Страница 1 из 149 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Респект!
    Голубые возле цапа полипропилен Rifa? На сколько критичный тип (по даташиту керамика)?
    С Уважением, Robertas
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Даа. разводка по аналогу ужасная и питание и сигнальная земля
    Теперь понятно почему нигде на ебае нет фото с обратной стороны
    а цифра более менее сносно.
    627 не переточен или это просто так на фото кажеться.?
    Ну что, Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Все голубенькие - какие-то плёночные (пробовал разбирать - там многослойный пакет фольга/плёнка вроде). О фирмах говорить бессмысленно, это же китай.
    По питанию всю плёнку лучше выкинуть и заменить на керамику, но не очень принципиально.
    ilya-volchek, а схему не вручили с ним?
    Да и нужно наверное снять предварительные замеры для сравнения до и после.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    плёнка вроде
    лавсан
    это же китай.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    прикольно, что 627е по току потребления мерится как оригинал, греется как оригинал, между ногами сопротивление мерится как у оригинала, но звучит поганенько ярковато -резковато, ад843 или лме49710 много лучше. Отсюда вывод -левак. Или мега суперпупердорогие (а оригиналы в магазинах торгующих только оригиналами стоят рублей 800) не в моем вкусе-)))
    по юсб с моим см6631а мерится отвратительно ~88дб snr, по кооксиалу же 113 -116дб
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Дешевый Hi-Fi
    Тут скорее серьезный Hi-Fi или дешевый Hi-End
    Разводка у этого китайца ещё ничего, раньше было всё гораздо плачевнее. 627... повторю - это китай, я оцениваю только результат. Бренды меня не интересуют. 627 уже выкинут, неплохой вариант, но есть значительно лучше.
    у продавца голяк. Я ранее скачал схему не помню где, но у вас в ветке она есть. Подправлю и выложу, там огрехи есть. А вообще все по даташиту, китайцы очень прилежные
    Вильнюс, Литва
    Спасибо.
    С уважением, Robertas
    Блин жалко нет щас этого ЦАПа в руках. закажу после 25 числа, остается только наблюдать
    Hi-End - дурацкое понятие, которое радилось в эпоху патифонного звука. Я за Hi-Fi
    Да главное чтоб звучало отлично
    есть характеристики, которые трудно измерить. У 627 какой-то расхлябанный бас и кричащие верха, но самое печальное из-за не очень хорошего быстродействия он губит всю глубину сцены. Эта была главная причина замены его на AD8055. Сейчас жду из Канады LME49710.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Сегодня почти целый день слушаю музыку (в очередной раз подправил кроссовер в своей двухполоске, проверяю), теше делать не хочется! Как же он класно справляется с резкими, динамичными, тихими, высокими,.. да со всеми звуками, которые все слышны по отдельности и гармонично сливаются в музыку. Детализация чумовая!
    Читал где-то, что кому-то не нравится, что акашка разделяет все звуки, что глотает окончания…
    Чушь, если реверберация задумана – она есть, и её столько сколько задумано. Сцена отличная (сильно от выхлопа зависит). А смешать звуки в кашу всегда просто, как это может нравится?!
    Вильнюс, Литва
    Я себе поставил LME49720 на выход цапа AK4480 вместо AZ4580M. Сразу заметил, что повысилась разборчивость на верхах. Очень по разному зазвучали записи, даже некоторые Hi-Res выбросить захотелось. Низ собрался, на слух меньше гудит. Но всё суховато. Менял и электролит безродный на выходе на связку Audyn high grade 22 мкф+ Wima mkp 10 0,22 мкф. может сухость от этого, может прогреется ещё. Всё мониторно как то, непривычно, хотя неутомляет.
    Ну тут лучше их греть зацепив на оконечник. линейным сигналом я думаю будет мало толку
    так и нужно чтоб мониторно было. что записано то и звучит в колонках без всяких преукрасов.
    хотя может и сам цап виновник. отзывов нет по нему?
    А так можно зацепить лампочку к примеру 6н9с на выходе в роли приампа
    Блин с первого раза подумал на АК4399. как прочитал. и немного расстроиться. в заблуждение вводите батенька
    Вильнюс, Литва
    Ну уж простите
    Москва/Дубна 5/2
    ilya-volchek, проблему ЮСБ решили как-нить, в смысле питание приблуды, что втыкается вертикально от ЮСБ компа? Плюс общая с компом земля?
    Нет никакой проблемы. Питается "приблуда" достаточно качественно от внутреннего источника аж через два стабилизатора 78L08 ---> AMS1117.
    Питание по шине USB работает только на два светодиода и вход выбора ключей D74HC157. Земля общая, ничего не поделаешь.
    Сам я компом не пользуюсь. Для контента 16/44.1 16/48 есть андроид плеер в связке со смартфоном (очень удобно), а для "хайреза" медиаплеер по коаксиалу.
    Если пользоваться PC, то лучше докупить XMOS плату. У китайцев под DAC9 она есть, правда стоит как сам ЦАП
    Москва/Дубна 5/2
    а по схема vbus идет на 1 ногу "приблуды" у меня она на см6631а, и после на 74нс157.... что то я не правильно смотрю или как?
