Страница 25 из 29 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #481
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Ага, оно.
    По 7138. На просторах тока в комплекте, точней в плате драйвера. Да и то, там DIP корпус, а информация проскакивала, что это не совсем то 7318, а аналог какой то... Не?
    Ага еще раз! Нашел - от 600 и даже от 800рэ... с доставкой за ОДЫН чип. Мда.. сегодня вот и совпало.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 08.11.2020 в 13:35.
  3. #482
    Город у моря
    Жаль тема перестала быть интересной, дрейф без волнений.
    Подчерпнуть опыт и без того мало где. Отпишусь по имеющемуся.
    По 7318
    Попробовал ТУТ, пришли, по даташитному включению не завелись, по схеме ОНКИО с СОНЕЙ на ногах постоянные напряжения с планеты Х. Окей, фейк, взял ТУТ. Теперь с планеты Y. Т.е. все равно не завелась, да еще и на выходах высокая постоянка (почти как питающее).
    У кого есть положительный опыт по приобретению и результату, прошу дать знать плиз.
    Вернулся к ВА6138.
    С винтажными индикаторами (японскими!!! ждал долго, но дождался) картинка получше, чем в этом видео ТЕХНИКСа. Отклик у моих пошустрей. Нет своего канала, не смогу показать своё. Но стрелочки забегали поживей, гораздей, чем в китайских головках, что упоминал выше. Все-таки дело в них. Нахожусь в стадии отладки, как закончу - покажусь.
    Кстати, еще. Уж не знаю, что произвело на меня эффект с тем видео. Болтанка резкая, да и только. Часто в такт даже не попадает. Другие (не все) видосы этого же продавца на его канале есть и похуже.
    Если ограничиться диапазоном в 20 дБ и менее, то тогда шикардос (видимо у него как то так), но для усилителя печалька - на низких уровнях будут слева стрелки торчать мертвыми. Или переключатель...
    Последний раз редактировалось Dasdop; 24.01.2021 в 12:17.
  4. #483
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Есть прекрасно работающая схема на 157ДА1 и головке М24-97 0.2 мА 600 Ом. Могу поделиться в личке. Только это не индикатор мощности(как и выложенные тут схемы), а индикатор уровня.
    Последний раз редактировалось vic57; 24.01.2021 в 13:23.
  5. #484
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходного напряжения
    И какой динамический диапазон?
  6. #485
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Секретная схема? А мне можно?
  7. #486
    Иркутск
    Так сюда её)
  8. #487
    Низя! Ба-альшой секрет....
  9. #488
    Город у моря
    Так сюда её)
    А по схеме сможете сказать, как работать то будет - красиво или только "параметрам соответствует"?
  10. #489
    Конечно! Если увидим чем она от стандартной отличается.
  11. #490
    Город у моря
    Вот эта, как будет к примеру? По графику внизу диапазон в 60дБ:
    К157ДА1_2.pdf
    Ждем-сс...
  12. #491
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Вот этот способ более перспективный (в наше смутное время):
    https://datagor.ru/microcontrollers/...-attyny13.html
  13. #492
    Город у моря
    М-мм... Даже в смутное время хочется прекрасного.
    По видосу я б не сказал, что сие перспективно. Т.е. результат то есть, но как с ним жить?
    https://www.youtube.com/watch?v=F_yg...ture=emb_title
  14. #493
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Для красивости дерганья стрелок при любом более-менее внятном сигнале я собирал схему из микросхемы АРУ магнитофона плюс 157да1. До сих пор работает в моем Шарпе.
  15. #494
    В чём красивость? Стрелки "танцуют" гопак?
  16. #495
    Ижевск
    Ага
    Сейчас мечтаю о люминисцентных индикаторах от магнитофона встроить в ЦАП
  17. #496
    Minsk
ID:	389678 Вот собственно статья вместе со схемой. Автор разрешил- я разместил.
  18. #497
    Город у моря
    Вот это дело. А что, интерес только усилился. Даже почувствовал легкую ностальгию по временам с журналом "Радио", где было - "в настройке не нуждается, работает сразу", или типа того.
    Но не тут. Для такой небольшой схемки регулировочных элементов многовато, а даже самой краткой инструкции по отладке - тю-тю...
    Виктор, делитесь уж до конца. С чем пришлось воевать, а где само собой обошлось в настройке.
    И да, от +\-15В эту схему не завести? Уж больно БП на +\-17,5В становится громоздким.
    Жаль, Пугачева здесь нет, может показал бы как в живую это выглядит (видео), чем аудофил должен быть доволен.
  19. #498
    Прекрасно, если делать по человечески, а не лазить по помойкам типа датагора.
    Хотя, там в принципе все сделано почти правильно, но явно плохо выбраны постоянные врмени прямого и обратного хода стрелки, оттого оно так похабно и выглядит.
    Сейчас все это делается намного проще, т.к. полно микроконтроллеров, буквально "за доллар", с 10-12 битными АЦП и ЦАПами (не нужен ШИМ), и количеством памяти и мегагерцев - на порядки больше, чем у АВРки 25-летней давности. Можно и настоящий логарифм считать, а не заниматься коневодством.
    Другое дело, что 157ДА1 даст результат ничуть не хуже, (это вообще отличная микросхема, ее когда-то использовал совсем не по прямому назначению, в мед.аппаратуре), поэтому ставить контроллер только ради этого, смысла не много.
    Но можно ведь на него нагрузить еще туеву хучу полезных функцкий, и тогда смысл очень даже будет.
  20. #499
    Город у моря
    Прекрасно, если делать по человечески...
    Естественно, и далее конечно прав. Но ситуация такая: всхотелось на панели иметь такие индикаторы, и в памяти всплывает, как работали "стрелки" в своё золотое время, но опыт приходит сильно не сразу, и в программировании я вот совсем никак. Контроллеры посему мимо, хоть и скрипя зубами, т.к. упускаю возможности. И еще сами головки, что могут быть хоть как-то доступны за разумную цену оЧЧЧень разные, не смотря на их схожие эл/параметры (ток отклонения, сопротивление катушки). Приходится искать решения готовые, плюс пытаться с их помощью заставить работать имеющиеся индикаторы как необходимо, а не как придется. Вот и рыщем. А для этой ветки, то что представил на обозрение Виктор (vic57), уже НОВОЕ, будем пробовать.
  21. #500
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    ...Вот собственно статья вместе со схемой. Автор разрешил- я разместил.
    А нет ли видео его работы?
