Обнаружил в блоке питания нераспаянные конденсаторы которые увидел с обратной стороны, где дорожки, с лицевой стороны они были не заметны, так как три из четырёх отверстий под них были залиты компаундом который приклеивал большие электролиты к плате. Посмотрев по дорожкам и изучив схему понял как они подключены. Дорожки ведут к люминисцентному дисплею. Как я понимаю они нужны чтоб помехи от дисплея обратно не возвращались в блок питания? Полярность не обозначена, только номера на плате. В схеме и на рисунке печатной платы они отсутствуют, хотя я поглядел на всех своих 730ES и 555ESR с аналогичным блоком питания- там то же самое- места под них есть, но не распаяны.
Какой тип конденсаторов лучше поставить- плёнку или керамику и какой номинал лучше подойдёт?
