Страница 64 из 65 Первая ... 5462636465 Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1291
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    В данном сетапе слабым местом будет дырочка ноутбука, качество которой врядли позволит говорить о каком-то качестве.
    Мне изначально было непонятна необходимость дополнительного усиления. Вот что я тут вклинился...
    Есть встроенные звуковые карты очень приличного качества. Внешняя звуковая карта из дешёвого сегмента почти всегда хуже встроенной аудиокарты. Но внешнюю дешёвую карту применяют в целях электробезопасности - чтобы не спалить встроенную аудио карту в случае некорректной работы самодельного подключаемого устройства.
    Практика критерий истины - сделать одно транзисторный, двух транзисторный, трех транзисторный пред усилитель - от 30 минут до часа времени - больше времени уйдёт на поиск деталей , чем на пайку. Сделать, послушать и самому сделать выводы, чтобы было понимание в этом вопросе. А так да -можно подключить и будет работать, весь вопрос -как оно будет работать и с каким качеством записи?
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Я задавал вопрос. Сделал пока с регулируемым усилением с помощью переменным резистором 100 ком , в цепи ОУ где коэффициент усиления задается.
  4. #1263
    Новичок Аватар для Рена
    А как крепить капсюль в железной трубке, изолировать корпус капсюля или нет? На какую глубину или под срез трубки?
  5. #1264
    Стоит максимально позаботиться о минимизации влияния корпуса микрофона, капсюль должен быть максимально "открытым".
    Корпус микрофона нужно соединять с корпусом GND - то есть он должен служить экраном, это без вариантов.
    Я могу посоветовать решение, которое однажды нашёл и оно полностью соответствует всем этим требованиям.
    Скотч - металлическая ткань. Он электрически соединяет корпус капсюля и микрофона, но я на всякий случай продублировал соединение пайкой внутри.
    Если такого скотча нет,можно использовать тонкую изоленту. Чем тоньше тем лучше. Даже если вы намотаете там слой 2 мм это довольно заметно изменит ачх на частотах выше 7...9кгц. А каких либо посадках в порус я думаю и говорить не нужно - оно влияет очень сильно. Но если вы имеете возможность гарантированно откалибровать микрофон,можно и с наболдажником, но я от него отказался. Писал о этом тут https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post849026
ID:	435768   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1265
    Зарегистрировался Аватар для Alexsei
    Добрый день, напишите пожалуйста наименования и предпочтительных производителей элементов согласно схемы для покупки в магазине радиотоваров, не все элементы понимаю как обозначаются (паять умею, ОУ куплен, капсуль wm61 куплен, плату сделаю утюжным способом), Спасибо. Хочу сделать изм. микрофон для сведения фильтров в monitor AS rs6, после замены родных вч на seas h1149.
  7. #1266
    Alexsei, то что я покупал для этой схемы, часть элементов была у меня в запасниках.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Криво немного получилось, но работает
ID:	436576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Рена; 17.05.2023 в 13:56.
  8. #1267
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, спаял по схеме ad8620, не запустился. Что не так?
ID:	441298   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1268
    г. Ижевск
    1. Нет схемы. 2. Нет средней точки.
  10. #1269
    3. Не отмыт флюс. 4. Пайка ужасная.
  11. #1270
    Вот схема
  12. #1271
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Alexsei Посмотреть сообщение
    Вот схема
    Вы уверены, что это схема а не плата?
  13. #1272
    Схема в шапке темы.
  14. #1273
    г. Ижевск
    Схема в шапке темы.
    Там две схемы, обе без нумерации ног ОУ.
  15. #1274
    Добрый день, сделал новую плату, перепаял все элементы, не заработало. Схема, плата по которой паял компоненты, фото во вложении. на выход микрофона 2.7v. питание 9.6v, может микрофон, выход линейный или питание не там подсоединил?
ID:	441360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата по для сборки.png
  16. #1275
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не заработало.
    не понимаю почему люди так себя ненавидят https://aliexpress.ru/item/400096025...00031476959363
  17. #1276
    Есть такая плата, надо сделать измерительный микрофон с низкими шумами для замеров.
  18. #1277
    Болото.
    здесь низкий уровень не нать и по ссылке вполне справляется.
  19. #1278
    С которым делаю, что не так?
  20. #1279
    Болото.
    Мне из болота не видно.
  21. #1280
    г. Ижевск
    Схема,
    опять без нумерации. Уважаемый Алексей, чтобы подсказать что где посмотреть нужно знать № вывода м/схемы, а разглядывать плату как-то неинтересно. Поставьте номера ножек, может дело сдвинется. Заодно сразу измерьте напряжение на светодиоде, и укажите модель полевика.
