Народ! Собираю любую информация по ламповым кроссоверам.
Интересует все - 2-х полосные , 3-х полосные, фильтра для саба и тд.
Поделитесь мыслями и опытом на эту тему!
Всем заранее благодарен!
Странное сочетание: лампы и саб. Я не помню в жизни их вместе в одном тракте. Но все возможно.
Вот схема
Спасибо!
Да несколько не обычно - фильтр нч для саба и на лампах.
Да просто хочется быть последовательным.
Не вставлять же в ламповый аппарат фильтры на операционниках.
А вообще трифоник - система обычная , многие( я думаю)
слушают именно так.
хм!
Прошел почти год. Собрал TQWP на 47х, послушал на 33х, баса мало. Думаю о сабе, следовательно нужен кроссовер. Конечно ламповый.
Информации ноль. Нашел только одну схему на аудио портале.
В кроссоверах мало чего понимаю, поэтому можел думаю не правильно. В обоих схемах используется катодный повторитель с ООС? Много раз писали что это плохо. Нашел аналог лампы 6DJ8- 6н23п. Очень много плохих отзывов о ней. Может кто нибудь посоветует что делать?
Yours Aye, Ilya
В серии "В помощь радиогубителю" была статья про 3-х полосный ламповый усилитель, к сожалению, не помню номера.
Была, и причем две, автор Макаров.
Yours Aye, Ilya
Опять же во всех схемах рпименяется ООС . А вообще кроссоверы без нее бывают?
Естественно бывают.
Кроссовер - то есть разделительный фильтр - разделяет сигнал на две частотных полосы, или три, или сколько хочешь, причем полосы разделения перекрываются.
Соответственно пассивный фильтр не будет содержать ООС, но будет создавать потери в полосе пропускания, и их придется компенсировать усилителем.
Выше приведены схемы активных фильтров, они - как правило - содержат повторитель который по природе 100% ООС имеет.
Если напрячься, то можно рассчитать и пассивный.
Yours Aye, Ilya
Добрый день!
Думал тема заглохла , ан нет .
Nikolay123 - именно с этой схемы и начинал.
Удачное включение 6Н23. Только нормально работает только лампа
6Н23П-ЕВ или 6DJ8 Simens. Все остальное дает "розовый" шум на ВЧ.
А вообще самая лампа - сильноточная ( для фильтров)
И очень большая проблема с элементами (рез.конд.) - требуется
точный подбор дорогих элементов. А в Россию поступает только
отходы.
И с частотой раздела надо повозиться - 200 Гц ,по моему, низко.
Фильтры конечно можно без ОС. Но тогда усиление после ПАСа
огромное -одним каскадом не обойтись.
А вообще ламповый биампинг - это очень увлекающая штука.
Если один раз послушать - засасывает окончательно!
День добрый.
А какая схемка сейчас используется если не секрет?
Много плохого читал про 6н23п, стоит ли ее использовать?
Стоит ли использовать транзисторный усилитель на НЧ канал или лучше ГМ-70.
Добрый день!
В данный момент (как структурную) использую схему из
"Радио" 1951г. N2 !!!!!
Пересчитал катодные и анодные резисторы под лампы 6DJ8.
Лампы использую на больших токах 6-8 мА.
Коэф.усил - 30.
И частоту раздела поднял до 800 Гц.
Если сигнал используется с CD входной пентод не нужен.
Вместо 6Н23П очень подходят 6С4П - но их в два раза больше.
Серьезный огород получается.
А можно схемку ( скан или еще что нибудь ), а то у меня таких древних журналов никогда и не было.
Добрый день!
http://oldradioclub.ru/radio/djvu/index.html
Вот ссылочка ,где журналы лежат.
(Все новое - хорошо забытое старое)
Делал ламповый кроссовер для профессиональных целей.
Схему использовал какая здесь уже была только вместо 6н23п поставил е88сс. Питанье сделал на 6х2п, накал стабилизированный источник, всё в лучших традициях...
Хотел получить волшебный ламповый звук в мощных системах.
Сравнивал с проф аппаратом DBX. Чуда не произошло. Лучше не получилось. Примерно одинаково...
