Показано с 1 по 10 из 10
  1. Завсегдатай
    Аватар для aal
    По умолчанию Вопрос по LPF
    Многие однаполярные ЦАП имеют выход Vcоm - средняя точка для работы последующей схемы с однополярным питанием. С диф выходом всё поятно - после сумматора постоянки не будет. А с одним выходом ставят кондюки на вход/выход. Есть дикое желание обойтись без них. Вот два варианта выхода из тупика. Вариант 1 типичный сумматор. Будет ли вариант 2 работать?
    Большинство фильтров какие я видел построенны по инвертирующей схеме. Почему?
ID:	19381   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    По умолчанию Re: Вопрос по LPF
    в симуляторе схему нарисуйте - много интересного узнаете.
    А помехи с Vin ничем не ослаблены.
    возможно потому что плохой КОСС ОУ на ВЧ не мешает.
  3. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    В схеме №2:
    Выход ЦАПа обязательно фильтровать, иначе там всякая фигня на выход опера полезет. Посему я бы так сделал: Сигнал с ЦАПа кидаем на Vsm а на Vin заводим напряжение с ИОНа, например на REG101. В симуляторе все ок, я вот тут выкладывал: http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=344
    P.S. По первой ниче сказать не могу.
  4. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Допер! Инверсия! Усё вопрос в этом топике снят.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Плиз сабж!!! LPF пассивный RC фильтр, как рассчитать частоту этого N порядка??? f=1/2pRC какие коэффициенты брать для различных апроксимаций???
    Последний раз редактировалось aknodik; 06.11.2007 в 20:49.
  6. Завсегдатай
    Аватар для aal
    Титце и Шенк - стр.185-200 по изданию 82 года....
  7. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Можно и микрокапом прикинуть - быстро и наглядно
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Спасибо изначально книгу отыщу а затем если будут трудности и микрокапом прикинем.
    Добавлено через 8 часов 48 минут
    Если не трудно, плиз. Мне нужна частота среза для дальнейшего принятия решения
    P.S. переделываю муз центр в котором стояла трёхканальная микра (саб и фронта) с фронтом вроде прикинул частоту среза а с сабом нет, могу полагать что может герц так 70.. 100 а может и выше.
    Добавлено через 16 минут
    Сори, чуток звенья добавились вчера не углядел.
    Последний раз редактировалось aknodik; 06.11.2007 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Нус парни кто HELP подкинет.
    P.S. в прогах типа микрокап не рубулю совсем.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Спасибо люди добрые!!!! вот так и познаются в беде друзья и товарищи
