Показано с 1 по 18 из 18
  1. Был...
    Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Вопрос Ламповый кроссовер
    Народ! Собираю любую информация по ламповым кроссоверам.
    Интересует все - 2-х полосные , 3-х полосные, фильтра для саба и тд.
    Поделитесь мыслями и опытом на эту тему!
    Всем заранее благодарен!
    С уважением Владимир Константинович
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Ламповый кроссовер
    Странное сочетание: лампы и саб. Я не помню в жизни их вместе в одном тракте. Но все возможно.
  3. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Вот схема
  4. Был...
    Рязань
    Спасибо!
    Да несколько не обычно - фильтр нч для саба и на лампах.
    Да просто хочется быть последовательным.
    Не вставлять же в ламповый аппарат фильтры на операционниках.
    А вообще трифоник - система обычная , многие( я думаю)
    слушают именно так.
  5. Был...
    Рязань
    хм!
  6. По умолчанию Re: Ламповый кроссовер
    Прошел почти год. Собрал TQWP на 47х, послушал на 33х, баса мало. Думаю о сабе, следовательно нужен кроссовер. Конечно ламповый.
    Информации ноль. Нашел только одну схему на аудио портале.
    В кроссоверах мало чего понимаю, поэтому можел думаю не правильно. В обоих схемах используется катодный повторитель с ООС? Много раз писали что это плохо. Нашел аналог лампы 6DJ8- 6н23п. Очень много плохих отзывов о ней. Может кто нибудь посоветует что делать?
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Yours Aye, Ilya
  8. Завсегдатай Аватар для anatol0
    В серии "В помощь радиогубителю" была статья про 3-х полосный ламповый усилитель, к сожалению, не помню номера.
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Была, и причем две, автор Макаров.
    Yours Aye, Ilya
  10. По умолчанию Re: Ламповый кроссовер
    Опять же во всех схемах рпименяется ООС . А вообще кроссоверы без нее бывают?
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Он же Wizard на Аудиопортале.
    Причем по его словам - сам отказавшийся в дальнейшем от идеи многополосного усиления...
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Естественно бывают.
    Кроссовер - то есть разделительный фильтр - разделяет сигнал на две частотных полосы, или три, или сколько хочешь, причем полосы разделения перекрываются.
    Соответственно пассивный фильтр не будет содержать ООС, но будет создавать потери в полосе пропускания, и их придется компенсировать усилителем.
    Выше приведены схемы активных фильтров, они - как правило - содержат повторитель который по природе 100% ООС имеет.
    Если напрячься, то можно рассчитать и пассивный.
    Yours Aye, Ilya
  13. Был...
    Рязань
    Добрый день!
    Думал тема заглохла , ан нет .
    Nikolay123 - именно с этой схемы и начинал.
    Удачное включение 6Н23. Только нормально работает только лампа
    6Н23П-ЕВ или 6DJ8 Simens. Все остальное дает "розовый" шум на ВЧ.
    А вообще самая лампа - сильноточная ( для фильтров)
    И очень большая проблема с элементами (рез.конд.) - требуется
    точный подбор дорогих элементов. А в Россию поступает только
    отходы.
    И с частотой раздела надо повозиться - 200 Гц ,по моему, низко.
    Фильтры конечно можно без ОС. Но тогда усиление после ПАСа
    огромное -одним каскадом не обойтись.
    А вообще ламповый биампинг - это очень увлекающая штука.
    Если один раз послушать - засасывает окончательно!
  14. По умолчанию Re: Ламповый кроссовер
    День добрый.
    А какая схемка сейчас используется если не секрет?
    Много плохого читал про 6н23п, стоит ли ее использовать?
    Стоит ли использовать транзисторный усилитель на НЧ канал или лучше ГМ-70.
  15. Был...
    Рязань
    Добрый день!
    В данный момент (как структурную) использую схему из
    "Радио" 1951г. N2 !!!!!
    Пересчитал катодные и анодные резисторы под лампы 6DJ8.
    Лампы использую на больших токах 6-8 мА.
    Коэф.усил - 30.
    И частоту раздела поднял до 800 Гц.
    Если сигнал используется с CD входной пентод не нужен.
    Вместо 6Н23П очень подходят 6С4П - но их в два раза больше.
    Серьезный огород получается.
  16. По умолчанию Re: Ламповый кроссовер
    А можно схемку ( скан или еще что нибудь ), а то у меня таких древних журналов никогда и не было.
  17. Был...
    Рязань
    Добрый день!
    http://oldradioclub.ru/radio/djvu/index.html
    Вот ссылочка ,где журналы лежат.
    (Все новое - хорошо забытое старое)
  18. Гость
    Делал ламповый кроссовер для профессиональных целей.
    Схему использовал какая здесь уже была только вместо 6н23п поставил е88сс. Питанье сделал на 6х2п, накал стабилизированный источник, всё в лучших традициях...
    Хотел получить волшебный ламповый звук в мощных системах.
    Сравнивал с проф аппаратом DBX. Чуда не произошло. Лучше не получилось. Примерно одинаково...
