Страница 109 из 184 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2161
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Наиболее мощные и наиболее высокоточные по допуску из имеющихся у Вас. Ну, и, если есть "звёздочка" военной приемки на резисторе - это большой плюс.
  3. #2162
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    На что из этого списка стоит обратить внимание для использования в усилителях? С МЛТ понятно.
    МЛТ-2 и
    МТ-2
  4. #2163
    Лучше всего С2-29В гр.А
  5. #2164
    Магнитогорск
    Найдите и скачайте книгу Резисторы.Справочник.Под ред.И.И.Четверткова.1981
    Читайте, там много полезного.
    Реально полезная книга, была когда-то в бумажном варианте:
  6. #2165
    Скажите, пойдут ли в эмиттеры типа Noble RGC или SR Passives, такие предпочтительней проволочных будут?
  7. #2166
    Магнитогорск
    А в чём сомнения возникли-то?! В даташите Noble именно для эмиттерных и заявлены: APPLICATIONS Transistor Emitter Circuits! ))
    Хорошие резисторы, конечно лучше "обычных проволочных", только если не на Али покупать )), а настоящие - японские!
    Вторые заявлены как безиндуктивные, т.е. тоже подходят для Вашей цели. Ещё могу посоветовать, опять таки, оригинальные Futaba,
    но сейчас их не производит сами японцы, читал, что на Тайване делают и качество и точность оставляет желать лучшего.
    p.s. А Вы где приобрести решили, если не секрет, Noble и SR Passives?
  8. #2167
    Я начинающий, так что пока во всем сомневаюсь)
    А настоящие, где их взять-то, если тут пишут, что даже у официальных поставщиков голимый фейк, в частности насчет Futaba. Вообще сколько индуктивности допускается, если без особого фанатизма? У меня вот есть резисторы ARCOL ACS5S, у них индуктивность 0.3µH по даташиту, это много? У каддоков 10nH, это конечно сильно меньше, но зато и стоят они сильно больше) Как вариант из доступных еще вот ARCOL AP821 есть безиндуктивные для эмиттеров, их свободно можно купить с допуском 5% и в два раза дешевле каддоков.
    А Noble продают на али и ибее, не понятно только настоящие или нет, и с допуском 10%, SR Passives в ельфе и tme можно купить, но эти судя по всему чисто китайские.
  9. #2168
    Магнитогорск
    EvgeniyRus, По секрету, как начинающему )), даю подсказку: если воспользоваться поиском здешним, то непременно что нибудь отыщете по Вашей теме, к тому же в разделе УСИЛИТЕЛИ эмиттерные резисторы "раз сто" обговорены и продискуссированы, так что пожелаю удачи в поиске!
  10. #2169
    Я покупал на ебее Футабу, была нормальная. Только надо понимать, что у родной Футабы не все серии с медными ногами, только аудио. Не аудио серии магнитные. Если не заморачиваться на топ конструкцию, можно и с железными ногами юзать.
  11. #2170
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Добрый день участникам форума. Достался мне такой вот потенциометр. Сдвоенный на 5 ком., проволочный. Появилось мысль использовать его в качестве регулятора громкости. Изготовлен в 1982г., вроде как японцы в то время делали качественные вещи. Может кто сталкивался с таким?
ID:	358157   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2171
    Петербург
    Поставьте, почему нет.
  13. #2172
    Магнитогорск
    Андрей.С, Для регулятора громкости нужна логарифмическая характеристика, проволочные переменники имеют только линейную.
    К тому же номинал маловат, подобная нагрузка для слабеньких выходных каскадов "не комильфо"... да и индуктивность не помешает замерить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Может кого заинтересует инфа: японская компания Amtrans уже как 5-ть лет изготавливает Supreme Attenuator (L-pad circuit),
    отличная вещь, кроме его цены ((
Название:	Amtrans SAT price.png
    Mammonth, Я учел те моменты, о которых вы говорите. Про линейную характеристику знаю, поставлю с движка на землю 680 Ом. Получится приближенная к логарифмической. У меня источник с низким выходным - 20 Ом., поэтому нагрузка 5к будет нормально. Меня интересует главным образом качество и надежность этого переменника, остальные моменты учтены.
  15. #2174
    Магнитогорск
    Mammonth,... Меня интересует главным образом качество и надежность этого переменника, ....
    Да кто ж про этот потенциометр поведает-то, Вы - вероятно единственный обладатель подобного "винтажа" )))
  16. #2175
    надежность
    Хорошая.
    качество
    Под вопросом. Может быть разброс номиналов при вращении. Если нет, почему бы и нет? Индуктивность? Несущественна в звуковом диапазоне.
  17. #2176
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Подобный формат видел в угловых датчиках на всяком пром оборудовании. Т.е. надежность там ломовая. Но вот насколько выработан ресурс - вопрос.
    Ну и 5к сопротивления, ваш источник не подавится?
  18. #2177
    В худшем случае там будет 600 Ом.
  19. #2178
    Потенциометр абсолютно новый. Померил разброс между секциями - гораздо лучше чем у моего ALPS RK27, который сейчас стоит в УНЧ. Источник с 10 ком. ALPSом справляется без проблем, поэтому рассчитываю что 5ком. нормально встанет.
  20. #2179
    5кОм будет только в одном крайнем положении переменного резистора.
  21. #2180
    Да, вы правы, с движка ведь постоянно будет низкоомный шунт на общий провод идти. Попробую ещё потом L аттенюатором включить.
