Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Трехполосная АС пространственного звука
    Аватар для Svin62
    По умолчанию Трехполосная АС пространственного звука
    Ссыла_http://www.retro-audio.ru/29.htm или Радио №2 1998 года.
    Данные АС были выбраны по причине наличия нужных динамиков в Радиотехнике Ы-50В.
    В одной из Радиотехник сгорела пищалка 6ГДВ....,
    которые я хотел вПЕНЬдюрить в АС простр.звук. Поэтому возникли вопросы:
    1)покупать 10ГДВ-2-16 как и указано в статье?
    2)Или взять 10ГДВ92?
    3)Или докупить 6ГДВ? Но я так понимаю, что надо отбирать динамики в пары? Может быть в моём случае это и не нужно?
    Сейчас закончен один корпус, и настало время задуматься об изготовлении конусов.
    Вложенный рисунок, выделено зелёным.
    Есть возможность изготовить конуса из:
    1)стали - токарь сказал, что они в ней "как в сору роются" и им проще.
    2)текстолита - вроде есть заготовки, но надо уточнять.
    3)Полиуретан - дорого (за 1 кг "сведений о подземной коммерции" просят 2-3тыс. рублей), но возможно использовать более дешёвые полимеры. Ещё точно не узнал.
    1 и 2 - это у нас на работе, а 3 заказывать у дяденек на стороне.
    4)Из дерева - хрен найдёшь такую заготовку, да ещё и сухую, да не потресканую, да за дёшево и быстро. А самому берёзу сушить....кароче лажа. ДСП или фанеру клеить как в статье - не охота, да и не скоро это получится при неизвестном результате.
    Если сделать из стали, то: магнитная система у пищалок не экранирована, и поэтому будет намагничивать сталь, тем самым влияя на СЧ динамик? Или наоборот - сталь будет магнитным экраном?
    По умолчанию Re: Трехполосная АС пространственного звука
    Так как у вас все равно из чего-то будет сделан ваш сложный ящик, то из этого склеить несколько блинов и отдать токарю на работе.
    Георгий Крылов
    Аватар для Svin62
    Ящик-не сложный.
    Сделан из фанеры. Больше фанеры нет.
    А чем клеить её между собой? Момент-столяр (или наоборот:столяр-момент) пойдёт?
    Оставлю эту возможность на крайняк...из другого выточат быстрее, т.к. заготовки уже есть.
    Спасибо.
    Пва нормальный. Фанеру можно найти везде. Лучше МДФ.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Svin62, Этот вопрос обсуждался в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2178.Однажды я тоже загорелся этой идеей,тем более,что такие АС продавались на радиорынках недёшево.Но для пробы решил собрать модель.Вот что получилось:https://forum.vegalab.ru/showthread....069#post386069.После этого стало совершенно очевидно,что "чуда не получится". Возни много а получается игрушка.Необычно-да,но HI-ENDа не будет.Хотя кому-то и это нравится.Если предполагается вложение денег,то однозначно-пустое.С конусами тоже морочился,оказалось оптимальным-наборная из ДСП,фанеры и т.п.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Svin62 Посмотреть сообщение
    ... Из дерева - хрен найдёшь такую заготовку, да ещё и сухую, да не потресканую, да за дёшево и быстро. А самому берёзу сушить....кароче лажа.
    Однозначно. Но напилить лобзиком несколько круглых плашек из фанеры, промазать пва и стянуть болтом - элементарно.
    Аватар для Svin62
    Слои из фанеры - это конечно хорошо, но что по поводу стали, а именно будет она как экран или как большой магнит?
    И как быть с пищалками?
    до востребования
    ... И как быть с пищалками?
    Всё понимаю, но использвать совдеповские пищалки - это загубить ваше творение на корню. К примеру, в Аркаде видел дешёвые и суперкомпактные пищалки Seas
    Имеется и тканевой аналог. Размер пусть никого не смущает, там просто магнит неодиумовый.
    Как видите, внешний размер чуть больше диаметра диффузора. С такими пищалками конус можно делать оптимальных для рассеивания СЧ формы и размеров. В оригинале конус гипертрофирован, а в новом варианте возможно и алюимниевую болванку удастся подобрать.
    Липецк
    По-моему, если делать как на чертеже то сталь замкнёт и тем самым ослабит магнитную систему пищалки.
    Аватар для Svin62
    "Кипит наш разум возмущённый....."
    Очередной раз вскипев, мой разум, возмущённый нестабильной геомагнитной обстановкой выдал следующую идею.
    Взять шпильку или длинный болт М4-5-6; закрепить его в патроне сверлильного станка; облепить пластилином и нажав на станке кнопку Play, как на гончарном круге "выточить" нужный конус!
    Если получится, то потом облить это несколькими слоями эпоксидки, тем самым обеспечив необходимую жёсткость.
    Прошу прощения если эта идея уже пролетала по форуму, но я побёг за пластилином! Даже если не получится, то пластилин всегда пригодиться знатному маньяку от аудиофилии...... для заделки межстыковых щелей в "плавающей" крыше.
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Острый приступ был снят.
    Действительно, оставшимся пластилином прийдётся замазывать щели между шифером.
    Последний раз редактировалось Svin62; 12.07.2008 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Тканевый - это H614. Будь у меня такие в то время когда её делал, да D75MX или MDM55, непременно сделал бы вот это #11 https://forum.vegalab.ru/showthread....ono#post273757
    Аватар для Svin62
    Артикул: D75MX-41-08
    Купольный СЧ-динамик 8 ом, P=80W,92dB,F=300Hz,500-6000Hz,рекомендованный объём 1.5 l
    Если можно, то поподробней о нём и в особенности насчёт ключевого слова купольный.
    Зачем пластилин, сделать конусы склеив кольца из тонкой фанеры очень легко. Даже используя ручной лобзик сделал за несколько часов. Никакого болта, каждое следующее кольцо при склейке ПВА прибивал маленькими гвоздиками.
    Добавлено через 2 минуты
    По ключевому слову:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EA%F3%EF%EE%EB
    Последний раз редактировалось Sferoid; 12.07.2008 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    А выложите фотку готового корпкса, очень интересно посмотреть
    Вот он конус мой:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1162719135
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1162719166
    А если обливать эпоксидкой получается что то вроде этого https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1162592209
    Аватар для Svin62
    Вот уж не в бровь, а в глаз!
    warp sound: Если вы про мой корпус, то конусов-то нет!
    Но если хотите, то завтра выложу, если получится...
    А вот и на эпоксидке:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=32
    Хотя читайте всю ту ветку, всё уже есть. И фоток море.
    до востребования
    "Купольный" излучатель означает, что имеет форму купола, а не "воронки" как более низкочастотные дины. Его конструкция - как у пищалки и тут заложены все плюсы и минусы. Плюсы в качестве звучания, минусы - в ограничении полосы по НЧ. ИМХО в диапазоне 500-2500 Гц частоты раздела лучше не устраивать, а этот дин рекомендуется делить не ниже 800 Гц. Я бы не стал делать частоту раздела так высоко ещё и по следующим соображениям:
    1. Басовик надо ставить в нормальном положении т.к. на низких частотах колонка в любом случае имеет круговую диаграмму направленности, и ставить басовик "раком" просто наивно.
    2. Именно на том участке, где круговая диаграмма направленности сменяется на 180 градусов и нужно делать частоту раздела НЧ-СЧ. Тогда не понадобится компенсировать спад АЧХ в кроссовере.
    Аватар для Svin62
    Напишите пожалуйста для "развивавшихся на перепске Энгельса с Кауцким", что вы имели в виду. А ещё лучше покажите на картинке.
    до востребования
    Дык, любая колонка на низких частотах выдаёт звук практически равномерно на все 360 градусов вокруг, вне зависимости от расположения динамика, и есть переходный участок, когда направленность сужается до 180 градусов, при этом отдача повышается на 6 дб в теории и 3-4 дб на практике.
    http://trueaudio.com/st_diff1.htm
    Чтобы не заморачиваться с компенсацией, трёхполосные системы рассчитывают с учётом этого явления и частоту раздела НЧ-СЧ делают в соответствующем месте. Если очень грубо, то ориентируйтесь на частоту раздела около 400-500 Гц.
    На вашей картинке изображена диаграмма для АС круговой направленности. Для нормальной АС всё выглядит далеко не так симметрично.
    Добавлено через 22 минуты
    Для выбора частоты раздела с учётом упомянутого выше эффекта можно грубо ориентироваться на таблицу:
    Частота/Ширина корпуса
    250Hz 46 cm
    300Hz 38 cm
    350Hz 33 cm
    400Hz 29 cm
    450Hz 26 cm
    500Hz 23 cm
    550Hz 21 cm
    600Hz 19 cm
    650Hz 18 cm
    700Hz 16 cm
    750Hz 15 cm
    850Hz 14 cm
    1kHz 12 cm
    Добавлено через 12 минут
    Для СЧ дешевле и сердитее вариант от Seas http://www.audiomania.ru/shop/goods-4993.html
    к сожалению, годится только если чувствительность басовика не выше 86 Дб,
    если нужна высокая чувствительность, то чуть дороже и крупнее http://www.audiomania.ru/shop/goods-3921.html
    безупречно отыграет с частотой раздела от 400 гц.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 12.07.2008 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
