Страница 94 из 120 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1861
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    В хорнреспе можно посчитать по 1001 алгоритму.
    А вообще в нем нет алгоритма часчёта. Алгоритм в голове инженера, хорнресп лишь показыает примерно что выходит при определённых сочетаниях параметров динамика и ящика. Как я уже писал их может быть 10001 и больше - этих сочетаний. Хорнресп сам не расчитывает сабвуфер.
    Более менее правдиво считает Акабак.
    Я делал свои расчёты инженерным калькулятором...
  3. #1862
    Где пленили Паулюса.
    Аналогично. Это ж математика расчета фвч N порядка аппроксимации Бесселя, Баттерворта, Линквица- Райли, Чебышёва.
  4. #1863
    Сочувствую, но за то, что ты маешься сам в себе, и не шатаешь трубы, уважаю.
  5. #1864
    Да не маюсь я. Абсолютно. Всё что нужно это инженерный калькулятор (есть в смарте) формулы, мозги и несколько минут времени. За то результат будет таким, что переделывать корпуса не придется. Это с резонансными оформлениями просто, а с волновыми промах обходится боком.
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:49 ----------
    Лет 10 назад была тема Орто. В отличии от Носовской я её считаю по своему как сужающийся ТЛ/ ЧВР. Так вот. Мой чертеж закладывали в хорн респ и результат сошёлся с расчетом.
  6. #1865
    Это поза, и бравировать тут нечем.
  7. #1866
    Да ну нафик... я ж не муха на стекле
  8. #1867
    Специалист, доказывает свою правоту делом и результатом .
    Болтун словами и симуляциями...
  9. #1868
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ахренеть, так может всё ж ХОРН, и не маятся......
  10. #1869
    Да не маюсь я. Ну метода у меня такая. Считайте бзык у меня такой. Но это мой бзык и он результативен. Я и другим так же АО считаю. Все довольны жалоб нет. Например Владимир Такмаков из Новосибирска уже вторую пару построил. Первая чворто, вторая саундган. И корпуса собирал по моей сендвич технологии. Да многие обращаются и всем помогаю. Например вот
  11. #1870
    +1
  12. #1871
    Болото.
    Да не маюсь я.
    И правильно.
    +1
    Да хоть +100500. Вот это
    говорит лишь о том что ХОРН работает, и о том что Ваши тоже может посчитать......
  13. #1872
    И правильно.
    Так посчитайте, что мешает ?
  14. #1873
    И правильно.
    хорн респ - он показывает очень точно. не верить ему вообще это как минимум странно, если разговор про профессионала.
    Да считать можно по разному и в разном софте.
    К примеру можно чвр посчитать как фи и в целом сойдется, можно ЧВР посчитать кк БП - так же сходится,
  15. #1874
    Никто не спорит, ХР достаточно продвинутый калькулятор... Всего лишь калькулятор.
    Кто то делает расчёты, кто то цифирками играется...
    Калькулятор, за действия счетовода не ответчик.
  16. #1875
    Об этом не спорят.
    У старых музыкантов есть: "Не имей Amati, умей играти".
  17. #1876
    Об этом не спорят.
    Согласен 1+
  18. #1877
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    всем доброго дня и вопрос.
    несколько лет назад слушал на выставке систему Александра subsonic, , в белом лаке... пожалуй лучшая из того что выставлялось на тот момент.
    есть знакомый, очень желающий повторить подобное.
    вопрос к Александру и участникам ветки - Beyma 18PWB1000/Fe подойдет для такого бандпаса? или вполне можно ориентироваться на ноэму 18дюймов -? просто "запилить" вчерне планируем и другие варианты корпуса ( в частности, ЗЯ с ЭМОС), а у беймы по сравнению с ноэмой и диапазон вверх получше, и,вероятнее, гармоники поменьше.... а по цене, с учетом скидки в аудиомании, довольно близко..
    или поддержать отечественного производителя -?..
    у ноэмы ( смотрим 800 ГДН14-8) смущает быстрый спад слева..
    Александр
  19. #1878
    С той системой я выступал в 13 и 14 годах.
    Beyma 18PWB1000fe подойдёт для постройки вполне.
    Только мне понадобятся измеренные T/S параметры головки. К последним их даташитам доверия "0"
  20. #1879
    Спасибо за ответ. написал в личку.
    Александр
  21. #1880
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Александр, а где можно посмотреть на эту систему? Очень заинтересовали.
    Саб БП4 на 18, а на сч и вч что использовалось?
