будет уже совсем другая история. А сейчас - вроде бы какой-то компромисс, не идеал, а попытка приближения к нему на основе того, что есть
  18. #2937
    Частый гость Аватар для magicwolf
    IMHO Вам надо перейти на ak4497 и нарисовать свою плату...
  19. #2938
    Такой шунт (тип и номинал) там просто не нужны, т.к. не дают абсолютно ничего.
  20. #2939
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    Саша, тогда напишите от и до. (ёмкости) какие шунты тут лучше 0,02-0,06 ?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  21. #2940
    Новичок Аватар для TOMSONK
    Да разница по любому есть.Качество колоночек наверно отстаёт.
